= Мир MS Excel/Заливка цветом ячеек на разных листах - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
blaskgeneral Дата: Суббота, 02.10.2021, 21:51 | Сообщение № 21
Private Sub Worksheet_Activate()
Dim i As Long
With Worksheets("Лист2")
For i = 2 To 4
.Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Cells(i, "F").Interior.ColorIndex
Спасибо, все работает без перезагрузки после сохранения файла.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 19.10.2021, 15:47
Dim i As Long
For i = 2 To 4
Автор - blaskgeneral
Дата добавления - 02.10.2021 в 21:51
blaskgeneral Дата: Вторник, 19.10.2021, 15:31 | Сообщение № 22
В модуль листа1
Еще вопрос возник: как это сделать на нескольких листах одновременно?
Не нашел информации. Попробовал сделать так:
Dim i As Long
With Worksheets("Лист2" & "Лист3" &"Лист4")
For i = 2 To 4
не работает.
Выдает ошибку "runtime error".
В модуль листа1
Dim i As Long
For i = 2 To 4
не работает.
Дата добавления - 19.10.2021 в 15:31
Kuzmich Дата: Вторник, 19.10.2021, 15:42 | Сообщение № 23
Репутация: 159 ±
В модуле эта книга выбрать
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
и туда поместить макрос
Сообщение отредактировал Kuzmich - Вторник, 19.10.2021, 15:57
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 19.10.2021 в 15:42
blaskgeneral Дата: Вторник, 19.10.2021, 20:12 | Сообщение № 24
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Дата добавления - 19.10.2021 в 20:12
blaskgeneral Дата: Вторник, 19.10.2021, 21:19 | Сообщение № 25
Рано обрадовался... Работает, но почему-то не на всех страницах.
Даже перезапуск файла не помогает.
P.S.: На всякий случай тестовый файл приложил
К сообщению приложен файл: _5.xlsm (175.3 Kb)
Дата добавления - 19.10.2021 в 21:19
Kuzmich Дата: Вторник, 19.10.2021, 22:14 | Сообщение № 26
Репутация: 159 ±
А, если переходить на страницы с листа Исходные данные, где у вас заданы цветовые условия?
Добавьте в правую часть кода явно лит Исходные данные
Worksheets("Исходные данные").Cells(i, "E").Interior.ColorIndex
Сообщение отредактировал Kuzmich - Вторник, 19.10.2021, 22:31
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 19.10.2021 в 22:14
blaskgeneral Дата: Среда, 27.10.2021, 02:14 | Сообщение № 27
Так и не разобрался, куда добавлять. И "где эта правая сторона" )))
Дата добавления - 27.10.2021 в 02:14
Kuzmich Дата: Среда, 27.10.2021, 17:23 | Сообщение № 28
Репутация: 159 ±
У вас в коде есть строки
В правую часть этого кода вставить явно лист Исходные данные
.Range("A" & i & ":H" & i).Interior.ColorIndex = Worksheets("Исходные данные").Cells(i, "F").Interior.ColorIndex
Удачи!
Удачи!
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.10.2021 в 17:23
blaskgeneral Дата: Суббота, 30.10.2021, 21:11 | Сообщение № 29
Спасибо! Но, там не одна такая строка (см. картинку). Во всех менять? Или я ошибаюсь?
К сообщению приложен файл: 7534573.jpg (75.2 Kb)
Дата добавления - 30.10.2021 в 21:11
Kuzmich Дата: Суббота, 30.10.2021, 22:51 | Сообщение № 30
Репутация: 159 ±
Во всех менять?
Да, во всех.
Во всех менять?
Да, во всех.
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 30.10.2021 в 22:51
  • Страница 2 из 2
