= Мир MS Excel/Макрос для удаления дубликатов и суммирования значений - Мир MS Excel
zhannasemenovaivk Дата: Суббота, 06.05.2023, 10:12 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с макросом или возможно уже была такая тема на форуме, но я не нашла.
По задаче - необходимо прописать макрос для удаления дублей в сцепке "токен+домен", просуммировать значения по столбцу "показы", а из столбца "тип трафика" вытянуть первое соответствующее значение, то есть, если в таблице встречаются строки с одинаковыми значения по столбцам "токен" и "домен", то дубли необходимо удалить и оставить одну строку, а количество показов по всем этим дублям просуммировать в оставшуюся строку. Тип трафика может отличаться в этих дублях, поэтому тут вытягивается первое значения по какому-то из дублей. Результат необходимо выводить на исходных данных, т.е. заменить их новыми данными. Пример подсчетов во вложении.
Сейчас эта задача решается формулами или записанным макросом, но данная история работает только на небольших файлах, на файлах объемом более 100к (иногда и до 1млн доходит) строк все это происходит очень долго и может занять около 2-х часов (чем больше строк, тем дольше все это считается). Возможно есть какой-то оптимизированный макрос, который ускорит весь этот процесс. Буду очень благодарна за помощь, т.к. сама пока разобраться не могу.
К сообщению приложен файл: vygruzka_33312.xlsx (17.0 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - zhannasemenovaivk
Дата добавления - 06.05.2023 в 10:12
cmivadwot Дата: Суббота, 06.05.2023, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 144 ±
zhannasemenovaivk, Добрый. А сводную таблицу не пробовали? или это получится не совсем то? Пробовал.. продублировал значения до 500 к строк (9 мб получился файл, не приложить), вроде как быстро обрабатывает.
К сообщению приложен файл: 5785969.xlsx (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Суббота, 06.05.2023, 18:47
Сообщениеzhannasemenovaivk, Добрый. А сводную таблицу не пробовали? или это получится не совсем то? Пробовал.. продублировал значения до 500 к строк (9 мб получился файл, не приложить), вроде как быстро обрабатывает.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 06.05.2023 в 18:31
zhannasemenovaivk Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 09:27 | Сообщение № 3
Пробовала, но это не то, т.к. остаются дубли из-за того, что сводная не выбирает какое-то одно значение по столбцу "Тип трафика", а выбирает оба и, соответственно дубли остаются.
Подсветила один из дублей красным в файле.
К сообщению приложен файл: 4783185.xlsx (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал zhannasemenovaivk - Воскресенье, 07.05.2023, 09:28
Дата добавления - 07.05.2023 в 09:27
cmivadwot Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 11:02 | Сообщение № 4
Репутация: 144 ±
Это не совем дубль. супертинейджеры.рф InApp, супертинейджеры.рф Web. если нет необходимости в информации Web или InApp , то просто убрать этот столбец из сводной
К сообщению приложен файл: bezdubl.xlsx (23.5 Kb)
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.05.2023 в 11:02
i_b_a Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 21:19 | Сообщение № 5
Если тип трафика не нужен - то можно так на немаках:
Sub tt()
Dim a, i&, t$
Dim oDict As Object, kk
a = [a1].CurrentRegion.Value
Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary"): oDict.comparemode = 1
    For i = 2 To UBound(a)
        t = a(i, 1) & "|" & a(i, 3)
        oDict.Item(t) = oDict.Item(t) + a(i, 4)
ReDim a(1 To oDict.Count + 1, 1 To 4)
a(1, 1) = "Токен"
a(1, 2) = "неужный Тип трафика"
a(1, 3) = "Домен"
a(1, 4) = "Показы"
  i = 1
    For Each kk In oDict.keys
        i = i + 1
        a(i, 1) = Split(kk, "|")(0)
        a(i, 3) = Split(kk, "|")(1)
        a(i, 4) = oDict.Item(kk)
    With Workbooks.Add(1).Sheets(1)
        .Cells(1).Resize(UBound(a), 4) = a
        .Cells.EntireColumn.AutoFit
Если нужен - нужно дописывать ещё один словарь, или в этот массив с коллекцией добавлять...
