= Мир MS Excel/Слетели макросы с документов Excel 2003. Как восстановить? - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Eclan Дата: Вторник, 28.12.2021, 09:40 | Сообщение № 1
После переустановки системы (раньше была на HDD, сейчас на SSD) у меня слетели макросы в документах Excel 2003 (.xls). Документ без макроса открывается, а вот с макросом выдает ошибку и не открывается. Один из них http://moywebsite.ucoz.net/table.xls Можно перезаписать макрос, создав новый документ, но и тогда он не открывается и встречает меня этим окном. Как восстановить макрос?
P.S. Тоже самое происходит в Excel 2007, выдавет такое предупреждение и отсылает меня в Параметры - Предупреждение системы безопасности. Переставлял галки - не помогает.
К сообщению приложен файл: 4571684.jpg (20.2 Kb) · 9599918.jpg (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал Eclan - Вторник, 28.12.2021, 10:07
СообщениеПосле переустановки системы (раньше была на HDD, сейчас на SSD) у меня слетели макросы в документах Excel 2003 (.xls). Документ без макроса открывается, а вот с макросом выдает ошибку и не открывается. Один из них http://moywebsite.ucoz.net/table.xls Можно перезаписать макрос, создав новый документ, но и тогда он не открывается и встречает меня этим окном. Как восстановить макрос?
Автор - Eclan
Дата добавления - 28.12.2021 в 09:40
bmv98rus Дата: Вторник, 28.12.2021, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
закрытый кросс
Сообщениезакрытый кросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.12.2021 в 11:02
Serge_007 Дата: Вторник, 28.12.2021, 11:10 | Сообщение № 3
Документ ... с макросом выдает ошибку и не открывается
У меня в Excel 2003 - работает (диск SSD)
Дата добавления - 28.12.2021 в 11:10
Eclan Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:04 | Сообщение № 4
Serge_007, я знаю, что на другом компе макрос нормально работает. У меня всегда раньше макросы хорошо работали. Перестали работать после установки SSD. Где копать и как устранить причину?
СообщениеSerge_007, я знаю, что на другом компе макрос нормально работает. У меня всегда раньше макросы хорошо работали. Перестали работать после установки SSD. Где копать и как устранить причину?
Автор - Eclan
Дата добавления - 28.12.2021 в 12:04
bmv98rus Дата: Вторник, 28.12.2021, 12:37 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
в криво установленном ПО. и SSD не при делах, а вот как мигрировали на него или устанавливали заново, какие дистрибутивы , это может влиять.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.12.2021 в 12:37
igrtsk Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:13 | Сообщение № 6
Репутация: 52 ±
Проверьте названия (совпадение имен) директорий.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 28.12.2021 в 13:13
Eclan Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:37 | Сообщение № 7
bmv98rus
ОС я устанавливал с нуля (не мигрировал и не клонировал).
bmv98rus
Автор - Eclan
Дата добавления - 28.12.2021 в 13:37
Eclan Дата: Вторник, 28.12.2021, 13:39 | Сообщение № 8
Установка идет в папку по умолчанию. Я тут ничего не менял. Вчера я для проверки установил и в другую директорию. Результат все тот же.
Автор - Eclan
Дата добавления - 28.12.2021 в 13:39
igrtsk Дата: Вторник, 28.12.2021, 15:49 | Сообщение № 9
Репутация: 52 ±
Поясните, установку какого именно продукта вы имеете в виду.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 28.12.2021 в 15:49
Eclan Дата: Вторник, 28.12.2021, 20:13 | Сообщение № 10
Речь об Excel 2003. У меня подозрение, что слетел или не установился Microsoft Visual Basic. Но с другой стороны, он вроде установлен. Моежт дело в версиях. Раньше, когда макрос прекрасно работал (при ОС на HDD), у меня были разные версии этого дистрибутива и всегда гладко работало. Какая-то несостыковка в системных файлах, по-моему.
К сообщению приложен файл: 6289767.jpg (95.1 Kb)
Автор - Eclan
Дата добавления - 28.12.2021 в 20:13
doober Дата: Вторник, 28.12.2021, 23:06 | Сообщение № 11
Репутация: 345 ±
А если записать макрос и выполнить его, работает такой вариант?
СообщениеА если записать макрос и выполнить его, работает такой вариант?
Автор - doober
Дата добавления - 28.12.2021 в 23:06
Eclan Дата: Среда, 29.12.2021, 01:02 | Сообщение № 12
Такой вариант я пробовал. Товарищ перезаписал макрос и прислал мне. У него все гладко открывается и работает, но у меня нет. Выходит такое окно (см. скрин). Если можно покажите ваш вариант макроса. Может сработает?
