= Мир MS Excel/Замена формата ячеек с дробными числами на процентный - Мир MS Excel
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 08:51 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Очень нужна помощь с решение следующей задачи. Есть большая сводная таблица, которая постоянно обновляется (увеличивается). В ней есть поля с целыми числами, где нужен общий формат и дробные, где нужен процентный. проблема в том, что при любом обновлении таблицы процентный формат слетает. есть еще проблем, что дробная часть может быть больше 1 (например, 1,3 ; 2,0 и т.д.) и мой макрос не подходит
Sub Procent()
Dim rg As Range
For Each rg In Лист1.Range("A1:D8")
If rg < 1 Then
rg.NumberFormat = "0%"
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.05.2021, 08:59
СообщениеДоброго времени суток! Очень нужна помощь с решение следующей задачи. Есть большая сводная таблица, которая постоянно обновляется (увеличивается). В ней есть поля с целыми числами, где нужен общий формат и дробные, где нужен процентный. проблема в том, что при любом обновлении таблицы процентный формат слетает. есть еще проблем, что дробная часть может быть больше 1 (например, 1,3 ; 2,0 и т.д.) и мой макрос не подходит
Sub Procent()
Dim rg As Range
If rg < 1 Then
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 08:51
Serge_007 Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:02 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Вы же сами в макросе прописали условие [vba]
If rg < 1
Уберите его и макрос будет работать с любыми числами
СообщениеЗдравствуйте
If rg < 1
Дата добавления - 18.05.2021 в 09:02
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:13 | Сообщение № 3
Дело в том, что часть чисел должна остаться с числовым форматом, например 20,30 и т.д., а процентный формат должен быть только у дробных, например 0,2; 0,5; 1,3 и т.д. Поэтому, если я убираю условие, то все числа принимают процентный формат
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 09:13
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:43 | Сообщение № 4
Нашел решение, но в сводной почему-то не работает((( ругается
Sub Procent()
Dim rg As Range
ck = rg - 1
If ck < 1 Then
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 18.05.2021, 09:59
СообщениеНашел решение, но в сводной почему-то не работает((( ругается
Sub Procent()
Dim rg As Range
ck = rg - 1
If ck < 1 Then
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 09:43
Serge_007 Дата: Вторник, 18.05.2021, 09:58 | Сообщение № 5
Оставьте в сводной таблице пару строк и приложите сюда. Думаю что макрос не понадобится
Алекс_пит, перестаньте игнорировать правила. За систематические нарушения можете получить бан
СообщениеОставьте в сводной таблице пару строк и приложите сюда. Думаю что макрос не понадобится
Дата добавления - 18.05.2021 в 09:58
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 12:26 | Сообщение № 6
Извините, пожалуйста. Забыл вложить. Добавил вложение.
К сообщению приложен файл: __.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеИзвините, пожалуйста. Забыл вложить. Добавил вложение.
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 12:26
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 12:35 | Сообщение № 7
Вот файл, где не сводная. там макрос отлично работает
К сообщению приложен файл: 2582935.xlsm (14.6 Kb)
СообщениеВот файл, где не сводная. там макрос отлично работает
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 12:35
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 12:45 | Сообщение № 8
не поменял размер диапазона((( Сейчас работает
Сообщениене поменял размер диапазона((( Сейчас работает
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 12:45
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:00 | Сообщение № 9
Может быть кто-то знает более изящное решение? буду очень признателен
СообщениеМожет быть кто-то знает более изящное решение? буду очень признателен
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 13:00
Serge_007 Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:03 | Сообщение № 10
См. вложение
Попробуйте обновить сводную, все должно работать без макроса
К сообщению приложен файл: 20210518__.xlsb (13.0 Kb)
См. вложение
Дата добавления - 18.05.2021 в 13:03
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:30 | Сообщение № 11
Я ошибся - не корректно работает, т.к. 1 может быть и 100% и 1 шт. Очень нужен совет. Как выделить заменить дробные числа на проценты
СообщениеЯ ошибся - не корректно работает, т.к. 1 может быть и 100% и 1 шт. Очень нужен совет. Как выделить заменить дробные числа на проценты
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 13:30
Serge_007 Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:33 | Сообщение № 12
Вы вложение мое посмотрели?
Работает?
Что не так?
СообщениеВы вложение мое посмотрели?
Работает?
Что не так?
Дата добавления - 18.05.2021 в 13:33
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:42 | Сообщение № 13
См. вложение
Serge_007, спасибо огромнейшее, действительно при добавлении все работает. Не сочтите за наглость, но что нужно поменять, чтобы и в основной также стало? Еще раз спасибо большое
См. вложение
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 13:42
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:44 | Сообщение № 14
Да, в Вашей книге все супер. Я не знаю, Что поменять в своей большой сводной, чтобы также стало супер
СообщениеДа, в Вашей книге все супер. Я не знаю, Что поменять в своей большой сводной, чтобы также стало супер
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 13:44
Serge_007 Дата: Вторник, 18.05.2021, 13:58 | Сообщение № 15
К сообщению приложен файл: 0642405.gif (142.3 Kb)
Дата добавления - 18.05.2021 в 13:58
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 14:03 | Сообщение № 16
нашел. Может быть кому-то пригодится: чтобы зафиксировать формат ячейки в полях сводной таблицы щелкнете правой кнопкой мыши по нужному полю в появивемся окне выбрать "числовой форма" и в новом окне выбрать тот, который интересует.
Serge_007, большое спасибо за помощь!
Сообщениенашел. Может быть кому-то пригодится: чтобы зафиксировать формат ячейки в полях сводной таблицы щелкнете правой кнопкой мыши по нужному полю в появивемся окне выбрать "числовой форма" и в новом окне выбрать тот, который интересует.
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 14:03
Алекс_пит Дата: Вторник, 18.05.2021, 14:35 | Сообщение № 17
К сообщению приложен файл: 0642405.gif(142.3 Kb)
Спасибо огромнейшее, Serge_007! С опозданиям приходят сообщения! Хорошего дня и отличного настроения!
Автор - Алекс_пит
Дата добавления - 18.05.2021 в 14:35
Serge_007 Дата: Вторник, 18.05.2021, 14:53 | Сообщение № 18
Алекс_пит, и Вам тоже :)
СообщениеАлекс_пит, и Вам тоже :)
Дата добавления - 18.05.2021 в 14:53
