= Мир MS Excel/Сортировка по цвету - Мир MS Excel
Сортировка по цвету
Fredigoodle Дата: Четверг, 20.01.2022, 20:12 | Сообщение № 1
Подскажите как сделать, чтобы из заявок, сортировка шла по цветам которые там указаны, количество там считает при вставки в эксель этих заявок цветных заявок. И второй вопрос по вводу "причины" надо сделать чтобы заполнялись I:3 столбец... Спасибо
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (30.1 Kb)
СообщениеПодскажите как сделать, чтобы из заявок, сортировка шла по цветам которые там указаны, количество там считает при вставки в эксель этих заявок цветных заявок. И второй вопрос по вводу "причины" надо сделать чтобы заполнялись I:3 столбец... Спасибо
Автор - Fredigoodle
Дата добавления - 20.01.2022 в 20:12
msi2102 Дата: Пятница, 21.01.2022, 12:25 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
Если правильно понял, то попробуйте так
Sub Макрос3()
Dim r As Range
Range("D3:G" & Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row).Clear
For Each r In Range("C3:C" & Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row)
    Select Case r.Interior.Color
        Case 65280
            r.Copy Cells(Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row + 1, 4)
        Case 39423
            r.Copy Cells(Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row + 1, 5)
        Case 65535
            r.Copy Cells(Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row + 1, 6)
        Case 12811406
            r.Copy Cells(Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row + 1, 7)
    End Select
К сообщению приложен файл: 123_1-1-.xlsm (33.7 Kb)
Сообщение отредактировал msi2102 - Пятница, 21.01.2022, 12:43
Sub Макрос3()
Dim r As Range
        Case 65280
        Case 39423
        Case 65535
        Case 12811406
    End Select
Автор - msi2102
Дата добавления - 21.01.2022 в 12:25
Fredigoodle Дата: Пятница, 21.01.2022, 15:37 | Сообщение № 3
Cr msi2102, скажите как вы определили цвет ячейки?
Сообщение отредактировал Fredigoodle - Пятница, 21.01.2022, 15:38
СообщениеCr msi2102, скажите как вы определили цвет ячейки?
Автор - Fredigoodle
Дата добавления - 21.01.2022 в 15:37
Nic70y Дата: Суббота, 22.01.2022, 08:44 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
Fredigoodle,
Sub u_914()
    MsgBox Selection.Interior.Color
СообщениеFredigoodle,
Sub u_914()
Дата добавления - 22.01.2022 в 08:44
