ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Округлить число по условию (с сохранением остатка) - Мир MS Excel
rtv206 Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 16:20 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
В очередной раз обращаюсь к Вам за помощью.
Есть проблема при написании макроса:
На листе "Лист1" заданные данные, (ряд чисел), строк и столбцов может быть разное количество.
Необходимо на другой лист перенести данные, которые необходимо округлить:
округление провести вверх если модуль разницы числа на Лист1 и числа на Лист2 больше 0,5 - округляем вверх, если меньше -0,5 округляем - вниз.
Остаток числа от округления прибавить к следующему числу.
На Лист1 - исходные данные
на Лист2 - то что должно получится.
К сообщению приложен файл: 9558062.xlsx (11.2 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане!
Автор - rtv206
Дата добавления - 17.01.2021 в 16:20
Pelena Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 17:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Модуль разницы не может быть меньше -0,5.
Если данные только на Лист1, то как сравнить
Поясните на примере первых двух-трёх чисел алгоритм
Дата добавления - 17.01.2021 в 17:51
rtv206 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 11:19 | Сообщение № 3
Pelena, там опечатка должно быть:..... если меньше 0,5 округляем - вниз.
Пример приложил в файл в файле
К сообщению приложен файл: 7469846.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеPelena, там опечатка должно быть:..... если меньше 0,5 округляем - вниз.
Автор - rtv206
Дата добавления - 18.01.2021 в 11:19
Pelena Дата: Понедельник, 18.01.2021, 19:48 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Формула для С5 на листе 2
=ОКРУГЛ(СУММ(Лист1!$C5:C5)-СУММ($B5:B5);0)
К сообщению приложен файл: 4700585.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеФормула для С5 на листе 2
Дата добавления - 18.01.2021 в 19:48
rtv206 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 21:38 | Сообщение № 5
Pelena, Благодарю за помощь!
А макросом это можно сделать?
Количество столбов и строк очень большое, и не всегда одинаковое.
СообщениеPelena, Благодарю за помощь!
Автор - rtv206
Дата добавления - 18.01.2021 в 21:38
Pelena Дата: Понедельник, 18.01.2021, 21:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4721 ±
Можно и макросом
К сообщению приложен файл: 7469846.xlsm (22.1 Kb)
СообщениеМожно и макросом
Дата добавления - 18.01.2021 в 21:54
rtv206 Дата: Вторник, 19.01.2021, 19:33 | Сообщение № 7
Pelena, Благодарю за помоць.
Буду тестировать.
СообщениеPelena, Благодарю за помоць.
Буду тестировать.
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.01.2021 в 19:33
rtv206 Дата: Вторник, 19.01.2021, 20:24 | Сообщение № 8
Pelena, подскажите, пожалуйста, что необходимо поменять в коде если добавить в таблице начале таблицы один столбец.
Или одну строчку которая в округлении не принимает участие
К сообщению приложен файл: 7469846-1-.xlsm (20.2 Kb)
СообщениеPelena, подскажите, пожалуйста, что необходимо поменять в коде если добавить в таблице начале таблицы один столбец.
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.01.2021 в 20:24
Pelena Дата: Вторник, 19.01.2021, 22:26 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
В начале кода завела переменные. С их помощью сможете задавать кол-во строк и столбцов, которые не участвуют в округлении, а также начальную ячейку таблицы
К сообщению приложен файл: 8358927.xlsm (23.6 Kb)
СообщениеВ начале кода завела переменные. С их помощью сможете задавать кол-во строк и столбцов, которые не участвуют в округлении, а также начальную ячейку таблицы
Дата добавления - 19.01.2021 в 22:26
rtv206 Дата: Вторник, 19.01.2021, 23:01 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо!!!
СообщениеPelena, спасибо!!!
Автор - rtv206
Дата добавления - 19.01.2021 в 23:01
