= Мир MS Excel/Очень долго сохраняется файл в Excel - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Очень долго сохраняется файл в Excel (Макросы/Sub)
1607oxana Дата: Среда, 12.01.2022, 14:24 | Сообщение № 1
Уважаемый форумяне! давно пользуюсь одним файлом с множеством макросами до 400 и он никогда на зависал при сохранении, а тут вдруг и вовсе экран белеть стал
Пробовала удалить все макросы, сохраняет как надо, 2-3 сек, но даже при наличии некоторых макросов будет сохранять 10-20 сек, а такого не было даже и при большем количестве
Пробовала менять версии Экселя с 2010 на 2007, не очень помогло
Сейчас стоят две версии 2007 и 2016, тк 2016 не видит Личную книгу макросов
Уже не знаю где проблема, в Экселях или в файле, но пробовала уже многое из предложенного в интернете
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 3419968.xls (391.5 Kb)
Сообщение отредактировал 1607oxana - Среда, 12.01.2022, 21:12
СообщениеУважаемый форумяне! давно пользуюсь одним файлом с множеством макросами до 400 и он никогда на зависал при сохранении, а тут вдруг и вовсе экран белеть стал
Заранее благодарю!
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 12.01.2022 в 14:24
Serge_007 Дата: Среда, 12.01.2022, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 2748 ±
Здравствуйте
Макросы ( наличие текста макросов в файле), сами по себе, не влияют на скорость сохранения файла
2016 почему-то не видит главный персональный макрос
Что такое "главный персональный макрос"? Личная книга макросов?
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 12.01.2022 в 15:04
1607oxana Дата: Среда, 12.01.2022, 15:27 | Сообщение № 3
спасибо за ответ! уже исправила
кажется, все началось с того что Личная книга макросов периодически глючила и не хотела сохранять изменения, и я решила установить другую версию Экселя
Единственное что помогло это сохранение книги с поддержкой макросов или в двоичной книге, и тем не менее не понятно, что изменилось в самом файле, хотелось бы разобраться
Пробовала сохранять более ранние версии этого файла, когда еще не было этих проблем, но ситуация повторяется
Могут ли конфликтовать между собой версии Экселей?
Сообщение отредактировал 1607oxana - Среда, 12.01.2022, 21:19
Сообщениеспасибо за ответ! уже исправила
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 12.01.2022 в 15:27
_Igor_61 Дата: Четверг, 13.01.2022, 09:06 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
У меня на WinXP много лет стояли вместе одновременно 2003 и 2007, все хорошо работало, главное что при установке нужно сначала 2007 устанавливать было, а потом 2003. Современные не пробовал, но возможно этот принцип сохранился.
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Четверг, 13.01.2022, 09:07
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 13.01.2022 в 09:06
1607oxana Дата: Четверг, 13.01.2022, 12:45 | Сообщение № 5
то есть сперва позднюю версию, а потом старую, спасибо! попробуем)...
Сообщение отредактировал 1607oxana - Четверг, 13.01.2022, 12:49
Сообщението есть сперва позднюю версию, а потом старую, спасибо! попробуем)...
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 13.01.2022 в 12:45
Nic70y Дата: Четверг, 13.01.2022, 12:47 | Сообщение № 6
Репутация: 2262 ±
а потом 2003
он же (последний установленный) возьмет на себя умолчания.
по этой причине ставил сначала 2003, а затем 2013,
выяснилось, если установлен 32 бита, фиг потом поставишь 64.
а потом 2003
Дата добавления - 13.01.2022 в 12:47
1607oxana Дата: Четверг, 13.01.2022, 12:53 | Сообщение № 7
ну я так и подумала, значит конфликтов в принципе не должно быть? если не важно какую версию устанавливать первой
спасибо! это также учтем)
Сообщение отредактировал 1607oxana - Четверг, 13.01.2022, 13:01
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 13.01.2022 в 12:53
Nic70y Дата: Четверг, 13.01.2022, 13:26 | Сообщение № 8
Репутация: 2262 ±
это смотря с какой стороны смотреть...
случай у нас на производстве:
программист 1С настаивал, что для 1С 7.7 (в части формирования эксель-файлов) обязательно нужен 2003 эксель,
менеджерам для работы с эксель нужен был не 2003,
были установлены 2010, затем 2003,
2003 открывал xls, 2010 xls+, мне было все равно, но менеджерам это не нравилось,
1С обращаясь к аутлук очень долго тупила, у некоторых формировались кривые эксель-файлы.
я настаивал, что нужно изменить код в 1с и удалить 2003, программист (собака) не сдавался,
пришлось самому лезть в конфигуратор (по договоренности с директором) и удалить 2003.
и ура теперь все хорошо!
апдэйт
У вас в модуле книги есть[vba]
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
[/vba], а если есть что он делает?
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 13.01.2022, 13:44
апдэйт
Дата добавления - 13.01.2022 в 13:26
1607oxana Дата: Четверг, 13.01.2022, 15:26 | Сообщение № 9
этого нет
кроме того новая неприятность :( даже в двоичном формате происходят проблемы с макросом, поиск новых слов среди старых, все опять белеет еще хуже
да и сохранять файл даже до 4 сек как то не айс
Сообщение отредактировал 1607oxana - Четверг, 13.01.2022, 19:52
этого нет
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 13.01.2022 в 15:26
Nic70y Дата: Четверг, 13.01.2022, 17:19 | Сообщение № 10
Репутация: 2262 ±
1607oxana, попробуйте на другом компе
Сообщение1607oxana, попробуйте на другом компе
Дата добавления - 13.01.2022 в 17:19
_Igor_61 Дата: Четверг, 13.01.2022, 18:37 | Сообщение № 11
Репутация: 90 ±
Да, у меня все 32 было
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 13.01.2022 в 18:37
1607oxana Дата: Четверг, 13.01.2022, 19:53 | Сообщение № 12
уже была и такая мысль) спасибо!
