= Мир MS Excel/Заполнение колонки в таблице данными из другой по условию - Мир MS Excel
AlexOD Дата: Суббота, 02.10.2021, 23:14 | Сообщение № 1
Доброго всем дня гуру Excel! Очень нужна ваша помощь в написании макроса. Есть два файла "Картотека ИУ-2.xlsm" и "Журнал КДС.xlsm".
Что нужно:
Файл "Картотека ИУ-2.xlsm". написать макрос для заполнения последней датой колонки "Последняя передача" из файла "Журнал КДС.xlsm" по Иннос если в колонке передача стоит "положена" или "посылка", и строка в файле "Картотека ИУ-2.xlsm"без заливки цветом. Я честно пытался весь день найти решение, но либо не верно составляю поисковый запрос, либо просто не везет.
К сообщению приложен файл: _-2.xlsm (9.5 Kb) · 5113232.xlsm (9.9 Kb)
СообщениеДоброго всем дня гуру Excel! Очень нужна ваша помощь в написании макроса. Есть два файла "Картотека ИУ-2.xlsm" и "Журнал КДС.xlsm".
Что нужно:
Автор - AlexOD
Дата добавления - 02.10.2021 в 23:14
AlexOD Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 21:42 | Сообщение № 2
Добрый вечер! Нашел почти решение при помощи формулы
=ЕСЛИОШИБКА(МАКС(ИНДЕКС(('[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$L$2:$L$100000=CB2)*('[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$F$2:$F$100000="положена")*'[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$A$2:$A$100000;0));"")
Но ничего не получается если вставить в формулу еще и "посылка" и если нет "положена" не оставляет ячейку пустой, да и довольно таки сильно подтормаживает. Может кто подскажет другое решение?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 04.10.2021, 13:15
СообщениеДобрый вечер! Нашел почти решение при помощи формулы
Автор - AlexOD
Дата добавления - 03.10.2021 в 21:42
китин Дата: Понедельник, 04.10.2021, 12:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
AlexOD, - Прочитайте Правила форума
- Оформите формулу тегами (в режиме правки поста выделите формулу и нажмите кнопку fx, пояснялка здесь)
СообщениеAlexOD, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 04.10.2021 в 12:58
NikitaDvorets Дата: Среда, 06.10.2021, 11:55 | Сообщение № 4
Репутация: 147 ±
AlexOD, добрый день.
Журнал и картотека объединены в один файл, добавлен код условия заливки ячейки цветом (vba).
Вариант решения - в прилагаемом файле.
К сообщению приложен файл: __06-10-2021.xlsm (20.3 Kb)
СообщениеAlexOD, добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 06.10.2021 в 11:55
AlexOD Дата: Суббота, 09.10.2021, 21:37 | Сообщение № 5
Огромное спасибо за помощь, но это не совсем то что нужно, "журнал" и "картотека" должны быть раздельно так как у журнала включен общий доступ и записи в нем ведутся с двух компьютеров, а заливка строки цветом в картотеке выполняется макросом при любой записи в колонке "Куда убыл". Вот вобщем то формула которая удовлетворяет поставленной задаче:
=ЕСЛИ(МАКС(ИНДЕКС(('[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$L$2:$L$9999=CB22)*('[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$F$2:$F$9999="положена")*'[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$A$2:$A$9999;0));МАКС(ИНДЕКС(('[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$L$2:$L$9999=CB22)*('[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$F$2:$F$9999="положена")*'[Журнал КДС.xlsm]Передачи'!$A$2:$A$9999;0));"не получал")
Но так как компьютер довольно слабый а строк в Картотеке >14 тыс. то наблюдаются довольно таки сильные тормоза при заполнении журнала. Может подскажете хотябы пример как то что делает формула реализовать макросом , разово выполнить - заполнить колонку.
Автор - AlexOD
Дата добавления - 09.10.2021 в 21:37
NikitaDvorets Дата: Среда, 20.10.2021, 17:34 | Сообщение № 6
Репутация: 147 ±
AlexOD, добрый день!
Просьба уточнить формулу:
Готов разработать пример макроса, если Вы пришлете 2 файла, в одном из которых будет поисковая формула.
Сообщение отредактировал NikitaDvorets - Среда, 20.10.2021, 17:54
СообщениеAlexOD, добрый день!
Дата добавления - 20.10.2021 в 17:34
Kuzmich Дата: Среда, 20.10.2021, 18:27 | Сообщение № 7
Репутация: 157 ±
NikitaDvorets
Уже разработан
https://www.planetaexcel.ru/forum....=144037
NikitaDvorets
Уже разработан
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.10.2021 в 18:27
NikitaDvorets Дата: Среда, 20.10.2021, 22:27 | Сообщение № 8
Репутация: 147 ±
Kuzmich, благодарю за комментарий :-)
СообщениеKuzmich, благодарю за комментарий :-)
Дата добавления - 20.10.2021 в 22:27
