Неверный Формат ячеек Excel при выгрузке данных из 1С
yyyuuu
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 10:25 |
Всем привет друзья. Не знаю по адресу или нет. Но проблема такая. Выгружаю в эксель из 1с [vba]Код
Макет.Записать(ПолноеИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.XLS);
[/vba] Формат полей у Меня у всех дата. А вот когда сохранил на диске ексель. Дата получается как число и чтобы она стала датой и Я мог сделать нужный фильтр нужно кликнуть два раза и формат становиться такой который нужный. [vba]Код
Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application"); Excel.DisplayAlerts = 0; Excel.Visible = Ложь; Excel.DisplayAlerts = Ложь; КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add(); КнигаExcel = Excel.WorkBooks.Open(ПолноеИмяФайла); Excel.Visible = 0; Excel.ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = 1; Excel.ActiveWindow.TabRatio = 0.6; Excel.ActiveSheet.Name = "report"; ВсегоКолонок = Excel.ActiveSheet.Cells(1,1).SpecialCells(11).Column; Область = Excel.ActiveSheet.Range(Excel.ActiveSheet.Cells(1,1), Excel.ActiveSheet.Cells(1,ВсегоКолонок)); Область.AutoFilter(); НомерЛиста = 1; КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Range(КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2,2),КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2,3)).NumberFormat = "ДД.ММ.ГГГГ"; Excel.DoubleClick(); //Пробовал может как то вызывать двойной кликл принудительно, но скорее всего это только имитация а не клик настоящий // //КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2, 7).NumberFormat = "dd/mm/yyyy"; КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2, 8).NumberFormat = ""; КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2, 9).NumberFormatLocal = "ДД.ММ.ГГГГ"; КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2, 11).NumberFormatLocal = "ДД.ММ.ГГГГ"; КнигаExcel.Save(); КнигаExcel.SaveAs("C:\Users\Rem\1234.xls"); КнигаExcel.Close(); Excel.DisplayAlerts = Истина; Excel.Quit(); Excel = Неопределено;
[/vba] [vba]Код
[/vba] Это работает, формат нужный присваивает, но только все ровно нужно дважды кликнуть чтобы он его изменил. Я думаю может вызывать какой нибудь код вба который бы делал двойной клик или так нельзя?
[/vba] [vba]Код
[/vba] Это работает, формат нужный присваивает, но только все ровно нужно дважды кликнуть чтобы он его изменил. Я думаю может вызывать какой нибудь код вба который бы делал двойной клик или так нельзя? yyyuuu
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 28.06.2021, 10:48
Сообщение Всем привет друзья. Не знаю по адресу или нет. Но проблема такая. Выгружаю в эксель из 1с [vba]Код
[/vba] [vba]Код
[/vba] Это работает, формат нужный присваивает, но только все ровно нужно дважды кликнуть чтобы он его изменил. Я думаю может вызывать какой нибудь код вба который бы делал двойной клик или так нельзя? Автор - yyyuuu Дата добавления - 28.06.2021 в 10:25
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 10:52 |
Здравствуйте Если у Вас после выгрузки в ячейках числа а не даты, то используйте в коде VBA:[vba]Код
Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
[/vba] Serge_007
Сообщение Здравствуйте Если у Вас после выгрузки в ячейках числа а не даты, то используйте в коде VBA:[vba]Код
[/vba] Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2021 в 10:52
RAN
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 11:23 |
[vba]Код
With КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Range(КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2,2),КнигаExcel.Sheets(НомерЛиста).Cells(2,3)) .NumberFormat = "ДД.ММ.ГГГГ" .FormulaLocal = .FormulaLocal End With
[vba]Код
[/vba] RAN
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 28.06.2021 в 11:23
Nic70y
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 11:54 |
Сообщение это ж не VBA... Автор - Nic70y Дата добавления - 28.06.2021 в 11:54
yyyuuu
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 11:56 |
Мужики может быть это и сработало но это 1с. Я вот честно не знаю сработает ли это на 1с
Мужики может быть это и сработало но это 1с. Я вот честно не знаю сработает ли это на 1с yyyuuu
Сообщение Мужики может быть это и сработало но это 1с. Я вот честно не знаю сработает ли это на 1с Автор - yyyuuu Дата добавления - 28.06.2021 в 11:56
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 12:13 |
При чем здесь 1С? Код VBA надо использовать в Excel, после выгрузки, я же написал об этом...