Сообщение отредактировал 1607oxana - Пятница, 14.01.2022, 15:32
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 13.01.2022 в 19:53
1607oxana Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 12:37 | Сообщение № 13
после обновления Экселя 2016 макросы стали работать как надо (в двоичном формате), но эта версия без VBA, поэтому восстановила и 2007, что добавило эту опцию к 2016, но после этого он стал снова тупить
выходит в 2016 есть скорость, которой нет в 2007, но в последнем есть поддержка VBA
можно ли попробовать просто добавить только эту опцию из 2007?
Сообщениепосле обновления Экселя 2016 макросы стали работать как надо (в двоичном формате), но эта версия без VBA, поэтому восстановила и 2007, что добавило эту опцию к 2016, но после этого он стал снова тупить
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 16.01.2022 в 12:37
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 18:12 | Сообщение № 14
Репутация: 90 ±
Оксана, откуда взялись Ваши выводы насчет скорости и насчет поддержки?
Что или кто мешает? :)
Давно об этом думал, пришел к выводу, что мешают владельцы разработчиков - обещано пользователям было одно, по факту оказывается другое. "Ничего личного - чисто бизнес" :) Если у Вас VBA работает, работайте с ним, если не работает - работайте с тем, что есть. Других вариантов не вижу :(
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 16.01.2022 в 18:12
_Igor_61 Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 18:20 | Сообщение № 15
Репутация: 90 ±
Блин, так бывает? Макросы без VBA? Это вопрос к модераторам - нафига сайт засорять?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 16.01.2022 в 18:20
1607oxana Дата: Понедельник, 17.01.2022, 12:59 | Сообщение № 16
ну как я и писала после обновления каждой версии проверяла
извиняюсь чуть напутала, это в 2010 было без VBA, а в 2016 он есть, но у него конфликт с Windows7, не сохраняет изменения в Личной книге макросов, пишет что путь к файлу неверный (имя книги превращается в набор символов), или что он только для чтения либо такой файл уже существует и пересохраните его в другом месте, что тоже не помогает, тк заменить их потом невозможно, а если даже и заменишь, то видит тот же файл без изменений
а сейчас 2016 и вовсе не видит книгу макросов
Что или кто мешает?
уже пробовала, не удалось %) хотя в каком то пакете мне вроде встречалась такая возможность при установке, попробую не восстанавливать, а переустановить все заново, хотя наверно разницы нету
но как я писала он в 2003, а он тупит
приходится по очереди открывать файл в разных версиях в зависимости от задач или искать другие версии
спасибо за ответ!)
Сообщение отредактировал 1607oxana - Понедельник, 17.01.2022, 13:18
Что или кто мешает?
спасибо за ответ!)
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 17.01.2022 в 12:59
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 13:23 | Сообщение № 17
Репутация: 2748 ±
Да, бывает
В чем заключается "засорение"?
Да, бывает
Дата добавления - 17.01.2022 в 13:23
_Igor_61 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 14:26 | Сообщение № 18
Репутация: 90 ±
Serge_007, это издержки моей некомпетентности - был убежден что макросов в Excel без VBA не бывает, и поэтому сделал вывод что ТС задает вопрос о том, чего не бывает, т.е. "засоряет" такими вопросами сайт . Приношу свои извинения! :heart:
СообщениеSerge_007, это издержки моей некомпетентности - был убежден что макросов в Excel без VBA не бывает, и поэтому сделал вывод что ТС задает вопрос о том, чего не бывает, т.е. "засоряет" такими вопросами сайт . Приношу свои извинения! :heart:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 17.01.2022 в 14:26
Serge_007 Дата: Понедельник, 17.01.2022, 14:29 | Сообщение № 19
Репутация: 2748 ±
А даже если и так?
На то и форум, что бы ТС задавали вопросы (даже о том, чего не бывает), а мы рассказывали, как есть на самом деле yes
А даже если и так?
Дата добавления - 17.01.2022 в 14:29
1607oxana Дата: Понедельник, 17.01.2022, 16:28 | Сообщение № 20
Ребята, кажется я подобралась к истине, удалила все и заново установила 2016, как я помню раньше он работал нормально с Книгой макросов, и стал глючить со временем, тк я уже упоминала он ее не видел, но когда я стала записывать макрос, то в окне макросов был выбор этой книги, куда я его и сохранила, но при записи вторично выскочило следующее сообщение, что она должна оставаться открытой и поэтому запись невозможна
приходится каждый раз открывать его в ручную, ну пока хоть так
не макросов в Excel без VBA, это звучит странно, а Excel без VBA
К сообщению приложен файл: 6126938.jpg (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал 1607oxana - Понедельник, 17.01.2022, 19:13
СообщениеРебята, кажется я подобралась к истине, удалила все и заново установила 2016, как я помню раньше он работал нормально с Книгой макросов, и стал глючить со временем, тк я уже упоминала он ее не видел, но когда я стала записывать макрос, то в окне макросов был выбор этой книги, куда я его и сохранила, но при записи вторично выскочило следующее сообщение, что она должна оставаться открытой и поэтому запись невозможна
Автор - 1607oxana
Дата добавления - 17.01.2022 в 16:28
