= Мир MS Excel/Зависимые выпадающие списки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Зависимые выпадающие списки (Макросы/Sub)
Santtic Дата: Вторник, 17.08.2021, 18:27 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброго времени коллеги. Стал на одном вопросе, не могу прописать один комбобокс з зависимым списком.
Private Sub ComboBox7_Change()
Dim mas()
Dim cl As Collection
Set cl = New Collection
xxx = ComboBox7.Value
With ComboBox8
    .Clear
    For i = 1 To UBound(m8, 1)
        If m8(i, 1) = xxx Then
            yyy = m8(i, 2)
            .AddItem yyy
    Next i
    On Error Resume Next
    .ListIndex = 0
    On Error GoTo 0
Если я правильно прописал это код. То он должен после определения текста в комбобокс 7 записать данные в комбобокс 8 их массива m8
With Sheets("массив")
                конец = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
                Y = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
                Set rgRange = .Range(.Cells(2, 2), .Cells(конец, 2))
                m8 = rgRange.Value
                xxx = m8(i, 1)
                If xxx <> "" Then
                    cl.Add xxx, xxx
            Next i
        On Error GoTo 0
            For Each itm In cl
                ComboBox8.AddItem itm
Но он у меня только очищает данные из комбобокса 8
Что не так прописал :'( или я не правильно понимаю этот код
Всем спасибо
СообщениеДоброго времени коллеги. Стал на одном вопросе, не могу прописать один комбобокс з зависимым списком.
Dim mas()
With ComboBox8
    .Clear
            yyy = m8(i, 2)
            .AddItem yyy
    Next i
    .ListIndex = 0
    On Error GoTo 0
                m8 = rgRange.Value
                xxx = m8(i, 1)
                If xxx <> "" Then
                    cl.Add xxx, xxx
            Next i
        On Error GoTo 0
            For Each itm In cl
Всем спасибо
Автор - Santtic
Дата добавления - 17.08.2021 в 18:27
Santtic Дата: Вторник, 17.08.2021, 22:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Создал файлик, для более детальной ясности что не выходит.
При выборе в "1" "ухты ухты" в "2" должно появиться автоматом "дада" и соответственно в "3" должно быть "ой ой ой ".Но при "ухты ухты" в файле может быть от 5 до 100 строк. и соответственно в "2" может быть не только "дада" а все что относиться к "ухты ухты" и третий соответсвенно.
Что не так делаю, не пойму.
Причем эта проблема только с этими комбами у меня. Остальные работают и автоматом заполняются с возможностью выбора.
Это зависимо выпадающие списки.
СообщениеСоздал файлик, для более детальной ясности что не выходит.
Автор - Santtic
Дата добавления - 17.08.2021 в 22:34
doober Дата: Вторник, 17.08.2021, 22:39 | Сообщение № 3
Репутация: 323 ±
А файлик то где?
СообщениеА файлик то где?
Автор - doober
Дата добавления - 17.08.2021 в 22:39
Santtic Дата: Вторник, 17.08.2021, 22:54 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
А файлик то где?
Прошу прощения, не увидел, что не прикрепился(
Исправился
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (49.7 Kb)
А файлик то где?
Исправился
Автор - Santtic
Дата добавления - 17.08.2021 в 22:54
Pelena Дата: Среда, 18.08.2021, 08:54 | Сообщение № 5
Репутация: 4421 ±
Не уверена, что правильно поняла. Проверьте длявыбора из Combobox7. Для выбора из Combobox8 можно настроить аналогично
К сообщению приложен файл: 6860699.xlsm (45.3 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла. Проверьте длявыбора из Combobox7. Для выбора из Combobox8 можно настроить аналогично
Дата добавления - 18.08.2021 в 08:54
doober Дата: Среда, 18.08.2021, 09:38 | Сообщение № 6
Репутация: 323 ±
Смешались люди кони в вашем коде.
Реализация на словарях
К сообщению приложен файл: 3651921.xlsm (46.5 Kb)
СообщениеСмешались люди кони в вашем коде.
Автор - doober
Дата добавления - 18.08.2021 в 09:38
Santtic Дата: Среда, 18.08.2021, 09:56 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
правильно поняла.
Ваше решение интересней моего во много раз, легче написать, чем то что я придумал))
Спасибо большое Вам.
правильно поняла.
Автор - Santtic
Дата добавления - 18.08.2021 в 09:56
Santtic Дата: Среда, 18.08.2021, 10:00 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Да, так и есть)
Ваш код работает так как надо hands спасибо большое, для меня немного сложноват, надо позаниматься им. Спасибо за помощь hands
Да, так и есть)
Автор - Santtic
Дата добавления - 18.08.2021 в 10:00
Santtic Дата: Среда, 18.08.2021, 11:23 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
правильно поняла
Подскажите пожалуйста, у меня возникла проблема с одни моментом. У вас он тоже наблюдается.