При чем здесь 1С? Код VBA надо использовать в Excel, после выгрузки, я же написал об этом...Serge_007
Сообщение после выгрузки в ячейках числа а не даты, то используйте в коде VBA
При чем здесь 1С? Код VBA надо использовать в Excel, после выгрузки, я же написал об этом...Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2021 в 12:13
Nic70y
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 12:37 |
yyyuuu , а кто мешает в коде 1с попробовать?
yyyuuu , а кто мешает в коде 1с попробовать?Nic70y
Сообщение yyyuuu , а кто мешает в коде 1с попробовать?Автор - Nic70y Дата добавления - 28.06.2021 в 12:37
yyyuuu
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 13:16 |
Никогда не вешал код из 1с на excel Подскажите тогда пожалуйста в ком какой метод это делает? и можно ли на весь столбец а не только ячейку?
Никогда не вешал код из 1с на excel Подскажите тогда пожалуйста в ком какой метод это делает? и можно ли на весь столбец а не только ячейку?yyyuuu
Сообщение Код VBA надо использовать в Excel, после выгрузки, я же написал об этом...
Никогда не вешал код из 1с на excel Подскажите тогда пожалуйста в ком какой метод это делает? и можно ли на весь столбец а не только ячейку?Автор - yyyuuu Дата добавления - 28.06.2021 в 13:16
RAN
Дата: Понедельник, 28.06.2021, 14:11 |
После строки [vba]Код
[/vba] идет работа именно с вновь созданным экземпляром Excel, используя его объекты, свойства и методы. Поэтому странно, что строка [vba]Код
[/vba] отмечена как не работающая. 1С у меня нет, но из Word'a сей код работает исправно с любым из форматов [vba]Код
Sub qq() Set Excel = CreateObject("Excel.Application") Excel.Visible = True Set КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add() With КнигаExcel.Sheets(1) .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).Value = Date ' или 44375 .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" ' или "dd.mm.yyyy" End With End Sub
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 28.06.2021, 14:14
Сообщение После строки [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 28.06.2021 в 14:11
Не из 1С Из VBAв ком какой метод это делает?
RAN в своем посте написал
RAN в своем посте написал Serge_007
Сообщение Никогда не вешал код из 1с на excel
RAN в своем посте написал Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.06.2021 в 14:11
yyyuuu
Дата: Вторник, 29.06.2021, 02:17 |
отмечена как не работающая. 1С у меня нет, но из Word'a сей код работает исправно с любым из форматов Sub qq() Set Excel = CreateObject("Excel.Application") Excel.Visible = True Set КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add() With КнигаExcel.Sheets(1) .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).Value = Date ' или 44375 .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" ' или "dd.mm.yyyy" End With End Sub Смотрите если Я так же читаю эксель, беру значение и помещаю в Value то тоже работает. ВРоде как обрабатывает и ставит не число а дата. Хотелось бы на сервер не передовать ком да и чтобы на всю колонку вешалась дата и без кликов лишних
yyyuuu
Сообщение отмечена как не работающая. 1С у меня нет, но из Word'a сей код работает исправно с любым из форматов Sub qq() Set Excel = CreateObject("Excel.Application") Excel.Visible = True Set КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add() With КнигаExcel.Sheets(1) .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).Value = Date ' или 44375 .Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).NumberFormat = "dd/mm/yyyy" ' или "dd.mm.yyyy" End With End Sub Смотрите если Я так же читаю эксель, беру значение и помещаю в Value то тоже работает. ВРоде как обрабатывает и ставит не число а дата. Хотелось бы на сервер не передовать ком да и чтобы на всю колонку вешалась дата и без кликов лишних
