= Мир MS Excel/Вставка строк из несокльких XML выписок ЕГРН в одну таблицу - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Мир MS Excel » Работа и общение » Работа / Фриланс » Вставка строк из несокльких XML выписок ЕГРН в одну таблицу (Макросы/Sub)
Velius Дата: Четверг, 28.01.2021, 07:44 | Сообщение № 1
Нужно спарсить из множества выписок ЕГРН (Росреестр) по несколько строк на одну страницу Excel (как должно быть выглядеть в итоге, таблица прилагается).
Так же в архиве несмколько ЕГРН приложено, они каждая в своей папке лежат в архивах ZIP. Исходники в таком виде и есть.
Тоесть не плохо бы так сделать чтобы макрос вызывал диалог по выбору ПАПКИ. Где бы он понимал что нужно просмотреть все подпапки (на наличие XML), и желательно чтобы он мог заглядывать в архивы, от туда доставать XML. Последнее просто пожелание. Если не возможно такое то ладно.
Главное чтобы он мог из папки влезть во все подпапки и там найти XML.
Спарсить нужно несколько строк из XML и разложить для КАЖДОЙ выписки ЕГРН по кадастровому номеру, в одну строку, эти данные (в примере видно как должно получиться).
Важные данные это собственники, их может не быть, может быть 1, 2 или 3 даже 4... Желательно информацию о них так же в одну ячейку сложать, как в примере 1. Собственник, 2.... Можно без нумерации, просто строка за строкой, в ОДНОЙ ячейке (данные после будут в Mapinfo передаваться, а там одна строка, один участок.)
В архиве приложения все выписки, в виде архивов и со структурой папок, так же там лежат PDF уже готовых выписко как они обычно выглядят после конвертации из XML.
К сообщению приложен файл: Tablitca_Dannyk.xlsx (10.9 Kb) · 5505421.zip (362.6 Kb)
Сообщение отредактировал Velius - Четверг, 28.01.2021, 07:44
СообщениеНужно спарсить из множества выписок ЕГРН (Росреестр) по несколько строк на одну страницу Excel (как должно быть выглядеть в итоге, таблица прилагается).
Автор - Velius
Дата добавления - 28.01.2021 в 07:44
doober Дата: Четверг, 28.01.2021, 09:09 | Сообщение № 2
Репутация: 323 ±
Да здесь ТЗ не на один рубль.
Веткой форума не ошиблись?
СообщениеДа здесь ТЗ не на один рубль.
Автор - doober
Дата добавления - 28.01.2021 в 09:09
Velius Дата: Четверг, 28.01.2021, 12:29 | Сообщение № 3
Я просто описал проблему.
Не значит что ее в полном объеме помогут решить.
Я уже видел подобное решение в этой ветке, только там задача немного иная.
Вот ссылка на ветку, там по сути то же самое, причем в более развернутом виде.
http://www.excelworld.ru/forum/10-17231-1
Меня главным образом интересует возможность парсинга нужных строк в эксель, из выбираемых файлов.
Не обязательно из архивов и подпапок.
Важно вытащить нужный текст.
Сообщение отредактировал Velius - Четверг, 28.01.2021, 12:35
Автор - Velius
Дата добавления - 28.01.2021 в 12:29
doober Дата: Четверг, 28.01.2021, 14:36 | Сообщение № 4
Репутация: 323 ±
Можно через xpath вытянуть
СообщениеМожно через xpath вытянуть
Автор - doober
Дата добавления - 28.01.2021 в 14:36
Velius Дата: Четверг, 28.01.2021, 14:47 | Сообщение № 5
Посмотрел... Не понял как применить.
Выдает что "Object Variable or with block variable not set"
Надо настраивать макрос но я в этом...
