Прибавление значения ячеек к ячейкам
m1skal1to
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 17:17 |
Здравствуйте, форумчане! Не силён в VBA. Пожалуйста, подскажите: Как к ячейке прибавлять значение? Код: Range("B12").Select 'Прибавляем 9 Следующая строка должна получиться: Range("B21").Select И так нужно создать 100 строк каждый раз прибавляя к ячейке 9. P.S. Обратился к своему мозгу и он выдал только Range("B12"+9).Select, но как-то не сработало P.S.S. Это лишь малая часть моей задачи, я бы и так прописал 100 строк в ручную Спасибо!
Здравствуйте, форумчане! Не силён в VBA. Пожалуйста, подскажите: Как к ячейке прибавлять значение? Код: Range("B12").Select 'Прибавляем 9 Следующая строка должна получиться: Range("B21").Select И так нужно создать 100 строк каждый раз прибавляя к ячейке 9. P.S. Обратился к своему мозгу и он выдал только Range("B12"+9).Select, но как-то не сработало P.S.S. Это лишь малая часть моей задачи, я бы и так прописал 100 строк в ручную Спасибо! m1skal1to
Сообщение Здравствуйте, форумчане! Не силён в VBA. Пожалуйста, подскажите: Как к ячейке прибавлять значение? Код: Range("B12").Select 'Прибавляем 9 Следующая строка должна получиться: Range("B21").Select И так нужно создать 100 строк каждый раз прибавляя к ячейке 9. P.S. Обратился к своему мозгу и он выдал только Range("B12"+9).Select, но как-то не сработало P.S.S. Это лишь малая часть моей задачи, я бы и так прописал 100 строк в ручную Спасибо! Автор - m1skal1to Дата добавления - 20.12.2020 в 17:17
Kuzmich
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 18:02 |
[vba]Код
Sub Plus9() Dim i As Long For i = 12 To 100 Step 9 Cells(i, "B") = "Ячейка B" & i Next End Sub
[vba]Код
[/vba] Kuzmich
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 20.12.2020 в 18:02
m1skal1to
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 19:11 |
Kuzmich, не понимаю как интегрировать в код. Сам код, для понимания - это макрос для обработки данных скопированных с сайта, удаляю не нужные мне строки и раскидываю по ячейкам. Первая обработка данных: [vba]Код
Sub Обработка() Range("B3").Select Selection.ClearContents Range("B4").Select Selection.ClearContents Range("B5").Select Selection.Copy Range("D2").Select ActiveSheet.Paste Range("B5").Select Application.CutCopyMode = False Selection.ClearContents Range("B6").Select Selection.ClearContents Range("B7").Select Selection.Copy Range("C2").Select ActiveSheet.Paste Range("B7").Select Application.CutCopyMode = False Selection.ClearContents Range("B8").Select Selection.ClearContents Range("B9").Select Selection.ClearContents Range("B10").Select Selection.ClearContents End Sub
[/vba] Вторая выглядит точно также, только к каждой ячейке прибавляется 9 (таким образом я делаю не по одной странице, а сразу вставляю все).
[/vba] Вторая выглядит точно также, только к каждой ячейке прибавляется 9 (таким образом я делаю не по одной странице, а сразу вставляю все). m1skal1to
Сообщение Kuzmich, не понимаю как интегрировать в код. Сам код, для понимания - это макрос для обработки данных скопированных с сайта, удаляю не нужные мне строки и раскидываю по ячейкам. Первая обработка данных: [vba]Код
[/vba] Вторая выглядит точно также, только к каждой ячейке прибавляется 9 (таким образом я делаю не по одной странице, а сразу вставляю все). Автор - m1skal1to Дата добавления - 20.12.2020 в 19:11
RAN
Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 19:25 |
Почитайте Правила форума. Там все изложено весьма доступно. Не для всех, конечно, но для большинства.
Почитайте Правила форума. Там все изложено весьма доступно. Не для всех, конечно, но для большинства.RAN
Сообщение не понимаю как интегрировать в код.
Почитайте Правила форума. Там все изложено весьма доступно. Не для всех, конечно, но для большинства.Автор - RAN Дата добавления - 20.12.2020 в 19:25