Игорь
СообщениеЕсли тип трафика не нужен - то можно так на немаках:
Sub tt()
Dim a, i&, t$
a(1, 1) = "Токен"
a(1, 3) = "Домен"
a(1, 4) = "Показы"
  i = 1
        i = i + 1
Автор - i_b_a
Дата добавления - 07.05.2023 в 21:19
i_b_a Дата: Воскресенье, 07.05.2023, 21:38 | Сообщение № 6
С типом трафика, чуть дольше будет работать:
Option Explicit
Sub ttt()
Dim a, i&, t$
Dim oDict As Object, oDict2 As Object, kk, el
Set oDict2 = CreateObject("Scripting.Dictionary"): oDict2.comparemode = 1
On Error Resume Next
        If Not oDict2.exists(t) Then oDict2.Add t, New Collection
        oDict2.Item(t).Add a(i, 2), "" & a(i, 2)
On Error GoTo 0
a(1, 1) = "Токен"
a(1, 2) = "Тип трафика"
a(1, 3) = "Домен"
a(1, 4) = "Показы"
  i = 1
        i = i + 1
        t = ""
        For Each el In oDict2.Item(kk)
        t = t & ", " & el
        a(i, 2) = Mid(t, 3)
Игорь
СообщениеС типом трафика, чуть дольше будет работать:
Option Explicit
Sub ttt()
Dim a, i&, t$
On Error GoTo 0
a(1, 1) = "Токен"
a(1, 3) = "Домен"
a(1, 4) = "Показы"
  i = 1
        i = i + 1
        t = ""
        t = t & ", " & el
        a(i, 2) = Mid(t, 3)
Автор - i_b_a
Дата добавления - 07.05.2023 в 21:38
zhannasemenovaivk Дата: Понедельник, 08.05.2023, 08:58 | Сообщение № 7
Добрый день. Большое спасибо за скрипт, все работает и куда быстрее чем было до этого. Не могли бы вы прописать комментарии к скрипту, я только изучаю макросы и хотелось бы понимать, что и где происходит. Если не сложно.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 09.05.2023, 10:03
СообщениеДобрый день. Большое спасибо за скрипт, все работает и куда быстрее чем было до этого. Не могли бы вы прописать комментарии к скрипту, я только изучаю макросы и хотелось бы понимать, что и где происходит. Если не сложно.
Дата добавления - 08.05.2023 в 08:58
i_b_a Дата: Понедельник, 08.05.2023, 22:06 | Сообщение № 8
С комментариями.
Можете в конце ещё дописать например красивое форматирование шапки.
Option Explicit
Sub ttt()
Dim a, i&, t$
a = [a1].CurrentRegion.Value ' берём в массив данные
'создаём два словаря, у ключей не будем учитывать строчные или прописные (это может и лишнее)
On Error Resume Next 'отключение ошибок при повторах в наполнения коллекции
    For i = 2 To UBound(a) 'цикл по массиву
        t = a(i, 1) & "|" & a(i, 3) 'временная переменная - это будет ключ словаря. Создаю чтобы далее по коду сэкономить символы, да и быстрее - не лезем лишний раз в массив
        oDict.Item(t) = oDict.Item(t) + a(i, 4) 'в первый словарь каждому ключу собираем суммы из массива столбец 4
        If Not oDict2.exists(t) Then oDict2.Add t, New Collection 'если во втором словаре ещё нет ключа - добавляем с пустой коллекцией
        oDict2.Item(t).Add a(i, 2), "" & a(i, 2) ' в коллекцию ключа добавляем значение второго столбца массива (Тип трафика) - будут только уникальные, т.к. коллекция с ключём (строкового типа)
On Error GoTo 0 'включение ошибок
ReDim a(1 To oDict.Count + 1, 1 To 4) 'создаём массив для результатов работы теперь уже известного размера
i = 1
'пишем шапки, хотя это можно сделать и в конце уже на листе одним действием, но так понятнее
a(i, 1) = "Токен"
a(i, 2) = "Тип трафика"
a(i, 3) = "Домен"
a(i, 4) = "Показы"
'перебор ключей первого словаря (в обоих ключи одинаковы)
        i = i + 1
        a(i, 1) = Split(kk, "|")(0) 'пишем токен (из ключа, до разделителя)
        t = ""
        For Each el In oDict2.Item(kk) 'перебором коллекции ключа собираем строку "Тип трафика"
        t = t & ", " & el
        a(i, 2) = Mid(t, 3) 'пишем собранную строку без первых ", "
        a(i, 3) = Split(kk, "|")(1) 'пишем домен (из ключа, после разделителя)
        a(i, 4) = oDict.Item(kk) 'пишем собранную сумму
    With Workbooks.Add(1).Sheets(1) 'создание новой книги с одним листом
        .Cells(1).Resize(UBound(a), 4) = a ' выгрузка заполненного массива
        .Cells.EntireColumn.AutoFit 'задаём автоширину столбцов
Игорь
Сообщение отредактировал i_b_a - Понедельник, 08.05.2023, 22:08
СообщениеС комментариями.
Option Explicit
Sub ttt()
Dim a, i&, t$
i = 1
a(i, 1) = "Токен"
a(i, 3) = "Домен"
a(i, 4) = "Показы"
        i = i + 1
        t = ""
        t = t & ", " & el
Автор - i_b_a
Дата добавления - 08.05.2023 в 22:06
