= Мир MS Excel/Протягивание формул макросом при добавлении строки - Мир MS Excel
VitaliyPegushin Дата: Понедельник, 18.04.2022, 07:24 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, подскажите каким способом можно протянуть формулы макросом в таблицах 3 и 4 при добавлении строк в них. При этом сводные таблицы настроены только на диапазон столбцов "B-H" - это необходимо для работы с остальными данными в придаточной таблице справа. Как вариант признак поля до которого необходимо протянуть формулы - это зеленая строка в конце таблицы.
К сообщению приложен файл: 7769591.xlsm (41.6 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, подскажите каким способом можно протянуть формулы макросом в таблицах 3 и 4 при добавлении строк в них. При этом сводные таблицы настроены только на диапазон столбцов "B-H" - это необходимо для работы с остальными данными в придаточной таблице справа. Как вариант признак поля до которого необходимо протянуть формулы - это зеленая строка в конце таблицы.
Автор - VitaliyPegushin
Дата добавления - 18.04.2022 в 07:24
VitaliyPegushin Дата: Понедельник, 18.04.2022, 16:18 | Сообщение № 2
Предполагаю что нужно макросом определить 1 строку Таблицы 1, затем отступить от нее 2 строки вниз и сместившись на N колонок вставить формулу, но как определить какая строка последняя не знаю, предположил что можно с помощью цвета, либо вставить в нее определенное значение признак например слово STOP или * - звездочку.
СообщениеПредполагаю что нужно макросом определить 1 строку Таблицы 1, затем отступить от нее 2 строки вниз и сместившись на N колонок вставить формулу, но как определить какая строка последняя не знаю, предположил что можно с помощью цвета, либо вставить в нее определенное значение признак например слово STOP или * - звездочку.
Дата добавления - 18.04.2022 в 16:18
VitaliyPegushin Дата: Понедельник, 18.04.2022, 16:19 | Сообщение № 3
Затем те же операции проделать со второй Таблицей.
СообщениеЗатем те же операции проделать со второй Таблицей.
Дата добавления - 18.04.2022 в 16:19
VitaliyPegushin Дата: Понедельник, 18.04.2022, 16:19 | Сообщение № 4
Помогите пожалуйста решить эту головоломку, понимаю что она не самая простая.
СообщениеПомогите пожалуйста решить эту головоломку, понимаю что она не самая простая.
_Boroda_ Дата: Вторник, 19.04.2022, 09:43 | Сообщение № 5
Репутация: 6671 ±
Сделайте все умными таблицами. Формулы сами протягиваться будут
СообщениеСделайте все умными таблицами. Формулы сами протягиваться будут
Дата добавления - 19.04.2022 в 09:43
VitaliyPegushin Дата: Среда, 20.04.2022, 09:32 | Сообщение № 6
Дело в том что если сделать все таблицы умными добавить строку в них мне не дает ексель, так как мне необходимо оставить между таблицами диапазон (I:P) для возможности редактирования путем копирования и вставки значений -для удобства работы.
СообщениеДело в том что если сделать все таблицы умными добавить строку в них мне не дает ексель, так как мне необходимо оставить между таблицами диапазон (I:P) для возможности редактирования путем копирования и вставки значений -для удобства работы.
Дата добавления - 20.04.2022 в 09:32
