= Мир MS Excel/Объединение файлов с доп. столбцом - Мир MS Excel
AnRusik Дата: Вторник, 21.12.2021, 10:44 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Делаю выгрузку из программы по техническим характеристикам на изделия. Изделий порядка 1000. Нужно сделать что-то типа базы данных.
Нашел макрос по объединению dbf файлов:
Sub Wowanich()
Const dir = "C:\test" 'Вставь правильный путь !!!
ChDir dir
Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
For Each ff In fso.getfolder(dir).Files
Set blank_cell = Cells(Range("a1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1, 1)
If Right(ff.Name, 4) = ".dbf" Then
Set dbf = Workbooks.Open(Filename:=ff.Name, ReadOnly:=True)
dbf.Sheets(1).Range("a2", Range("a1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell)).Copy blank_cell
dbf.Close
Как можно дописать его, чтобы вставлялся доп.столбец с именем файла. Имя файла выглядит что-то типа: Кубик_Таблицы операций_Общая.dbf. Из имени файла нужно вытащить именно название "Кубик", т.е. то, что идет до знака "_".
К сообщению приложен файл: ___.dbf (17.1 Kb) · ______.dbf (2.5 Kb) · _dbf.xls (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал AnRusik - Вторник, 21.12.2021, 11:49
СообщениеДелаю выгрузку из программы по техническим характеристикам на изделия. Изделий порядка 1000. Нужно сделать что-то типа базы данных.
Sub Wowanich()
ChDir dir
dbf.Close
Автор - AnRusik
Дата добавления - 21.12.2021 в 10:44
китин Дата: Вторник, 21.12.2021, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1082 ±
AnRusik, - Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Помогающим просьба воздержаться от ответов в этой теме до исправления замечания
исправлено
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 21.12.2021, 14:07
СообщениеAnRusik, - Прочитайте Правила форума
исправлено
Дата добавления - 21.12.2021 в 10:52
Pelena Дата: Вторник, 21.12.2021, 14:44 | Сообщение № 3
Так проверьте
Sub Wowanich()
    ChDir dir
        Set blank_cell = Cells(Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row + 1, 1)
            Set dbf = Workbooks.Open(Filename:=ff.Path, ReadOnly:=True)
            dbf.Sheets(1).Range("a2", dbf.Sheets(1).Range("a1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell)).Copy blank_cell.Offset(, 1)
            blank_cell.Resize(dbf.Sheets(1).Range("a2", dbf.Sheets(1).Range("a1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell)).Rows.Count) = Split(ff.Name & "_", "_")(0)
            dbf.Close
СообщениеТак проверьте
Sub Wowanich()
    ChDir dir
            dbf.Close
Дата добавления - 21.12.2021 в 14:44
AnRusik Дата: Вторник, 21.12.2021, 16:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
hands hands Супер - Спасибо. Все работает!
Сообщениеhands hands Супер - Спасибо. Все работает!
Автор - AnRusik
Дата добавления - 21.12.2021 в 16:07