Автор - yyyuuu Дата добавления - 29.06.2021 в 02:17
yyyuuu
Дата: Вторник, 29.06.2021, 02:39 |
Ребята подскажите пожалуйста, вроде бы как решение нашел. [vba]Код
//Создание Кнопки Кнопка1=КнигаExcel.Worksheets(1).Buttons.Add(420.5, 12.5, 89.5, 17.5); //первые 2 цифарки (420.5, 12.5, , ) это координаты точки //вторые 2 цифарки размеры кнопки длина ширина (, , 89.5, 17.5) Кнопка1.Caption="даты"; Кнопка1.OnAction = "CommandButton1_Click"; VBComponents = КнигаExcel.VBProject.VBComponents; Кол = VBComponents.Count(); Модуль = VBComponents.Add(1); Модуль.CodeModule.InsertLines(1,МакросСЗ);
[/vba] Создаю кнопку, вешаю макрос. [vba]Код
МакросСЗ = "Sub CommandButton1_Click() |Set Excel = CreateObject(""Excel.Application"") |Excel.Visible = True |Set КнигаExcel = Excel.Workbooks.Add() |With КнигаExcel.Sheets(1) |.Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).Value = 44375 |.Range(.Cells(2, 2), .Cells(2, 3)).NumberFormat = ""dd/mm/yyyy"" |End With |End Sub";
[/vba] Ошибка
[/vba] Ошибка yyyuuu
Сообщение отредактировал yyyuuu - Вторник, 29.06.2021, 02:52
Сообщение Ребята подскажите пожалуйста, вроде бы как решение нашел. [vba]Код
[/vba] Ошибка Автор - yyyuuu Дата добавления - 29.06.2021 в 02:39
yyyuuu
Дата: Вторник, 29.06.2021, 02:41 |
В колонках значения уже есть, колонки 3,7,8 в них можно макросом поставить дата, при этом дважы не кликать на поле чтобы там встала дата а не число? А если все будет работать, кнопку сделать невидимой и при открытие нажимать или из кода vba так же
В колонках значения уже есть, колонки 3,7,8 в них можно макросом поставить дата, при этом дважы не кликать на поле чтобы там встала дата а не число? А если все будет работать, кнопку сделать невидимой и при открытие нажимать или из кода vba так же yyyuuu
Сообщение отредактировал yyyuuu - Вторник, 29.06.2021, 02:43
Сообщение В колонках значения уже есть, колонки 3,7,8 в них можно макросом поставить дата, при этом дважы не кликать на поле чтобы там встала дата а не число? А если все будет работать, кнопку сделать невидимой и при открытие нажимать или из кода vba так же Автор - yyyuuu Дата добавления - 29.06.2021 в 02:41
yyyuuu
Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 15:10 |
Кто нибудь может подсказать ребята?
Кто нибудь может подсказать ребята? yyyuuu
Сообщение Кто нибудь может подсказать ребята? Автор - yyyuuu Дата добавления - 04.07.2021 в 15:10
yyyuuu
Дата: Понедельник, 05.07.2021, 09:18 |
[vba]Код
МакросСЗ = " Sub CommandButton1_Click() | Columns(""I:I"").Select | Selection.TextToColumns Destination:=Range(""I1""), DataType:=1, _ | TextQualifier:=1, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ | Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _ | :=Array(1, 1), TrailingMinusNumbers:=True |End Sub "; VBComponents = КнигаExcel.VBProject.VBComponents; Кол = VBComponents.Count(); Модуль = VBComponents.Add(1); Модуль.CodeModule.InsertLines(1,МакросСЗ); //Выключаем ругательства Excel.DisplayAlerts = 0; Excel.Visible = 0; Excel.ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = 1;
[/vba] Сделал запись макроса, повесил на кнопку не работает все еще
[vba]Код
[/vba] Сделал запись макроса, повесил на кнопку не работает все еще yyyuuu
Сообщение отредактировал yyyuuu - Понедельник, 05.07.2021, 09:18
Сообщение [vba]Код
[/vba] Сделал запись макроса, повесил на кнопку не работает все еще Автор - yyyuuu Дата добавления - 05.07.2021 в 09:18
