= Мир MS Excel/как в макросе указать диапазоны пересчета формул - Мир MS Excel
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 13:34 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
вопрос наверное пустячный...но так как с написанием макросов не дружу, требуется помощь
нарыл макрос, хочу припилить к своему файлу, чтоб максимально облегчить и ускорить, планирую чтоб в таблице были значения а не формулы и по надобности (при добавлении новых строк) кнопкой пересчитывать только новые или те что указаны в "Признаке"
Макрос делает следуеющее:
Проходит по всем ячейкам столбца "Признак"
Если "Признак"=1, то во все "Столбцы" таблицы вставлются формулы из строки "Формула"
После заполнения всех формул пересчитывается рабочий лист
После завершения расчета все вставленные формулы заменяются на значения
вопрос такой, как изменить макрос что бы
1.задать диапазоны пересчета формул - допусти : столбец1-2;столбец4;столбец7-8
2. пример который нарыл был обычная таблица а у меня умная...как изменить что бы это было учтено и применялось ко всей таблице
3. может как то его ускорить можно-в моем файле более 17000 строк и столбцов с формулами под 20шт.
К сообщению приложен файл: 7024505.xlsm (26.9 Kb)
Сообщениевопрос наверное пустячный...но так как с написанием макросов не дружу, требуется помощь
Автор - micholap_denis
Дата добавления - 14.04.2020 в 13:34
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 20:32 | Сообщение № 2
Замечаний: 60% ±
Что то не так оформил , никто не отзывается что то...
СообщениеЧто то не так оформил , никто не отзывается что то...
Дата добавления - 14.04.2020 в 20:32
Pelena Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:19 | Сообщение № 3
Насколько я знаю, пересчитывается целиком лист, а не отдельные диапазоны
СообщениеНасколько я знаю, пересчитывается целиком лист, а не отдельные диапазоны
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:19
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:26 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
может не так выразился.....про диапазоны имею ввиду - столбцы в которых формулы будут пересчитываться и заменяться значениями...в приложенном файле , указаны попорядку столбцы, а как задать столбцы которые нужно...
и чтоб ко всей умной таблице применялось
Сообщениеможет не так выразился.....про диапазоны имею ввиду - столбцы в которых формулы будут пересчитываться и заменяться значениями...в приложенном файле , указаны попорядку столбцы, а как задать столбцы которые нужно...
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:26
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:27 | Сообщение № 5
Замечаний: 60% ±
спасибо ,что откликнулись кстати
Сообщениеспасибо ,что откликнулись кстати
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:27
Pelena Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:30 | Сообщение № 6
Я не понимаю, зачем вставлять формулы, а потом сразу менять их на значения. Не проще сразу в макросе всё посчитать и вставить рассчитанное значение в ячейку?
СообщениеЯ не понимаю, зачем вставлять формулы, а потом сразу менять их на значения. Не проще сразу в макросе всё посчитать и вставить рассчитанное значение в ячейку?
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:30
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:38 | Сообщение № 7
Замечаний: 60% ±
а так можно? было бы отлично. а как пересчитываться будет,после внесения изменений в строке ,это облегчит-ускорит файл?
Сообщениеа так можно? было бы отлично. а как пересчитываться будет,после внесения изменений в строке ,это облегчит-ускорит файл?
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:38
Pelena Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:40 | Сообщение № 8
Можно при изменении, можно по кнопке.
СообщениеМожно при изменении, можно по кнопке.
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:45 | Сообщение № 9
Репутация: 6670 ±
Не, Лен, диапазоны тоже можно. См. файл. Поменяй там в А1 число, в остальных ячейках формулы типа "ячейка выше + 1". Стоит ручной пересчет. Жмем кнопку, пересчитывается только зеленый диапазон
На кнопке макрос
Range("A2:A9").Calculate
К сообщению приложен файл: 89789797987.xlsm (13.6 Kb)
На кнопке макрос
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:45
Pelena Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:49 | Сообщение № 10
Действительно. Я никогда не пользовалась
СообщениеДействительно. Я никогда не пользовалась
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:49
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:50 | Сообщение № 11
Замечаний: 60% ±
а формулы будут в макросе записаны или с ячеек браться...формулы довольно длинные, чтобы сам смог макрос в свой файл перенести и адаптировать (делаю без понятия просто логически по аналогии)
Сообщениеа формулы будут в макросе записаны или с ячеек браться...формулы довольно длинные, чтобы сам смог макрос в свой файл перенести и адаптировать (делаю без понятия просто логически по аналогии)
Дата добавления - 14.04.2020 в 21:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.04.2020, 22:06 | Сообщение № 12
Репутация: 6670 ±
Денис, а Вы бы показали файл с реальными формулами. Или у Вас там везде СУММ, как в примере?
