= Мир MS Excel/Автоматическое копирование связанных диапазонов - Мир MS Excel
Lestat77 Дата: Понедельник, 22.06.2020, 00:08 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Возник очень назойливый вопрос, связанный со спецификой деятельности. Есть таблица, разделенная на блоки, где каждая ячейка содержит какой то параметр (каждый блок- 3 столбца). В зависимости от этих параметров в стороне от таблицы есть другие таблицы, подсчитывающие определенные коэффициенты. Хотелось бы максимально упростить процесс продления таблицы (добавления блоков), т.е. я добавляю новый блок, а где то в стороне автоматически появляются новые столбцы в нужном месте с нужными формулами. Визуальное отображение приведено в файле. Самый левая цветная группа столбцов - блок исходных данных, справа - зависимые. Буду благодарен за помощь
К сообщению приложен файл: 1369602.xlsx (49.1 Kb)
Сообщение отредактировал Lestat77 - Понедельник, 22.06.2020, 00:26
СообщениеДобрый вечер. Возник очень назойливый вопрос, связанный со спецификой деятельности. Есть таблица, разделенная на блоки, где каждая ячейка содержит какой то параметр (каждый блок- 3 столбца). В зависимости от этих параметров в стороне от таблицы есть другие таблицы, подсчитывающие определенные коэффициенты. Хотелось бы максимально упростить процесс продления таблицы (добавления блоков), т.е. я добавляю новый блок, а где то в стороне автоматически появляются новые столбцы в нужном месте с нужными формулами. Визуальное отображение приведено в файле. Самый левая цветная группа столбцов - блок исходных данных, справа - зависимые. Буду благодарен за помощь
Автор - Lestat77
Дата добавления - 22.06.2020 в 00:08
Pelena Дата: Понедельник, 22.06.2020, 21:48 | Сообщение № 2
Думаю, совсем автоматически при добавлении столбцов добавлять зависимые столбцы - не очень хорошая идея. Может, просто сделать кнопку, которая будет добавлять справа в конец таблицы новый блок. То есть Вы вручную добавляете три исходных столбца, нажимаете кнопку и получаете зависимые столбцы.
В любом случае нужно более четкое описание, сколько надо добавлять столбцов, с какими формулами...
Дата добавления - 22.06.2020 в 21:48
Lestat77 Дата: Понедельник, 22.06.2020, 22:18 | Сообщение № 3
Большое спасибо за ответ! Исходые столбцы (в новом файле выделены желтым) можно добавлять и в ручную. Главное - чтобы соседние таблицы расширялись после этого появления. Каждые три столбца основной таблицы- это недели. В зависимых таблицах каждый столбец - неделя (что тоже является отдельной проблемой с нумерацией, решения которой не дает ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ) Более наглядный файл прилагаю, некоторые зависимые таблицы пришлось убрать для упрощения
К сообщению приложен файл: 7818589.xlsx (16.3 Kb)
СообщениеБольшое спасибо за ответ! Исходые столбцы (в новом файле выделены желтым) можно добавлять и в ручную. Главное - чтобы соседние таблицы расширялись после этого появления. Каждые три столбца основной таблицы- это недели. В зависимых таблицах каждый столбец - неделя (что тоже является отдельной проблемой с нумерацией, решения которой не дает ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ) Более наглядный файл прилагаю, некоторые зависимые таблицы пришлось убрать для упрощения
Автор - Lestat77
Дата добавления - 22.06.2020 в 22:18
Pelena Дата: Понедельник, 22.06.2020, 23:38 | Сообщение № 4
Не знаю, правильно ли поняла.
Нажмите кнопку, смотрите результат.
Формулы немного изменила, теперь можно не прибавлять 0,1
UPD
Да, забыла написать, что хотя бы одна неделя должна быть заполнена во всех таблицах, как образец для копирования
К сообщению приложен файл: 7818589.xlsm (23.5 Kb)
СообщениеНе знаю, правильно ли поняла.
UPD
Дата добавления - 22.06.2020 в 23:38
Lestat77 Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:34 | Сообщение № 5
Еще раз спасибо за ваш труд! Мой бедный Excel не хочет запускать файл, хотя пытается, и даже даёт видеть начинку, но через секунду просто вылетает.
СообщениеЕще раз спасибо за ваш труд! Мой бедный Excel не хочет запускать файл, хотя пытается, и даже даёт видеть начинку, но через секунду просто вылетает.