Я менял во вкладке Безопасность уровень безопасности на Средний и Низкий. Но это не помогает. В компе ныне установлены несколько библиотек Microsoft Visual Basic. Что тут не так?
К сообщению приложен файл: 5481795.jpg (17.3 Kb) · 6473079.jpg (95.1 Kb)
Сообщение отредактировал Eclan - Среда, 29.12.2021, 01:07
Автор - Eclan
Дата добавления - 29.12.2021 в 01:02
Eclan Дата: Среда, 29.12.2021, 10:09 | Сообщение № 13
При попытке восстановить макрос онлайн, сам документ открылся, но макрос снова не работает. При нажатии на Бымц, выдает такие ошибки (см. скрины) и отсылает на справку:
Если программа Microsoft Visual Basic для приложений (VBA) не установлена или выбран режим установки Устанавливать при первом вызове (объявленная установка или установка по требованию), может появиться это сообщение об ошибке.
В зависимости от используемого режима установки и прав пользователя на изменение текущих параметров, VBA можно установить, открыв окно Панель управления, дважды щелкнув значок Установка и удаление программ, выделив строку Microsoft Office и нажав кнопку Добавить или удалить компоненты. Если программа VBA отсутствует в списке устанавливаемых компонентов Office, администратор системы мог отключить ее; в таком случае установить ее будет невозможно. Когда эта программа не установлена, на компьютере нельзя запустить приложения и проекты VBA.
Я перешел в Панель управления, но во вкладке Microsoft Office 2003 не нашел VBA. Где она скрыта?
К сообщению приложен файл: 0435434.jpg (8.0 Kb) · 0902714.jpg (12.5 Kb) · 1234960.jpg (37.1 Kb)
СообщениеПри попытке восстановить макрос онлайн, сам документ открылся, но макрос снова не работает. При нажатии на Бымц, выдает такие ошибки (см. скрины) и отсылает на справку:
Автор - Eclan
Дата добавления - 29.12.2021 в 10:09
_Igor_61 Дата: Среда, 29.12.2021, 11:42 | Сообщение № 14
Репутация: 90 ±
Eclan, Вы понимаете о чем Вас спрашивают или просто пишете Ваши вопросы ради общения на сайте? На своем компе с 2003 макрос записать пробовали?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.12.2021 в 11:42
Eclan Дата: Среда, 29.12.2021, 12:30 | Сообщение № 15
Я не умею это делать. Подскажите, куда и что вставить.
Автор - Eclan
Дата добавления - 29.12.2021 в 12:30
doober Дата: Среда, 29.12.2021, 12:43 | Сообщение № 16
Репутация: 345 ±
Есл и не умете, то зачем тогда весь этот разговор о высоких материях, дисках ssd и злых админов.
Папка с dll
Запись макроса, потом надо остановить и выполнить
Папка с dll
Автор - doober
Дата добавления - 29.12.2021 в 12:43
_Igor_61 Дата: Среда, 29.12.2021, 12:44 | Сообщение № 17
Репутация: 90 ±
В строке поиска Вашего обозревателя введите: макросы Excel
СообщениеВ строке поиска Вашего обозревателя введите: макросы Excel
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.12.2021 в 12:44
Eclan Дата: Среда, 29.12.2021, 12:51 | Сообщение № 18
Папка с dll
У меня нет этой папки (см. скрин). А в строке поиска обозревателя слова: макросы Excel ничего не выдает.
К сообщению приложен файл: 8521951.jpg (5.7 Kb)
Сообщение отредактировал Eclan - Среда, 29.12.2021, 12:55
Папка с dll
Автор - Eclan
Дата добавления - 29.12.2021 в 12:51
_Igor_61 Дата: Среда, 29.12.2021, 13:14 | Сообщение № 19
Репутация: 90 ±
А Вы понимаете что такое "строка поиска обозревателя"? Интернетом пользуетесь? Этот сайт нашли? Вот в этой строке (интернет-обозреватель), где нашли этот сайт и спрашивайте про макросы.
От всей души: Дай Бог терпения модераторам!
СообщениеА Вы понимаете что такое "строка поиска обозревателя"? Интернетом пользуетесь? Этот сайт нашли? Вот в этой строке (интернет-обозреватель), где нашли этот сайт и спрашивайте про макросы.
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 29.12.2021 в 13:14
китин Дата: Среда, 29.12.2021, 13:40 | Сообщение № 20
Дай Бог терпения
уже заканчивается >(
Дай Бог терпения
Дата добавления - 29.12.2021 в 13:40
  • Страница 1 из 3