Сообщение отредактировал Velius - Четверг, 28.01.2021, 14:52
Автор - Velius
Дата добавления - 28.01.2021 в 14:47
Velius Дата: Вторник, 02.02.2021, 09:39 | Сообщение № 6
doober, Вы можете пояснить как существующий макрос под меня заточить
Сообщениеdoober, Вы можете пояснить как существующий макрос под меня заточить
Автор - Velius
Дата добавления - 02.02.2021 в 09:39
doober Дата: Вторник, 02.02.2021, 11:13 | Сообщение № 7
Репутация: 323 ±
Для начала мне надо понять, какой нод вам надо вытянуть и какие атрибуты нужны. хотя бы несколько
СообщениеДля начала мне надо понять, какой нод вам надо вытянуть и какие атрибуты нужны. хотя бы несколько
Автор - doober
Дата добавления - 02.02.2021 в 11:13
Velius Дата: Вторник, 02.02.2021, 14:21 | Сообщение № 8
Этого достаточно
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 04.02.2021, 10:50
Этого достаточно
Автор - Velius
Дата добавления - 02.02.2021 в 14:21
doober Дата: Вторник, 02.02.2021, 14:59 | Сообщение № 9
Репутация: 323 ±
Для примера нескольких полей
Sub Test()
    Dim xmlDoc As Object, ByDoc, CadastralNumber, Name, OrganizationName
    Set xmlDoc = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
    xmlDoc.Load "C:\Users\Сергей\Downloads\kv_.xml"
    XPath = "//Parcels/Parcel"
    Set Parcel = xmlDoc.SelectSingleNode(XPath)
    CadastralNumber = ""
    If Not Parcel Is Nothing Then
        CadastralNumber = Parcel.Attributes.getNamedItem("CadastralNumber").Value
    ByDoc = ""
    XPath = "//Utilization"
    Set Utilization = xmlDoc.SelectSingleNode(XPath)
    If Not Utilization Is Nothing Then
        ByDoc = Utilization.Attributes.getNamedItem("ByDoc").Value
    XPath = "//Rights/Right"
    Set objListOfNodes = xmlDoc.SelectNodes(XPath)
    For n = 0 To objListOfNodes.Length - 1
        Set Right_ = objListOfNodes(n)
        For Each Nod In Right_.ChildNodes
            Select Case Nod.BaseName
            Case "Name"
                Name = Nod.Text
            Case "Owners"
                'Если уверены,
                ' что в документе все на своих местах, иначе перебор в цикле
                Set Organization = Nod.ChildNodes(0).ChildNodes(0).ChildNodes(0)
                OrganizationName = Organization.Text
            Case "Registration"
                ''ваш  Код
            End Select
Результат
Сообщение отредактировал doober - Вторник, 02.02.2021, 14:59
СообщениеДля примера нескольких полей
Sub Test()
    ByDoc = ""
            Case "Name"
                Name = Nod.Text
            Case "Owners"
                'Если уверены,
            Case "Registration"
                ''ваш  Код
            End Select
Результат
Автор - doober
Дата добавления - 02.02.2021 в 14:59
Velius Дата: Среда, 03.02.2021, 12:16 | Сообщение № 10
Все поля верные кроме Собственника, их там два.
Кроме
Государственное казенное учреждение Тюменской области
"Управление автомобильных дорог", ИНН: 7203001860
Постоянное (бессрочное) пользование, № 72-72-01/230/2009-130 от
05.08.2009
Есть второй вернее он ПЕРВЫЙ
Субъект Российской Федерации Тюменская область
Собственность, № 72-72-01/090/2010-237 от 07.04.2010
И я не могу проверить этот макрос в работе.
Воткнул в книгу макросов Excel, исправил в нем путь к выписке XML на тот где она есть у меня запускаю, никакого результата.
Что делаю не так?
Причем ни ошибки не выдает ничего.
Может скинете уже Excel файл с макросом, чтобы можно было проверить.
Сообщение отредактировал Velius - Среда, 03.02.2021, 12:25
СообщениеВсе поля верные кроме Собственника, их там два.
Кроме
05.08.2009
Что делаю не так?