Автор - Lestat77
Дата добавления - 23.06.2020 в 09:34
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:40 | Сообщение № 6
Совсем вылетает, или на какой-то строке показывает ошибку?
СообщениеСовсем вылетает, или на какой-то строке показывает ошибку?
Дата добавления - 23.06.2020 в 09:40
Lestat77 Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:46 | Сообщение № 7
Вылетает полностью. У меня 2013, сейчас исправлю отображение
СообщениеВылетает полностью. У меня 2013, сейчас исправлю отображение
Автор - Lestat77
Дата добавления - 23.06.2020 в 09:46
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:49 | Сообщение № 8
Попробуйте пошагово запустить из редактора VBA клавишей F8. До какой строки доходит?
СообщениеПопробуйте пошагово запустить из редактора VBA клавишей F8. До какой строки доходит?
Дата добавления - 23.06.2020 в 09:49
Lestat77 Дата: Вторник, 23.06.2020, 09:57 | Сообщение № 9
Я с VBA только начал знакомство, поэтому, скорее всего делаю что-то не так. Открыв Excel и запустив VBA я выбрал расширение all? после чего выбрал искомый файл, на что он мне ответил could not be loaded
СообщениеЯ с VBA только начал знакомство, поэтому, скорее всего делаю что-то не так. Открыв Excel и запустив VBA я выбрал расширение all? после чего выбрал искомый файл, на что он мне ответил could not be loaded
Автор - Lestat77
Дата добавления - 23.06.2020 в 09:57
Lestat77 Дата: Вторник, 23.06.2020, 11:28 | Сообщение № 10
Он был заблокирован! Спасибо, все работает просто отлично, а с формулами теперь в недоумении, как сам не придумал, ведь мысли по-поводу +1; +2 к ПОИСКПОЗ вертелись в голове. Теперь буду разбираться с макросом, потому что оригинал таблицы чуть сложнее, в частности, исходных столбца будет 4. Еще раз спасибо!
СообщениеОн был заблокирован! Спасибо, все работает просто отлично, а с формулами теперь в недоумении, как сам не придумал, ведь мысли по-поводу +1; +2 к ПОИСКПОЗ вертелись в голове. Теперь буду разбираться с макросом, потому что оригинал таблицы чуть сложнее, в частности, исходных столбца будет 4. Еще раз спасибо!
Автор - Lestat77
Дата добавления - 23.06.2020 в 11:28
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 11:59 | Сообщение № 11
везде в аргументах свойств Offset и Resize замените 3 на 4
Дата добавления - 23.06.2020 в 11:59
Lestat77 Дата: Вторник, 23.06.2020, 12:16 | Сообщение № 12
Да, уже так и сделал. Интуитивно,конечно. А как быть теперь с тем, что отпала необходимость проставлять номера недели в каждом из 4х исходных столбцов? Оставляю значение в крайнем левом, но при выполнении макроса появляются новые исходники старого формата с кучей одинаковых цифр
Сообщение отредактировал Lestat77 - Вторник, 23.06.2020, 12:23
СообщениеДа, уже так и сделал. Интуитивно,конечно. А как быть теперь с тем, что отпала необходимость проставлять номера недели в каждом из 4х исходных столбцов? Оставляю значение в крайнем левом, но при выполнении макроса появляются новые исходники старого формата с кучей одинаковых цифр
Автор - Lestat77
Дата добавления - 23.06.2020 в 12:16
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 13:30 | Сообщение № 13
Новый номер недели проставлялся этой строчкой
Columns(icol).Offset(, 3).Resize(, 3).Rows(1) = WeekNew
Если надо только в первой ячейке, то можно убрать Resize
Columns(icol).Offset(, 3).Rows(1) = WeekNew
или немного короче
Cells(1, icol + 3) = WeekNew
Но предыдущие недели также должны содержать только один номер. И, соответственно, для 4 столбцов меняем 3 на 4
СообщениеНовый номер недели проставлялся этой строчкой
или немного короче
Дата добавления - 23.06.2020 в 13:30
Lestat77 Дата: Среда, 24.06.2020, 23:31 | Сообщение № 14
Большое спасибо! Таблица работает, лаконична и эффективна!
СообщениеБольшое спасибо! Таблица работает, лаконична и эффективна!
Автор - Lestat77
Дата добавления - 24.06.2020 в 23:31