Например у "ухты ухты" в таблице, значений относящихся к нему может быть тысяча а иногда и 5 тысяч. Со всеми работает, а именно с "ухты ухты" подвисает и висит файл. Правда в столбце J есть и пустые ячейки, из за чего это может быть?
У Doober работает, только реализация его кода мне не ясна) мало еще опыта
правильно поняла
Автор - Santtic
Дата добавления - 18.08.2021 в 11:23
doober Дата: Среда, 18.08.2021, 11:39 | Сообщение № 10
Репутация: 323 ±
Там все просто.
Словарь, аналог коллекции.используется составной ключ , собран из столбцов.
Там все просто.
Автор - doober
Дата добавления - 18.08.2021 в 11:39
Santtic Дата: Среда, 18.08.2021, 11:47 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Да это увидел, но сам процесс формирования я не понимаю, что за чем и как. Если я этого не понимаю, то что то написать, я в жизни не напишу))) Я технарь, сервисмен))
В какой строке у вас идет заполнение со старта?
Форма в вода которую делаю, со старта должна быть пустой, а вот когда только делаю выбор чего то тогда и начинается процесс, я видать не четко выразился первый раз, сори)
Код ваш да, прикольный, формулами я его вижу как реализовать))) а вот макрос, покручу.
ХМ, никогда бы не подумал что библиотекам словарем можно решить вопрос
Сообщение отредактировал Santtic - Среда, 18.08.2021, 12:14
Автор - Santtic
Дата добавления - 18.08.2021 в 11:47
doober Дата: Среда, 18.08.2021, 12:18 | Сообщение № 12
Репутация: 323 ±
А я военный пенсионер :)
В UserForm_Activate самая последняя строка
If C_is1.Count > 0 Then ComboBox7.ListIndex = 0
Автор - doober
Дата добавления - 18.08.2021 в 12:18
Santtic Дата: Среда, 18.08.2021, 13:12 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
пропустил)
Хороший военный shock
Спасибо большое.
PElena, подскажите пожалуйста из за чего может так быть, что когда большое количество соответствующих "ухты ухты" файл виснет %)
Столкнулся еще с одним заданием...Оказывается в таблице есть и пропуски т.е. отсутствуют данные, но через них все-равно должен идти выбор...
т.е. 1к.б."ухты ухты" - 2к.б (пусто) и потом оказывается есть данные в 3к.б.
Есть решение прописать скрытые к.б. (комбобоксы) которые будут выполняться при определенном условии, но такой макрос растянуть можно на месяц писанины или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Santtic - Среда, 18.08.2021, 14:56
пропустил)
Спасибо большое.
Автор - Santtic
Дата добавления - 18.08.2021 в 13:12
doober Дата: Среда, 18.08.2021, 21:32 | Сообщение № 14
Репутация: 323 ±
Если макрос рабочий, то используйте его в темную.
Определите нужные столбцы и все.Шустрее этого варианта ничего не будет работать
Автор - doober
Дата добавления - 18.08.2021 в 21:32
Santtic Дата: Четверг, 19.08.2021, 10:40 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Терминология немного не ясна)) но направление понятно)
Автор - Santtic
Дата добавления - 19.08.2021 в 10:40
doober Дата: Четверг, 19.08.2021, 10:56 | Сообщение № 16
Репутация: 323 ±
В преф не играете.
Есть черный ящик, ему назначить нужные столбцы, на выходе правильная работа.Зачем в подробности вдаваться, если обеспечивает функционал
В преф не играете.
Автор - doober
Дата добавления - 19.08.2021 в 10:56
Santtic Дата: Четверг, 19.08.2021, 11:41 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
[offtop]Не не любитель карт, раньше на деньги играл, а с возрастом как то отпал интерес))
Сообщение[offtop]Не не любитель карт, раньше на деньги играл, а с возрастом как то отпал интерес))
Автор - Santtic
Дата добавления - 19.08.2021 в 11:41
Santtic Дата: Среда, 25.08.2021, 15:44 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
Добрый день. Скажите пожалуйста, а можно как то сделать ваш макрос так что бы он не был жестко подвязан к столбцу. А привязка была бы по имени столбца. Через [vba]
Find
Find
Автор - Santtic
Дата добавления - 25.08.2021 в 15:44
doober Дата: Среда, 25.08.2021, 20:47 | Сообщение № 19
Репутация: 323 ±
Можно
Сообщение отредактировал doober - Среда, 25.08.2021, 20:48
СообщениеМожно
Автор - doober
Дата добавления - 25.08.2021 в 20:47
Santtic Дата: Среда, 25.08.2021, 21:51 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
Можно
Огромное спасибо. Ваш вариант очень хорошо помог.
Решение что бы "игнорировать" пустые столбцы, было простым - [vba]
вместо key = Key1 & "_" & Key2 & "_" & Key5 я прописал key = Key1 & "" & Key2 & "" & Key5 все работает
[/vba], а вот мой массив который я все же хотел применить, оказался очень сложным и запутанным.
Еще раз спасибо.
Можно
Еще раз спасибо.
Автор - Santtic
Дата добавления - 25.08.2021 в 21:51
