= Мир MS Excel/VBA combobox с автозаполнением и поиском по мере ввода текст - Мир MS Excel
RomanCompass Дата: Четверг, 16.09.2021, 13:37 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Всем привет! В очередной раз обращаюсь к Гуру и Знатокам. Один из лучших форумов по Excel. Спасибо создателям и активным участникам! Есть вопрос..
Создал UserForm в ней есть Combobox, как реализовать поиск по мере ввода?
СообщениеВсем привет! В очередной раз обращаюсь к Гуру и Знатокам. Один из лучших форумов по Excel. Спасибо создателям и активным участникам! Есть вопрос..
Автор - RomanCompass
Дата добавления - 16.09.2021 в 13:37
Serge_007 Дата: Четверг, 16.09.2021, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Спасибо за положительный отзыв!
Для подобных тем на сайте есть Книга отзывов yes
Поиск значений в базе данных по первым буквам при вводе на листе (как в 1С)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 16.09.2021 в 13:58
RAN Дата: Четверг, 16.09.2021, 18:00 | Сообщение № 3
И тема с абсолютно аналогичным вопросом (автор Мурад) на данный момент в соседях.
СообщениеИ тема с абсолютно аналогичным вопросом (автор Мурад) на данный момент в соседях.
Дата добавления - 16.09.2021 в 18:00
Serge_007 Дата: Пятница, 17.09.2021, 09:24 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
СообщениеВот эта тема: Выбор товара из справочника
Дата добавления - 17.09.2021 в 09:24
RomanCompass Дата: Вторник, 21.09.2021, 21:49 | Сообщение № 5
Репутация: 10 ±
Вот фаил
Кто может помочь ,пожалуйста напишите код в одном из Combobox .
Дальше уже разберусь .
Я новичок, так будет проще когда кто-то тыкнет носом .
К сообщению приложен файл: NEW_PUBLIC.xlsm (118.7 Kb)
СообщениеВот фаил
Дата добавления - 21.09.2021 в 21:49
Erjoma1981 Дата: Среда, 22.09.2021, 10:51 | Сообщение № 6
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Исправления:
1. Для возможности использования ADODB.Recordset добавил библиотеку Microsoft Activex Data Objects 2.8 Library
2. Добавил глобальную переменную [vba]
Private cmbSource As New ADODB.Recordset
3. В процедуре UserForm_Initialize() изменил
'ComboBox_model.MatchEntry = fmMatchEntryFirstLetter
'With Лист2
'    s = .Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
'   ComboBox_model.List = .Range(.Cells(2, 4), .Cells(s, 4)).Value
'End With
    ComboBox_model.MatchEntry = fmMatchEntryNone
    cmbSource.CursorLocation = adUseClient
    cmbSource.Fields.Append "names", adVarWChar, 128
    cmbSource.Open
    s = Лист2.Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
    vData = Лист2.Range(Лист2.Cells(2, 4), Лист2.Cells(s, 4)).Value
    For i = 1 To UBound(vData)
        cmbSource.AddNew
        cmbSource(0).Value = Trim$(vData(i, 1))
    cmbSource.MoveFirst
    ComboBox_model.Column = cmbSource.GetRows()
4. Изменил процедуру ComboBox_model_Change()
Dim indks As Long
    Dim sText As String
    sText = Trim$(ComboBox_model.Value)
    indks = ComboBox_model.ListIndex
    If Len(sText) = 0 Then
        cmbSource.Filter = ""
    Else
        If indks = -1 Then cmbSource.Filter = "names Like '*" & sText & "*'"
    If cmbSource.RecordCount = 0 Then
        ComboBox_model.List = Array("[не найдено соответствия]")
        Exit Sub
    cmbSource.MoveFirst
    ComboBox_model.DropDown
[p.s.]Решение позаимствовано с планеты Excel[/p.s.]
