Уважаемые Гуру, здравствуйте!!!! Если не трудно, подскажите, что мне можно сделать? У меня есть Таблица, в которую поступают данные из Листа1. Данные в Листе1 периодически меняются. Лист Нормы не меняется. Как мне сделать, чтобы в Таблице, в столбец J (количество на год), попали данные с листа Нормы, столбец Е (количество на год), но, при этом, сравнивая с фамилией и столбцом Н на Листе1. Как думаете, это лучше сделать формулой. Благодарю заранее!!!
Уважаемые Гуру, здравствуйте!!!! Если не трудно, подскажите, что мне можно сделать? У меня есть Таблица, в которую поступают данные из Листа1. Данные в Листе1 периодически меняются. Лист Нормы не меняется. Как мне сделать, чтобы в Таблице, в столбец J (количество на год), попали данные с листа Нормы, столбец Е (количество на год), но, при этом, сравнивая с фамилией и столбцом Н на Листе1. Как думаете, это лучше сделать формулой. Благодарю заранее!!!ekut
Так и выдавайте не фамилии, или табельному номеру, а должности. Или добавьте на лист Нормы столбец, где сцепите фамилию (или табельный) и одежку. И по этому столбцу ищите.
Так и выдавайте не фамилии, или табельному номеру, а должности. Или добавьте на лист Нормы столбец, где сцепите фамилию (или табельный) и одежку. И по этому столбцу ищите.RAN
patriot1970, спасибо большое!!! Для ведения индивидуальной карточки СИЗ - идеально, немного не пойму,что должно стоять в оранжевой ячейке????? Но пока надо завершить, то что начала делать в общей таблице. Если не трудно, уважаемые Гуру, помогите! Пробую вставить формулу Индекс, что-то не считает и вообще пропадает, когда меняю фамилию!!!!
patriot1970, спасибо большое!!! Для ведения индивидуальной карточки СИЗ - идеально, немного не пойму,что должно стоять в оранжевой ячейке????? Но пока надо завершить, то что начала делать в общей таблице. Если не трудно, уважаемые Гуру, помогите! Пробую вставить формулу Индекс, что-то не считает и вообще пропадает, когда меняю фамилию!!!!ekut
