= Мир MS Excel/Макрос разбивающий или объединяющий ячейки - Мир MS Excel
auto-teacher Дата: Пятница, 26.06.2020, 17:52 | Сообщение № 1
Подскажите, please, почему происходит ошибка при отмене разбиения или при нажатии Esc?
Задумывалось так, чтобы при нахождении курсора в таблице, было предложено разбить ячейку, в которой курсор.
Если же было выделено несколько ячеек, то сначала должно быть предложение их слить, а при ответе "НЕТ" — опять же разбить.
Но если отказаться от разбиения, то выскакивает ошибка.
Sub ЯчейкиОбъединитьИлиРазбить()
    If Selection.Cells.Count <= 1 Then
Razbivka:
        Application.Run MacroName:="TableSplitCells"
        GoTo Vykhod
    Else
        If MsgBox("Слить выделенные ячейки в одну?", vbYesNoCancel + vbDefaultButton2 + vbQuestion, "СЛИЯНИЕ ИЛИ РАЗБИВКА КЛЕТОК") = vbYes Then
            Application.Run MacroName:="TableMergeCells"
        Else
            GoTo Razbivka
Vykhod:
Какой должен быть правильный код?
auto-teacher
СообщениеПодскажите, please, почему происходит ошибка при отмене разбиения или при нажатии Esc?
Razbivka:
        GoTo Vykhod
    Else
        Else
            GoTo Razbivka
Vykhod:
Автор - auto-teacher
Дата добавления - 26.06.2020 в 17:52
Hugo Дата: Пятница, 26.06.2020, 23:42 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Вроде как должен быть правильный код в TableSplitCells...
СообщениеВроде как должен быть правильный код в TableSplitCells...
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.06.2020 в 23:42
auto-teacher Дата: Суббота, 27.06.2020, 16:37 | Сообщение № 3
Сформулирую по-другому.
Курсор в таблице. Если на ленте Word выполнить команду Макет/Объединение/Разделить ячейки (а это будет SplitCells), то появится окно "Разбиение ячеек". Если нажать Esc или Отмена, то команда прервется и все.
Если же выполнить: Разработчик/Код/Макросы/Макросы из: Команд Word/TableSplitCells (макроса SplitCells среди встроенных не обнаруживается), то также появится окно "Разбиение ячеек". Но если в этом случае нажать Отмена или Esc, то команда прервется с ошибкой, и откроется Visusl Basic для отладки.
Как исправить мой код? Что сделать?
auto-teacher
СообщениеСформулирую по-другому.
Дата добавления - 27.06.2020 в 16:37
RAN Дата: Суббота, 27.06.2020, 17:07 | Сообщение № 4
Что сделать?
А вы в блокноте этот макрос выполнить не пробовали?
Или вы считаете, что блокнот может не знать о существовании макросов Excel, но Excel просто обязан знать встроенные команды Word'a?
Что сделать?
Дата добавления - 27.06.2020 в 17:07
Pelena Дата: Суббота, 27.06.2020, 17:14 | Сообщение № 5
Репутация: 4732 ±
Может так имелось в виду?
Razbivka:
        GoTo Vykhod
    Else
        s=MsgBox("Слить выделенные ячейки в одну?", vbYesNoCancel + vbDefaultButton2 + vbQuestion, "СЛИЯНИЕ ИЛИ РАЗБИВКА КЛЕТОК")
        If s = vbYes Then
        ElseIf s=vbNo Then
            GoTo Razbivka
Vykhod:
СообщениеМожет так имелось в виду?
Razbivka:
        GoTo Vykhod
    Else
        If s = vbYes Then
        ElseIf s=vbNo Then
            GoTo Razbivka
Vykhod:
Дата добавления - 27.06.2020 в 17:14
auto-teacher Дата: Суббота, 27.06.2020, 17:52 | Сообщение № 6
Pelena, при отказе от команды TableMergeCells ничего страшного не происходит: просто идет переход на метку Razbivka.
Ошибка (см. фото) появляется при отказе от команды TableSplitCells.
Вот в этой ветке чего-нибудь бы исправить на случай отмены команды (Отмена) и на случай выхода из команды (Escape):
Razbivka:
        GoTo Vykhod
    Else
Чем (каким другим кодом) можно заменить TableSplitCells, чтобы начался диалог "Разбиение ячеек"?
К сообщению приложен файл: 9604736.jpg (9.5 Kb)
auto-teacher
СообщениеPelena, при отказе от команды TableMergeCells ничего страшного не происходит: просто идет переход на метку Razbivka.
Razbivka:
        GoTo Vykhod
    Else
Дата добавления - 27.06.2020 в 17:52
Pelena Дата: Суббота, 27.06.2020, 19:00 | Сообщение № 7
Репутация: 4732 ±
А так?
    If Selection.Cells.Count > 1 Then
        ElseIf s=vbNo Then
Если опять не то, прикладывайте файл с примером и всеми макросами
СообщениеА так?
        ElseIf s=vbNo Then
Дата добавления - 27.06.2020 в 19:00
RAN Дата: Суббота, 27.06.2020, 20:16 | Сообщение № 8
Не заметил, что вопрос по голимому Woed'у.
Осмелюсь предположить, что выполнение этой команды из VBA происходит с использованием метода Split
Selection.Cells.Split NumRows:=1, NumColumns:=2, MergeBeforeSplit:=False
При отказе от выполнения команды аргументы не передаются, что и приводит к ошибке. При этом сам метод Split совершенно спокойно относится к отсутствию оных.
Лечится же это простым добавлением On Error Resume Next
Razbivka:
        GoTo Vykhod
    Else
        Else
            GoTo Razbivka
Vykhod:
СообщениеНе заметил, что вопрос по голимому Woed'у.
Razbivka:
        GoTo Vykhod
    Else
        Else
            GoTo Razbivka
Vykhod:
Дата добавления - 27.06.2020 в 20:16
auto-teacher Дата: Суббота, 27.06.2020, 21:46 | Сообщение № 9
Pelena, вам спасибо, но это не та задумка, что мне надо. Подошел ответ от RAN.
auto-teacher
СообщениеPelena, вам спасибо, но это не та задумка, что мне надо. Подошел ответ от RAN.
Дата добавления - 27.06.2020 в 21:46
auto-teacher Дата: Суббота, 27.06.2020, 21:46 | Сообщение № 10
RAN, премного благодарен: это как раз то, что я хотел. Спасибо огромное!
auto-teacher
СообщениеRAN, премного благодарен: это как раз то, что я хотел. Спасибо огромное!