К сообщению приложен файл: NEW_PUBLIC_1.xlsm (130.3 Kb)
СообщениеИсправления:
'With Лист2
'End With
    cmbSource.Open
        cmbSource.AddNew
    cmbSource.MoveFirst
Dim indks As Long
    Dim sText As String
    Else
        Exit Sub
    cmbSource.MoveFirst
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 22.09.2021 в 10:51
RomanCompass Дата: Среда, 22.09.2021, 18:47 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
Erjoma1981, Пытаюсь по вашему сценарию сделать для ComboBox_coutry и что-то не получается .
Беру копирую ваш код процедуры UserForm_Initialize()
С ней меняю имя ComboBox_coutry
Меняю Range столбец на 8
и тоже самое с
Беру копирую ваш код процедуры ComboBox_model_Change()
И ЧТО-ТО СОВСЕМ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
СообщениеErjoma1981, Пытаюсь по вашему сценарию сделать для ComboBox_coutry и что-то не получается .
и тоже самое с
Дата добавления - 22.09.2021 в 18:47
RAN Дата: Среда, 22.09.2021, 20:40 | Сообщение № 8
Private Sub ComboBox_coutry_Change()
    Dim ar, x, ar1
    ar = Range("Таблица4").Value
    x = ComboBox_coutry.Value
    ReDim ar1(0)
    For i = 1 To UBound(ar)
        If InStr(1, ar(i, 1), x, 1) = 1 Then
        ReDim Preserve ar1(k)
        ar1(k) = ar(i, 1)
        k = k + 1
  ComboBox_coutry.List = ar1
  ComboBox_coutry.DropDown
И не забудьте удалить весть код из UserForm_Initialize(). От него никакой пользы, окромя вреда.
К сообщению приложен файл: 2003901.xlsm (129.3 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 22.09.2021, 20:41
    Dim ar, x, ar1
    ReDim ar1(0)
        ar1(k) = ar(i, 1)
        k = k + 1
Дата добавления - 22.09.2021 в 20:40
Erjoma1981 Дата: Четверг, 23.09.2021, 07:59 | Сообщение № 9
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Без файла трудно понять, что у Вас не получается.
Неверные выводы, т.к. Вы закомментировали
'ComboBox_coutry.MatchEntry = fmMatchEntryFirstLetter
'With Лист2
'    s = .Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
'   ComboBox_coutry.List = .Range(.Cells(2, 8), .Cells(s, 8)).Value
'End With
[/vba].
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Четверг, 23.09.2021, 08:00
'With Лист2
'End With
[/vba].
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 23.09.2021 в 07:59
RAN Дата: Четверг, 23.09.2021, 08:58 | Сообщение № 10
Что вы хотели сказать этой фразой? Что от закоммнентированного фрагмента есть какая то польза?
Если да, то не поделитесь, какая?
Дата добавления - 23.09.2021 в 08:58
Erjoma1981 Дата: Четверг, 23.09.2021, 09:12 | Сообщение № 11
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Если попробовать сразу раскрыть список, то он будет пустой.
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Четверг, 23.09.2021, 09:13
СообщениеЕсли попробовать сразу раскрыть список, то он будет пустой.
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 23.09.2021 в 09:12
Erjoma1981 Дата: Четверг, 23.09.2021, 09:29 | Сообщение № 12
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Переделаны все combobox
К сообщению приложен файл: NEW_PUBLIC_2.xlsm (132.0 Kb)
СообщениеПеределаны все combobox
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 23.09.2021 в 09:29
Erjoma1981 Дата: Четверг, 23.09.2021, 09:30 | Сообщение № 13
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Переделаны все combobox, используя предложение RAN
[p.s.]Забыл удалить Private Sub ЗаполнениеСписка[/p.s.]
