= Мир MS Excel/Добавление последней строки кнопкой (макрос) - Мир MS Excel
NomaK Дата: Вторник, 09.06.2020, 17:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть таблица, есть кнопка, которая макросом добавляет новую строку снизу, в конце таблицы, пустую (с таким же стилем как и таблица). И сама кнопка тоже прыгает немного вниз, следом (для удобства).
Как такое реализовать с умной таблицей? Нашел пример, он работает, правда с обычной таблицей, но если ее превратить в умную (пример прилагаю) то уже пишет что была попытка сдвинуть ячейку..
И еще вопрос, поможете разобраться с макросом? Вот его часть
For i = 1 To 20
With Cells(Range("Итоги").Row - 1, i)
If Left(.Formula, 1) <> "=" Then .Clear
Range("Итоги").FormulaR1C1 = "=SUM(R4C:R[-1]C)"
Почему от 1 до 20 именно? и что за сумма "=SUM(R4C:R[-1]C)" ?
Хочу разобраться в этом.. Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 1595824.xlsm (20.5 Kb)
Сообщение отредактировал NomaK - Вторник, 09.06.2020, 17:17
СообщениеЗдравствуйте!
For i = 1 To 20
Автор - NomaK
Дата добавления - 09.06.2020 в 17:16
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2020, 19:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4646 ±
Как вариант
Sub Макрос1()
    With Sheets("Таблица").ListObjects("Таблица1")
        .ListRows.Add
        ActiveSheet.Shapes("Кнопка 3").Top = .TotalsRowRange.Offset(1).Top
К сообщению приложен файл: 3346968.xlsm (22.5 Kb)
Как вариант
Sub Макрос1()
        .ListRows.Add
Дата добавления - 09.06.2020 в 19:26
RAN Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:25 | Сообщение № 3
А можно и самопрыгающую кнопку сделать.
К сообщению приложен файл: 5603496.xlsm (20.6 Kb)
СообщениеА можно и самопрыгающую кнопку сделать.
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:25
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4646 ±
Андрей, почему у меня так не получилось, хотя я пыталась?
Какая-то хитрость?
СообщениеАндрей, почему у меня так не получилось, хотя я пыталась?
Какая-то хитрость?
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:36
RAN Дата: Вторник, 09.06.2020, 21:55 | Сообщение № 5
"Черт возьми, Холмс! Но как??!!" :D
Сам случайно узнал. Где-то с месяц на Планете задавали вопрос, почему следующая таблица в файле смещается.
Убери "зло" с листа, перестанет работать.
Сообщение"Черт возьми, Холмс! Но как??!!" :D
Дата добавления - 09.06.2020 в 21:55
Pelena Дата: Вторник, 09.06.2020, 22:08 | Сообщение № 6
Репутация: 4646 ±
А, вон оно как)
То есть зло тоже может быть полезным :)
СообщениеА, вон оно как)
Дата добавления - 09.06.2020 в 22:08
NomaK Дата: Среда, 10.06.2020, 03:04 | Сообщение № 7
Спасибо Вам! Вы лучшие!)
СообщениеСпасибо Вам! Вы лучшие!)
Автор - NomaK
Дата добавления - 10.06.2020 в 03:04
NomaK Дата: Среда, 10.06.2020, 03:58 | Сообщение № 8
А в чем отличие между Вашими вариантами?) по-моему все одинаково работает и кнопка отпрыгивает вниз и там и там
СообщениеА в чем отличие между Вашими вариантами?) по-моему все одинаково работает и кнопка отпрыгивает вниз и там и там
Автор - NomaK
Дата добавления - 10.06.2020 в 03:58
NomaK Дата: Среда, 10.06.2020, 04:58 | Сообщение № 9
Ничего не получается если пытаюсь сделать пошагово сам то же самое.
Пример прилагаю со своей таблицей, к которой не могу приделать кнопку.
И еще пару вопросов, что за привязка к ячейке С12 в строке Range("C12").Select ?
И обязательно ли сохранять файл в xlsm?
