ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Постепенное заполнение ListBox'a расчетными данными - Мир MS Excel
Shylo Дата: Вторник, 02.06.2020, 13:57 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой и решить ее самостоятельно не хватает знаний, уже и терпения. Перечитал много тем на форумах (Планета, Киберфорум, у нас ...), но так и не смог написать код. Суть вопроса, для оперативности работы нужно производить расчет среднетехнической скорости движения поезда (как бы интегрирование на маленькие участки). Если нужно 2-3 расчета результа сделал на листе формулами, а если 10-20 решил сделать на форме с выводом результата на ListBox. Но вывести следующий результат расчета, сохранив старый (с накоплением) не получается. Массив, цыклы вроде по отдельности все просто и понятно, а объеденить воедино не получилось. Прошу помогите и очень большая просьба, если не затруднит, с комментарями. Благодарю заранее.
К сообщению приложен файл: __VBA_V2.0_2.xls (68.5 Kb)
СообщениеВсем добрый день. Столкнулся с проблемой и решить ее самостоятельно не хватает знаний, уже и терпения. Перечитал много тем на форумах (Планета, Киберфорум, у нас ...), но так и не смог написать код. Суть вопроса, для оперативности работы нужно производить расчет среднетехнической скорости движения поезда (как бы интегрирование на маленькие участки). Если нужно 2-3 расчета результа сделал на листе формулами, а если 10-20 решил сделать на форме с выводом результата на ListBox. Но вывести следующий результат расчета, сохранив старый (с накоплением) не получается. Массив, цыклы вроде по отдельности все просто и понятно, а объеденить воедино не получилось. Прошу помогите и очень большая просьба, если не затруднит, с комментарями. Благодарю заранее.
Автор - Shylo
Дата добавления - 02.06.2020 в 13:57
Pelena Дата: Вторник, 02.06.2020, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Не уверена, что правильно поняла
К сообщению приложен файл: _VBA_V2.0_2.xls (64.0 Kb)
Дата добавления - 02.06.2020 в 17:15
Shylo Дата: Среда, 03.06.2020, 16:32 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Елена, здравствуйте. Именно такая задумка и была. "А ларчик, просто открывался...", кладу в копилочку. Огромное спасибо за помощь.
СообщениеЕлена, здравствуйте. Именно такая задумка и была. "А ларчик, просто открывался...", кладу в копилочку. Огромное спасибо за помощь.
Автор - Shylo
Дата добавления - 03.06.2020 в 16:32
Shylo Дата: Среда, 10.06.2020, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Елена, здравствуйте. Во время "эксплуатации" выяснилось некоторое неудобство, на которое я не обратил внимания. После расчета данные помещаються в ListBox1 "последний под предыдущим", а удобнее "последний над предыдущим". Попытался по совойству прописать в[vba]
Me.ListBox1.AddItem , Index = 0
[/vba] но среверсировать запись не получилось. Подскажите пожалуйста.
СообщениеЕлена, здравствуйте. Во время "эксплуатации" выяснилось некоторое неудобство, на которое я не обратил внимания. После расчета данные помещаються в ListBox1 "последний под предыдущим", а удобнее "последний над предыдущим". Попытался по совойству прописать в[vba]
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.06.2020 в 14:36
nilem Дата: Среда, 10.06.2020, 15:15 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
В Private Sub CB_1_Click() попробуйте вместо
Me.ListBox1.AddItem
Me.ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 0) = TB_5.Value
Me.ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 1) = TB_6.Value
Me.ListBox1.List(ListBox1.ListCount - 1, 2) = TB_7.Value
написать
With Me.ListBox1
    .AddItem TB_5.Value, 0
    .List(0, 1) = TB_6.Value
    .List(0, 2) = TB_7.Value
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВ Private Sub CB_1_Click() попробуйте вместо
Me.ListBox1.AddItem
написать
With Me.ListBox1
Автор - nilem
Дата добавления - 10.06.2020 в 15:15
Shylo Дата: Среда, 10.06.2020, 21:30 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
nilem, спасибо работает. Ребята, поясните код последнего приема. Я считал, что первая строка ListBox'а имеен нулевой номер (индекс), и код Елены просто расставляет значения в позиции ListBox'а, (как в ячейки листа). А тут нулевой индекс только у пятого ТекстБокса. Хочу понять, заранее спасибо.
Сообщениеnilem, спасибо работает. Ребята, поясните код последнего приема. Я считал, что первая строка ListBox'а имеен нулевой номер (индекс), и код Елены просто расставляет значения в позиции ListBox'а, (как в ячейки листа). А тут нулевой индекс только у пятого ТекстБокса. Хочу понять, заранее спасибо.
Автор - Shylo
Дата добавления - 10.06.2020 в 21:30
Pelena Дата: Среда, 10.06.2020, 21:47 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
немного не так.
свойство List имеет в скобках два параметра, индекс строки и столбца (по аналогии с ячейкой Cells). В моём варианте индекс строки для всех Текстбоксов равен ListBox1.ListCount - 1, то есть это последняя строка, а у Николая индекс строки для всех Текстбоксов равен 0, то есть это первая строка
немного не так.
Дата добавления - 10.06.2020 в 21:47
Shylo Дата: Четверг, 11.06.2020, 08:11 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Я неправильно смотрел и интерпретировал запись:[vba]
...(ListBox1.ListCount - 1, 0)...
[/vba], и соответственно вариант Николая тоже вывалился из понимания. Спасибо за науку.
СообщениеЯ неправильно смотрел и интерпретировал запись:[vba]
Автор - Shylo
Дата добавления - 11.06.2020 в 08:11
