= Мир MS Excel/Скрыть Frame - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Скрыть Frame
Santtic Дата: Суббота, 01.01.2022, 14:15 | Сообщение № 21
Репутация: 1 ±
Показать никак? Только себе решения с сайта берем?
Да решение банальное. Создал отдельные UserForm и через If прописал условие useformshow вот и все.
К.б., это верно заметили combobox
Я так понимаю что ТС имел ввиду Combobox в форме при запуске файла.
да все верно именно при запуске файла.
На счет Т.Б textbox которых нет на форме. Это не влияет на работу инициализации так как они нигде не задействованы.
Перепробовал массу вариантов, даже пустые фреймы и все равно ошибка. Мультипейдж с методом скрытия тоже ошибка.
Т.з.
При открытии файла в Форме 3( в оригинале) формируется большое количество вводных данных на основании которых в среде файла кнопи запускают определенные userform, и некторые кнопки запускают userform с отображением определенных Фреймов. Для чего это. Для того что бы оператору не давать выбор, а под конкретный "случа" выдать ему нужную форму.
Т.з.
Автор - Santtic
Дата добавления - 01.01.2022 в 14:15
MikeVol Дата: Суббота, 01.01.2022, 15:56 | Сообщение № 22
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
[offtop]Santtic,
ну это если хотите мусора (не нужных строк) в коде дело ваше. А так в сообщение #15 есть то что я всегда использую во избежание всякого мусора и всяких ошибок при работе кода[/offtop].
С Новым Годом!
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 01.01.2022, 16:33
Сообщение[offtop]Santtic,
С Новым Годом!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 01.01.2022 в 15:56
Santtic Дата: Суббота, 01.01.2022, 16:36 | Сообщение № 23
Репутация: 1 ±
С Новым Годом!
С новым Годом!
Ок, завтра буду садиться за работу, сделаю чистый фай, только фреймы. Потестируете. У меня он все равно в ошибку выпадет. Но вот почему..мне это необходимо выяснить. Дома 2 пк и на них ошибка тоже. Каких одновлений, или версий офиса нет у меня/на работе, не пойму...
С Новым Годом!
С новым Годом!
Автор - Santtic
Дата добавления - 01.01.2022 в 16:36
_Igor_61 Дата: Суббота, 01.01.2022, 16:58 | Сообщение № 24
Репутация: 90 ±
Обновления и версии не при чем.
А для чего у Вас модуль классов? Там смотреть не пробовали? Или хотите получить решение задачи, условия которой кроме Вас никто не может понять?
Для этого есть "If"
Но много форм не есть хорошо
Для этого есть "If"
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 01.01.2022 в 16:58
Santtic Дата: Суббота, 01.01.2022, 22:21 | Сообщение № 25
Репутация: 1 ±
Не хочу к каждому Т.Б., прописывать маску,да и пробовал удалять класс, таже ситуация.
Для этого есть "If"
Форму с Фреймами прописывал и через Case тоже самое, ошибка.
Подскажите пожалуйста, чем черевато много форм? Потому как планируется в дальнейшем добавлять еще формы. Файл будет расти и доступы разграничиваться будут. Правда такого уже не будет, хотя возможно еще будет подобная задача
Сообщение отредактировал Santtic - Суббота, 01.01.2022, 22:22
Для этого есть "If"
Автор - Santtic
Дата добавления - 01.01.2022 в 22:21
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 20:11 | Сообщение № 26
Репутация: 90 ±
1.Лишние строки в коде (немного, но отсюда - лишняя графика в виде форм и контролов в файле)
2.Лишняя загрузка памяти (следует из 1) => тормоза (хотя конечно сейчас ноутбуки не те что 10-15 лет назад, но все же...) Нужно следить за выгрузкой форм и контролов... Да, модули классов в этом могут хорошо помочь, но нужно ли плодить кучи сущностей если можно одной обойтись?