При сохранении даже Вашего файла, постоянно пишет про какую то конфиденциальность, ок-отмена.. Как этого всего избежать
К сообщению приложен файл: 7456365.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеНичего не получается если пытаюсь сделать пошагово сам то же самое.
Автор - NomaK
Дата добавления - 10.06.2020 в 04:58
NomaK Дата: Среда, 10.06.2020, 04:58 | Сообщение № 10
Макросы почему то не сохранились в примере
СообщениеМакросы почему то не сохранились в примере
Автор - NomaK
Pelena Дата: Среда, 10.06.2020, 08:18 | Сообщение № 11
Репутация: 4646 ±
Обязательно, иначе
А про
можно почитать, например, здесь
Обязательно, иначе
А про
Дата добавления - 10.06.2020 в 08:18
NomaK Дата: Среда, 10.06.2020, 08:39 | Сообщение № 12
По пунктам сделал, но так и не смог сделать чтобы кнопка заработала. Показывает ошибку, в дебагере на строку (желытм выделяет)
Кнопка переименована на мою, таблица тоже. Почему не получается сделать то же самое но со своей таблицей, не понимаю.
СообщениеПо пунктам сделал, но так и не смог сделать чтобы кнопка заработала. Показывает ошибку, в дебагере на строку (желытм выделяет)
Автор - NomaK
Дата добавления - 10.06.2020 в 08:39
nilem Дата: Среда, 10.06.2020, 10:22 | Сообщение № 13
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Лена, не разрушайте принципы )
Кнопку переместите под таблицу и Формат объекта-Перемещать вместе с ячейками.
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 10.06.2020 в 10:22
nilem Дата: Среда, 10.06.2020, 10:27 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
У вас таблица находится на листе Лист1. Так и надо записать в код:
Sheets("Лист1").ListObjects("Таблица1")
или
Sheets("Лист1").ListObjects(1)
К сообщению приложен файл: 7456365.xlsm (23.1 Kb)
или
Автор - nilem
Дата добавления - 10.06.2020 в 10:27
NomaK Дата: Среда, 10.06.2020, 10:36 | Сообщение № 15
Благодарю! Такой простой макрос оказался, разобрался, всё работает!!
СообщениеБлагодарю! Такой простой макрос оказался, разобрался, всё работает!!
Автор - NomaK
Дата добавления - 10.06.2020 в 10:36
Pelena Дата: Среда, 10.06.2020, 15:46 | Сообщение № 16
Репутация: 4646 ±
В том-то и дело, что с умными таблицами этот номер не прошел (у меня, по крайней мере)
Дата добавления - 10.06.2020 в 15:46
nilem Дата: Среда, 10.06.2020, 16:20 | Сообщение № 17
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Давайте проверим для интереса. У меня работает в 2013 и 2016: кнопка смещается при добавлении строк и при удалении строк (удаление строк таблицы). А в какой версии не работает?
А то, может, зря про принципы )
К сообщению приложен файл: 6129994.xlsm (22.6 Kb)
СообщениеДавайте проверим для интереса. У меня работает в 2013 и 2016: кнопка смещается при добавлении строк и при удалении строк (удаление строк таблицы). А в какой версии не работает?
Автор - nilem
Дата добавления - 10.06.2020 в 16:20
Pelena Дата: Среда, 10.06.2020, 17:46 | Сообщение № 18
Репутация: 4646 ±
Сдаюсь :D
Я, видимо, пробовала так сделать, когда кнопка была левее таблицы, так, как хотел изначально ТС
СообщениеСдаюсь :D
Дата добавления - 10.06.2020 в 17:46
nilem Дата: Среда, 10.06.2020, 19:18 | Сообщение № 19
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
[offtop]Ну нет, не сдавайтесь. Давайте скажем, что в 2003 это не работает.
Вот ведь, вечно у этой MS что-то не работает )[/offtop]
Сообщение[offtop]Ну нет, не сдавайтесь. Давайте скажем, что в 2003 это не работает.
Автор - nilem
Дата добавления - 10.06.2020 в 19:18