Автор - Velius
Дата добавления - 03.02.2021 в 12:16
doober Дата: Среда, 03.02.2021, 13:03 | Сообщение № 11
Репутация: 323 ±
Он никуда ничего не выводит, сделайте точку останова и смотрите значение переменных.Или в консоль печатайте.
Это и есть весь макрос.Это пример работы с xml, на основе его пишите макрос сами.Основные моменты я продемонстрировал.Или
СообщениеОн никуда ничего не выводит, сделайте точку останова и смотрите значение переменных.Или в консоль печатайте.
Автор - doober
Дата добавления - 03.02.2021 в 13:03
Velius Дата: Среда, 03.02.2021, 13:21 | Сообщение № 12
Цена вопроса?
Ибо я вообще слабо разбираюсь в VBA.
Фразы типа:
Я не понимаю.
Сообщение отредактировал Velius - Среда, 03.02.2021, 13:22
Цена вопроса?
Фразы типа:
Я не понимаю.
Автор - Velius
Дата добавления - 03.02.2021 в 13:21
doober Дата: Среда, 03.02.2021, 16:37 | Сообщение № 13
Репутация: 323 ±
Попросите модераторов перенести тему в в платный раздел.
И сразу же готовьте тз с пояснениями что и куда заносится.Какие бывают исключения, скользкие моменты и прочее.
И ,скорее всего, будет несколько макросов на обработку разных типов файлов, если структура или алгоритм отличаются.
Цена вопроса?
Без конкретного тз сказать трудно, но то что больше тыщи это точно
СообщениеПопросите модераторов перенести тему в в платный раздел.
Цена вопроса?
Автор - doober
Дата добавления - 03.02.2021 в 16:37
Velius Дата: Четверг, 04.02.2021, 06:59 | Сообщение № 14
Вот попал...
Знать бы еще что за ТЗ и как его описывать.
Структура на мой взгляд там одна и та же.
Есть просто различия приложенные в файле, касаются именно количества собственников, их может не быть, может быть один, два и так далее это все.
Вот попал...
Автор - Velius
Дата добавления - 04.02.2021 в 06:59
Pelena Дата: Четверг, 04.02.2021, 09:15 | Сообщение № 15
Репутация: 4420 ±
Velius, перенести тему в платный раздел РАБОТА/ФРИЛАНС?
СообщениеVelius, перенести тему в платный раздел РАБОТА/ФРИЛАНС?
Дата добавления - 04.02.2021 в 09:15
Velius Дата: Четверг, 11.02.2021, 14:14 | Сообщение № 16
Да перенесите пожалуйста
Автор - Velius
Дата добавления - 11.02.2021 в 14:14
Velius Дата: Четверг, 11.02.2021, 14:26 | Сообщение № 17
Вопрос кто возьмется.
Сколько стоит.
И еще одно уточнение.
Список кадастровых номеров уже есть в файле эксель.
Нужно согласно этого списка во вложенных папках обновить данные из архивов. (используя последнюю дату архива)
СообщениеВопрос кто возьмется.
Сколько стоит.
Автор - Velius
Дата добавления - 11.02.2021 в 14:26
Pelena Дата: Четверг, 11.02.2021, 15:10 | Сообщение № 18
Репутация: 4420 ±
логично предположить, что doober
Дата добавления - 11.02.2021 в 15:10
Velius Дата: Четверг, 11.02.2021, 15:15 | Сообщение № 19
И замечательно
И замечательно
Автор - Velius
Дата добавления - 11.02.2021 в 15:15
doober Дата: Четверг, 11.02.2021, 16:22 | Сообщение № 20
Репутация: 323 ±
И замечательно
Будет ТЗ с примерами, только тогда возьмусь.
Будут желающие, я не против.Очередь не забиваю.
PS:ТЗ-это техническое задание, где описано, что должен делать макрос в различных ситуациях с примерами.
Хотя бы так
И замечательно
Хотя бы так
Автор - doober
Дата добавления - 11.02.2021 в 16:22