Логичней передавать значения с листа и записывать на лист из 5 К.Б. чем из 500 (ИМХО). Ну а если большой объем хранимых данных - лучше другие средства использовать (СУБД например - Access или подобное). Что ни говори, но бывает что Excel файлы ломаются. Код можно сохранить в другом файле, да в том же блокноте например, потом его скопировать в новый, а данные... Опять же это чисто мое ИМХО, решать Вам...
И доступы наверное лучше тоже ограничивать не к формам, а к данным...
Но если у Вас уже сделан готовый проект со старыми предпосылками - смотрите, надолго ли он Вам нужен, и исходя из этого делайте выводы :)
С Новым годом!!! :)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Воскресенье, 02.01.2022, 20:16
С Новым годом!!! :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 02.01.2022 в 20:11
Olena Дата: Воскресенье, 02.01.2022, 23:19 | Сообщение № 27
Репутация: 1 ±
Если правильно понял вас, вы имеете ввиду формулы на листе или же пересчет в UserForm?
Да не дай Бог))
С этим согласен, в моем случае так и реализовано, только в самом начале(старт файла) без этого никак.
Как раз на эту тему общался с товарищем, говорит, что подобные проекты, если годы два работают и пользователи хотят пользоваться, то это здорово.
У него был случай, год писал программу на все предприятие, а по окончанию, заказчика уже не было))
По моему вопросу.
Убрал все Т.Б. добавил новые, все работает. Я такое уже проделывал, не работало <_< , еще не добавлял К.Б, правда. Буду постепенно наполнять форму, до момента ошибки....еще конечно расположение форм надо прописать, может на них эта ошибка происходит..
работающий файл выложил, может кому пригодиться.
К сообщению приложен файл: 3627226.xlsm (105.2 Kb)
Да не дай Бог))
По моему вопросу.
Автор - Olena
Дата добавления - 02.01.2022 в 23:19
MikeVol Дата: Понедельник, 03.01.2022, 12:06 | Сообщение № 28
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
Olena, Доброго времени суток. Почему бы не сделать форму с одним фрэймом который вносил бы данные в ту таблицу которую было выбрано в Комбобоксе предыдущей формы? Думаю идею моё вы поняли. Пример ниже прилагаю только набросок.
К сообщению приложен файл: 03.01.22_v1.xlsm (65.9 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеOlena, Доброго времени суток. Почему бы не сделать форму с одним фрэймом который вносил бы данные в ту таблицу которую было выбрано в Комбобоксе предыдущей формы? Думаю идею моё вы поняли. Пример ниже прилагаю только набросок.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 03.01.2022 в 12:06
Olena Дата: Понедельник, 03.01.2022, 13:07 | Сообщение № 29
Репутация: 1 ±
Добрый день. Да можно принципе прировнять [vba]
If TextBox1 = "Таблица 5" Then
[/vba] поможет меньше нагружать при старте и возможно ошибка пропадет, попробую и отпишусь.
Таким образом у меня было изначально сделано, покуда таблицы были одинаковы, потом пришли "эффективные менеджеры" и все таблицы стали разношерстными. Что еще добавляет сложностей, так это разные коэффициенты пересчета.
Автор - Olena
Дата добавления - 03.01.2022 в 13:07
MikeVol Дата: Понедельник, 03.01.2022, 15:45 | Сообщение № 30
Репутация: 119 ±
MSO LTSC 2021 EN
Olena,
Добавьте на форму две кномпки.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеOlena,
Автор - MikeVol
Дата добавления - 03.01.2022 в 15:45
Olena Дата: Вторник, 04.01.2022, 08:39 | Сообщение № 31
Репутация: 1 ±
Да как вариант, можно и так.
Но мне тогда придеться прописать дополнительные условия скрытия "лишних" Т.Б., это может привести к такому же случаю как и с фреймами. Я избегал большого количества "логики" путем скрывания большего количества Т.Б., что бы при инициализации легше было форме открыться. Ас ейчас как минимум 15 Т.Б., нужно скрыть, а в форме прописать отдельные просчеты коеэфициентов.
Но возможно это облегчит участь.
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Автор - Olena
Дата добавления - 04.01.2022 в 08:39
  • Страница 2 из 2