К сообщению приложен файл: NEW_PUBLIC_RUN.xlsm (126.1 Kb)
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Четверг, 23.09.2021, 11:19
СообщениеПеределаны все combobox, используя предложение RAN
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 23.09.2021 в 09:30
RomanCompass Дата: Четверг, 23.09.2021, 20:03 | Сообщение № 14
Репутация: 10 ±
Erjoma1981 , огромное спасибо за помощь !
Ваш первый вариант Public 1 и Public 2 лучше .
В них есть поиск по любому совпадению и еще при совпадение нескольких элементов выбор стрелкой вниз .
В последнем же варианте не работает совпадение по любому символу и нет возможности выбрать стрелкой из нескольких похожий элементов .
СообщениеErjoma1981 , огромное спасибо за помощь !
Дата добавления - 23.09.2021 в 20:03
RomanCompass Дата: Четверг, 23.09.2021, 20:31 | Сообщение № 15
Репутация: 10 ±
В принципе меня пока что все устраивает , все таки подумываю об...
Как сделать чтобы при наборе нескольких символов и полном совпадение элемента (то есть к примеру набрал Au или Rus Чтобы варианты Austria или Russia заполнялись в combobox так как другие варианты не совпадает.
Можно ли так сделать ?
СообщениеВ принципе меня пока что все устраивает , все таки подумываю об...
Дата добавления - 23.09.2021 в 20:31
Erjoma1981 Дата: Четверг, 23.09.2021, 21:12 | Сообщение № 16
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
В последнем варианте все завязано на условии [vba]
[/vba]. Если его изменить [vba]
If InStr(1, ar(i, 1), x, 1)>0 Then
[/vba], то будет так же как в первых двух.
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 23.09.2021 в 21:12
Erjoma1981 Дата: Четверг, 23.09.2021, 21:20 | Сообщение № 17
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Можно.
Количество отобранных это RecordCount в первых двух примерах, k в последнем.
Сообщение отредактировал Erjoma1981 - Четверг, 23.09.2021, 21:20
Можно.
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 23.09.2021 в 21:20
RomanCompass Дата: Пятница, 24.09.2021, 18:13 | Сообщение № 18
Репутация: 10 ±
Erjoma1981, просить уже не удобно и к тому же хотельсь бы самому понять почитать как это далать .
Может подскажите статью где описано подробно .
так как я еще вообще чайник в Excel )
СообщениеErjoma1981, просить уже не удобно и к тому же хотельсь бы самому понять почитать как это далать .
Дата добавления - 24.09.2021 в 18:13
Erjoma1981 Дата: Суббота, 25.09.2021, 00:13 | Сообщение № 19
Репутация: 25 ±
Excel 2010, 2019
Я сам не очень то знаком с Excel. За советами по книжкам это не ко мне - я ни одной так и не прочел, хотя пытался.
Файл подправил.
К сообщению приложен файл: NEW_PUBLIC_RAN1.xlsm (130.7 Kb)
СообщениеЯ сам не очень то знаком с Excel. За советами по книжкам это не ко мне - я ни одной так и не прочел, хотя пытался.
Файл подправил.
Автор - Erjoma1981
Дата добавления - 25.09.2021 в 00:13
RomanCompass Дата: Суббота, 02.10.2021, 17:48 | Сообщение № 20
Репутация: 10 ±
Erjoma1981, Дружище спасибо !
Автозаполнение работает по совпадаемым символам ,но есть один минус... если к примеру набрал символы Bela ,автозаполнение по совпадению сработало - Belarus . И тут видишь что ошибся последний символ набрал bel-А ,вместо bel-G (BELGIUM). Так вот в таком случае нет возможности BACKSPACE ← стереть несколько символов . ПРИХОДИТЬСЯ БОАТЬ МЫШКУ В РУКИ ВЫДЕЛЯТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ И ТОЛКО ТАК УДОЛАТЬ .
Как бы не удобно это :(
СообщениеErjoma1981, Дружище спасибо !
Дата добавления - 02.10.2021 в 17:48
