= Мир MS Excel/Получить видимый текст - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Получить видимый текст (Макросы/Sub)
Nic70y Дата: Суббота, 21.08.2021, 08:20 | Сообщение № 1
Репутация: 2273 ±
Драсте!
С числами понятно[vba]
u = v.Text
[/vba], а как быть с текстом.
хочу получить именно видимый текст ячейки.
не нашел ни где :(
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 21.08.2021, 10:12
СообщениеДрасте!
u = v.Text
не нашел ни где :(
Дата добавления - 21.08.2021 в 08:20
bmv98rus Дата: Суббота, 21.08.2021, 11:22 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
Nic70y, что-то не понял в чем проблема. Оно вернет видимое отображение значения ячейки. естесвенно без учета авто переносов и обрезаний.
СообщениеNic70y, что-то не понял в чем проблема. Оно вернет видимое отображение значения ячейки. естесвенно без учета авто переносов и обрезаний.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.08.2021 в 11:22
Nic70y Дата: Суббота, 21.08.2021, 11:33 | Сообщение № 3
Репутация: 2273 ±
    ca = Workbooks("ÏÅ×ÀÒÜ.xls").Sheets(1).Range("b" & i).Text
    cb = Workbooks("ÏÅ×ÀÒÜ.xls").Sheets(1).Range("b" & i).Value
    MsgBox ca
К сообщению приложен файл: 6907007.gif (14.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 21.08.2021, 11:33
    MsgBox ca
Дата добавления - 21.08.2021 в 11:33
bmv98rus Дата: Суббота, 21.08.2021, 14:05 | Сообщение № 4
Репутация: 768 ±
не это?
не это?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.08.2021 в 14:05
RAN Дата: Суббота, 21.08.2021, 17:24 | Сообщение № 5
С числами понятно
:p
Вычисляй, сколько символов может быть отображено в ячейке с учетом ее размера, и размера шрифта, и хапай левую часть.
К сообщению приложен файл: 3796969.jpg (12.1 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Суббота, 21.08.2021, 17:28
С числами понятно
:p
Дата добавления - 21.08.2021 в 17:24
Nic70y Дата: Суббота, 21.08.2021, 18:44 | Сообщение № 6
Репутация: 2273 ±
RAN, да вычислить можно, конечную задачу решу Len и шириной столбца,
документов всего три вида.
тута просто спортивный интерес
СообщениеRAN, да вычислить можно, конечную задачу решу Len и шириной столбца,
Дата добавления - 21.08.2021 в 18:44
RAN Дата: Суббота, 21.08.2021, 19:33 | Сообщение № 7
дык оно изначально понятно
Алгоритм обозначен, трудись. B)
Дата добавления - 21.08.2021 в 19:33
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 13:46 | Сообщение № 8
Репутация: 768 ±
Алгоритм обозначен
Котяра, ты сам то объем этой задачи понимаешь? тут надо API подтягивать, чтоб размер текста вычислять, который зависит не только от размера, но и от самого шрифта. При этом обрезание может быть даже по самой букве и зависит еще и от масштаба.
Тут лучше от задачи первичной отталкиваться. Что конкретно нужно. Для его это все. Может есть варианты иные.
К сообщению приложен файл: 6030266.jpg (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 22.08.2021, 13:48
Алгоритм обозначен
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.08.2021 в 13:46
RAN Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 13:51 | Сообщение № 9
Конечно yes
Нетути. Иначе я не стал бы делать текст по строкам исходя из заданного количества символов в строке.
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 22.08.2021, 13:55
Конечно yes
Дата добавления - 22.08.2021 в 13:51
bmv98rus Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 15:14 | Сообщение № 10
Репутация: 768 ±
Нетути.
вот не надо столь категорично, если интересует авто перенос на строку, которую просто не видно, то варианты есть, они кривые, но ...
Просто как идея
По идее лучше .RowHeight <> SCELL.RowHeight заменить на сравнение со значимой дельтой. Если исходная строка была например не совсем вровень, а чуть более или чуть менее.
Лист моно не создавать, а использовать текущий и брать самую последнюю ячейку с Offset(1,1), но есть проблема, с каждым разом она перемещается вс е дальше итак до записи файла пока USEDRANGE не сбросится до используемого.
К сообщению приложен файл: example2411.xlsm (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 23.08.2021, 07:51
Нетути.
Просто как идея
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 22.08.2021 в 15:14
RAN Дата: Воскресенье, 22.08.2021, 17:25 | Сообщение № 11
Ага!
hands
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 22.08.2021, 17:25
Ага!
hands
Дата добавления - 22.08.2021 в 17:25
bmv98rus Дата: Понедельник, 23.08.2021, 10:41 | Сообщение № 12
Репутация: 768 ±
это одобрение или ...? А то и Николай молчит.
Сообщение это одобрение или ...? А то и Николай молчит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.08.2021 в 10:41
RAN Дата: Понедельник, 23.08.2021, 10:46 | Сообщение № 13
Ружьё есть, токмо гнутием ствола страдает. :)
СообщениеРужьё есть, токмо гнутием ствола страдает. :)
Дата добавления - 23.08.2021 в 10:46
bmv98rus Дата: Понедельник, 23.08.2021, 12:21 | Сообщение № 14
Репутация: 768 ±
Ну да, но хоть что-то.
СообщениеНу да, но хоть что-то.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.08.2021 в 12:21
Nic70y Дата: Понедельник, 23.08.2021, 12:40 | Сообщение № 15
Репутация: 2273 ±
bmv98rus, спасибо, работает, но мне не подходит
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 23.08.2021, 16:26
Сообщениеbmv98rus, спасибо, работает, но мне не подходит
Дата добавления - 23.08.2021 в 12:40
bmv98rus Дата: Понедельник, 23.08.2021, 21:05 | Сообщение № 16
Репутация: 768 ±
Сообщение отредактировал bmv98rus - Понедельник, 23.08.2021, 21:25
Сообщениевдруг поможет
https://stackoverflow.com/questio....n-pixel
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.08.2021 в 21:05
Nic70y Дата: Вторник, 24.08.2021, 08:19 | Сообщение № 17
Репутация: 2273 ±
bmv98rus, спс.
временно на это забиваю - надо немного поработать:)
для интереса пробовал:
сохранить как .prn =почти
.pdf - Acrobat Reader DC - сохранить текст (эксель платно) = 100% результат
(но это все не то наверное)
ладно через пару лет решу (наверное)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 24.08.2021, 08:21
Сообщениеbmv98rus, спс.
Дата добавления - 24.08.2021 в 08:19
