ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Вывод итогов в отчёте - Мир MS Excel
KAMEPOH Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:29 | Сообщение № 1
Пожалуйста, помогите с отчётом! Которые сутки уже не сплю, весь интернет перерыл. Ума не приложу как вывести итоги за сутки, когда в сутках может быть несколько позиций.
Есть таблица с данными, в ней колонки типа: №, Дата, № ТТН, Отправитель, Получатель, Объём-м³; значения из таблицы загоняю в двумерный массив, предварительно сделав отбор по выбранным из формы критериям, затем сортирую этот массив по колонке с датами, после чего вывожу маассив на лист "Отчёт".
    iTable = 2
    For i = 1 To UBound(Arr, 1)
        Report.Cells(i + iTable, "A").Value = i                  ' № позиции
        Report.Cells(i + iTable, "B").Value = Arr(i, 1)          ' Дата
        Report.Cells(i + iTable, "C").Value = Arr(i, 2)          ' № ТТН
        Report.Cells(i + iTable, "D").Value = Arr(i, 3)          ' Отправитель
        Report.Cells(i + iTable, "E").Value = Arr(i, 4)          ' Получатель
        Report.Cells(i + iTable, "F").Value = Arr(i, 5)          ' Объём м3
    Next i
На этом этапе всё вроде нормально, получилось! Но что это за отчет без промежуточных и общих итогов? Вы наверное скажите, "Воспользуйся встроенными в Excel инструментами для этих предназначений"! Возможно, я бы лично так и поступил. Но, по ряду причин это не совсем то что нужно, хотелось бы получить на выходе решение как в моём примере который я прилагаю к этой теме. Задача, вывести значения из массива на лист таким образом, чтобы таблица строилась уже с промежуточным и общим итогом в колонке "F" "Объем", относительно колонки "B" "Дата", если дата повторяется, то это будет уже группа по которой надо рассчитать промежуточный итог. Как вставить эту самую стоку промежуточного итога по условию к примеру если Arr(i, 1) < Arr(i+1, 1)... то выводим итог и т.п.. ???
Спасите мой мозг от разрушения, направьте меня в нужное русло!
Или покажите пример как поступают в похожих ситуациях.
Был бы признателен вам за любую помощь! Очень надеюсь на вас!
К сообщению приложен файл: 3467843.xls (9.5 Kb) · 9691929.zip (270.5 Kb)
Сообщение отредактировал KAMEPOH - Воскресенье, 31.05.2020, 21:34
СообщениеПожалуйста, помогите с отчётом! Которые сутки уже не сплю, весь интернет перерыл. Ума не приложу как вывести итоги за сутки, когда в сутках может быть несколько позиций.
    iTable = 2
    Next i
Автор - KAMEPOH
Дата добавления - 31.05.2020 в 21:29
RAN Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 21:43 | Сообщение № 2
Есть такой инструмент - "промежуточного итог".
СообщениеЕсть такой инструмент - "промежуточного итог".
Дата добавления - 31.05.2020 в 21:43
KAMEPOH Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:11 | Сообщение № 3
Я в курсе, но это не то! Нужно вывести значения из массива Arr() так, чтобы на листе получилось практически похожее... См. вложенный пример.
СообщениеЯ в курсе, но это не то! Нужно вывести значения из массива Arr() так, чтобы на листе получилось практически похожее... См. вложенный пример.
Автор - KAMEPOH
Дата добавления - 31.05.2020 в 22:11
RAN Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:27 | Сообщение № 4
но это не то!
Это именно то, но воля ваша.
но это не то!
Дата добавления - 31.05.2020 в 22:27
KAMEPOH Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:41 | Сообщение № 5
Конечно, в принципе он делает похожее, но строку к примеру "03.12.2012 Итог" нужно превратить в "Итого за сутки" и разместить в другой колонке, это принципиально важно в моём случае! Вы пример смотрели, что скажете? Можно реализовать тоже самое как в примере с помощью "Промежуточный итог", подскажите как лучше и правильно сделать?
Сообщение отредактировал KAMEPOH - Воскресенье, 31.05.2020, 23:57
СообщениеКонечно, в принципе он делает похожее, но строку к примеру "03.12.2012 Итог" нужно превратить в "Итого за сутки" и разместить в другой колонке, это принципиально важно в моём случае! Вы пример смотрели, что скажете? Можно реализовать тоже самое как в примере с помощью "Промежуточный итог", подскажите как лучше и правильно сделать?
Автор - KAMEPOH
Дата добавления - 31.05.2020 в 22:41
RAN Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 23:02 | Сообщение № 6
Применение инструмента "промежуточные итоги" делает основную часть работы - разбивает на группы, и производит вычисления. А того, что этот инструмент будет делать все украшательства, я не говорил. Для удаления структуры, переименования и перемещения ячеек, вставки дополнительные строк требуется отдельный код.
СообщениеПрименение инструмента "промежуточные итоги" делает основную часть работы - разбивает на группы, и производит вычисления. А того, что этот инструмент будет делать все украшательства, я не говорил. Для удаления структуры, переименования и перемещения ячеек, вставки дополнительные строк требуется отдельный код.
Дата добавления - 31.05.2020 в 23:02
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 23:17 | Сообщение № 7
Репутация: 377 ±
365 Beta Channel
Вы пример смотрели
да, за сутки - пишется раздельно
код см в файле - только принцип, украшениями не занимался
добавил архив по просьбе ТС - пароль 123
К сообщению приложен файл: 5185222.xlsb (132.6 Kb) · 9123885.zip (240.1 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 01.06.2020, 00:00
Вы пример смотрели
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 31.05.2020 в 23:17
gling Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 23:25 | Сообщение № 8
Репутация: 792 ±
но это не то!
А может быть сводной попробовать, форма таблицы чуть другая, но имеет множество преимуществ. Можно выбрать год, месяц, день, объект и т.д., а главное не надо заморачиваться написанием макросов под разные задачи.
К сообщению приложен файл: 3397425.xlsm (45.0 Kb)
ЯД-41001506838083
но это не то!
Автор - gling
Дата добавления - 31.05.2020 в 23:25
KAMEPOH Дата: Понедельник, 01.06.2020, 00:21 | Сообщение № 9
Спасибо вам большое, что пытаетесь мне помочь, но у меня пока нет возможности получить ваши файлы, т.к. нахожусь на вахте за рабочим компьютером, антивирус скачать не дает! Я вам в личку сообщение отправил.
Скорее всего я этого и хотел в своей задаче, тогда не пришлось бы заниматься удалением структуры, переименованием и перемещением ячеек, и написанием отдельного кода для разных манипуляций.
СообщениеСпасибо вам большое, что пытаетесь мне помочь, но у меня пока нет возможности получить ваши файлы, т.к. нахожусь на вахте за рабочим компьютером, антивирус скачать не дает! Я вам в личку сообщение отправил.
Автор - KAMEPOH
Дата добавления - 01.06.2020 в 00:21
KAMEPOH Дата: Понедельник, 01.06.2020, 01:56 | Сообщение № 10
Да, да, и еще раз да!!! Это то что нужно прохожий2019, вы мне здорово помогли, выручили! Принцип понятен, дальше я сам, украсить, подправить где то, настроить, я смогу. Большое вам человеческое СПАСИБО!!! Дружище!
СообщениеДа, да, и еще раз да!!! Это то что нужно прохожий2019, вы мне здорово помогли, выручили! Принцип понятен, дальше я сам, украсить, подправить где то, настроить, я смогу. Большое вам человеческое СПАСИБО!!! Дружище!
Автор - KAMEPOH
Дата добавления - 01.06.2020 в 01:56
