= Мир MS Excel/Создать цикл Select - Мир MS Excel
Создать цикл Select
Olena Дата: Понедельник, 06.03.2023, 16:27 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем дорого времени.
Подскажите пожалуйста как правильно прописать Select.
Когда то тут на форуме встретила код, очень мне помогал в работе в поиске продукции.
Но тут появилась неувязочка.
При вводе в текст бокс значение "1" нам выпадет в листбокс перечень данных начинающихся на "1" так вот, селект работает по всем позициям кроме значения "100" , на листе выделяются строки все начинающтеся на "1"
Данных настолько много, что часто густо это почти одинаковые значение всего с одним разным знаком на конце)
Всем спасибо)
К сообщению приложен файл: Baza.xls (109.5 Kb)
СообщениеВсем дорого времени.
Всем спасибо)
Автор - Olena
Дата добавления - 06.03.2023 в 16:27
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 16:45 | Сообщение № 2
Здравствуйте
Не обнаружил проблему
К сообщению приложен файл: 3048475.png (13.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 06.03.2023 в 16:45
Olena Дата: Понедельник, 06.03.2023, 17:55 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
да, если четко вписать в даном случае, то да все ищет. Но у меня есть номера например "1" и селект его пропускает. В этом то и загвоздка(
Автор - Olena
Дата добавления - 06.03.2023 в 17:55
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.03.2023, 18:00 | Сообщение № 4
Тоже не обнаружил
К сообщению приложен файл: 1531248.png (14.2 Kb)
Тоже не обнаружил
Дата добавления - 06.03.2023 в 18:00
Olena Дата: Понедельник, 06.03.2023, 18:08 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
не обнаружил
У меня вот так
К сообщению приложен файл: 6128014.jpg (26.5 Kb)
не обнаружил
У меня вот так
Автор - Olena
Дата добавления - 06.03.2023 в 18:08
Pelena Дата: Понедельник, 06.03.2023, 18:53 | Сообщение № 6
Если надо, чтобы значение определялось целиком, то поиск должен выглядеть так
Find(ListBox1.Text, LookAt:=xlWhole)
СообщениеЕсли надо, чтобы значение определялось целиком, то поиск должен выглядеть так
Дата добавления - 06.03.2023 в 18:53
Olena Дата: Понедельник, 06.03.2023, 19:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Добрый день Лена)
Огромное вам спасибо. То что нужно. Я еще не дошла до свойств(
Только когда я выделяю/выбираю нужную позицию, и потом нажимаю выход, то при вводе/поиске второй раз, в листбоксе появляются только "строго введенные значения" т.е. если я введу "1" то мне не покажет в листбоксе "100", как бы и не критично, но хотелось что бы список был, потому как часто нужно именно искать позиции. Все возобновляется если перегрузить файлик.
К сообщению приложен файл: 0304168.xls (109.5 Kb)
Добрый день Лена)
Автор - Olena
Дата добавления - 06.03.2023 в 19:25
Pelena Дата: Понедельник, 06.03.2023, 19:30 | Сообщение № 8
поиск запоминает предыдущие параметры, поэтому там, где нужно искать по частичному совпадению, нужно так
Find(TextBox2.Text, LookAt:=xlPart)
Сообщениепоиск запоминает предыдущие параметры, поэтому там, где нужно искать по частичному совпадению, нужно так
Дата добавления - 06.03.2023 в 19:30
Olena Дата: Понедельник, 06.03.2023, 19:38 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
нужно так
Как вы это все помните)
Спасибо вам огромное, все так как "душа желала"
Хорошего вам вечера и благодарю вас)
нужно так
Автор - Olena
Дата добавления - 06.03.2023 в 19:38