А макрос Ваш можно вот так написать
Sub tt()
    Application.Calculation = 3
    ActiveSheet.ListObjects("Таблица1").Range.AutoFilter Field:=11, Criteria1:=1
    Range("B2:I2").Copy
    With Range("Таблица1[[Столбец 1]:[Столбец 8]]")
        .SpecialCells(xlCellTypeVisible).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
        .Calculate
        .Value = .Value
    Application.Calculation = 1
К сообщению приложен файл: 7024505_1.xlsm (26.8 Kb)
СообщениеДенис, а Вы бы показали файл с реальными формулами. Или у Вас там везде СУММ, как в примере?
Sub tt()
    Range("B2:I2").Copy
        .Calculate
        .Value = .Value
Дата добавления - 14.04.2020 в 22:06
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 22:12 | Сообщение № 13
Замечаний: 60% ±
сейчас приложу
Сообщениесейчас приложу
Дата добавления - 14.04.2020 в 22:12
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.04.2020, 22:16 | Сообщение № 14
Репутация: 6670 ±
Бывает ооочень удобно. У меня на ПБД такая кнопка выведена с макросом
Selection.Calculate
У нас на прошлой работе у девочек были огромные рабочие таблицы, пересчет в них обычно выключен, почти всегда меняется только небольшой кусочек и пересчитывать нужно только его. Вот для такого случая хорошо подходит
Selection.Calculate
Дата добавления - 14.04.2020 в 22:16
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 22:46 | Сообщение № 15
Замечаний: 60% ±
_Boroda_,
вот такая таблица...
К сообщению приложен файл: 9089267.xlsb (29.9 Kb)
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 14.04.2020 в 22:46
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 22:50 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
тоже в таблице в основном меняются только добавленные строки путем дублирования и копирования уже существующих и изменения сумм наименований и тд...
Сообщениетоже в таблице в основном меняются только добавленные строки путем дублирования и копирования уже существующих и изменения сумм наименований и тд...
Дата добавления - 14.04.2020 в 22:50
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 22:53 | Сообщение № 17
Замечаний: 60% ±
иногда требуется редактирование ну и соответственно пересчет старых вот и хотел чтоб макросом пересчитывались отмеченные строки
Сообщениеиногда требуется редактирование ну и соответственно пересчет старых вот и хотел чтоб макросом пересчитывались отмеченные строки
Дата добавления - 14.04.2020 в 22:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.04.2020, 23:07 | Сообщение № 18
Репутация: 6670 ±
Я Вам кинул уже макрос, попробовали?
Для другой таблицы конечно нужно кое-что поменять - имя таблицы, диапазон копирования, номер столбца с меткой
СообщениеЯ Вам кинул уже макрос, попробовали?
Дата добавления - 14.04.2020 в 23:07
micholap_denis Дата: Вторник, 14.04.2020, 23:10 | Сообщение № 19
Замечаний: 60% ±
Я попробую.отпишусь
СообщениеЯ попробую.отпишусь
Дата добавления - 14.04.2020 в 23:10
micholap_denis Дата: Среда, 15.04.2020, 13:47 | Сообщение № 20
Замечаний: 60% ±
_Boroda_,
вроде бы перенес...работает-пару вопросов:
подскажите а как в макросе прописать
Range("B2:I2").Copy - если нужно что бы не все по порядку а выборочно ячейки c формулами- В2;D2;I2
With Range("Таблица1[[Столбец 1]:[Столбец 8]]") - то же самое вставку указать не столбцы 1-8 а те где формулы
и при скрытых столбцах и строке с формулами - не пашет....как это подправить?
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 15.04.2020 в 13:47
