= Мир MS Excel/Перевод формулы гиперссылки с условием на макрос - Мир MS Excel
flywithme1299 Дата: Среда, 10.05.2023, 13:20 | Сообщение № 1
EXCEL 2013
Есть формула, как перевести в макрос, через "запись макроса", не работает, не правильно формирует. Вот формула:
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B2);" ";ГИПЕРССЫЛКА("[Книга.xlsx]'Пункт'!A2";"Пункт"))
Файл во вложении, за что был наказан, ну что правила есть правила Serge_007
К сообщению приложен файл: kniga.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Среда, 10.05.2023, 14:35
СообщениеЕсть формула, как перевести в макрос, через "запись макроса", не работает, не правильно формирует. Вот формула:
Автор - flywithme1299
Дата добавления - 10.05.2023 в 13:20
Serge_007 Дата: Среда, 10.05.2023, 13:29 | Сообщение № 2
У меня правильно формирует
http://www.excelworld.ru/forum/3-46788-308369-16-1611906826
Дата добавления - 10.05.2023 в 13:29
flywithme1299 Дата: Среда, 10.05.2023, 13:46 | Сообщение № 3
EXCEL 2013
Serge_007, Спасибо посмотрю
СообщениеSerge_007, Спасибо посмотрю
Дата добавления - 10.05.2023 в 13:46
Nic70y Дата: Среда, 10.05.2023, 13:53 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
так
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B2);"";ГИПЕРССЫЛКА("#'Пункт'!A"&СТРОКА();"Пункт"))
наверное нужно
Сообщениетак
наверное нужно
Дата добавления - 10.05.2023 в 13:53
flywithme1299 Дата: Среда, 10.05.2023, 14:00 | Сообщение № 5
EXCEL 2013
Nic70y, Ага, вышеизложенное не получилось применить:) Да не много формулу с ошибкой указал:) как перевести в макрос, рекодер всячину какую-то выдает %)
Range("J2").Select
    Application.Goto Reference:="Пункт!R2C1"
    Range("A2").Select
Сообщение отредактировал flywithme1299 - Среда, 10.05.2023, 14:06
СообщениеNic70y, Ага, вышеизложенное не получилось применить:) Да не много формулу с ошибкой указал:) как перевести в макрос, рекодер всячину какую-то выдает %)
Range("J2").Select
    Range("A2").Select
Дата добавления - 10.05.2023 в 14:00
Serge_007 Дата: Среда, 10.05.2023, 14:29 | Сообщение № 6
Правила так же требуют оформление формул тегами формул - в тегах сразу видны ошибки в формулах
Дата добавления - 10.05.2023 в 14:29
flywithme1299 Дата: Среда, 10.05.2023, 14:35 | Сообщение № 7
EXCEL 2013
Serge_007, понял, исправился:)
СообщениеSerge_007, понял, исправился:)
Дата добавления - 10.05.2023 в 14:35
Serge_007 Дата: Среда, 10.05.2023, 14:41 | Сообщение № 8
FormulaR1C1 ="=IF(ISBLANK(RC[-8]),"" "",HYPERLINK(""[Книга.xlsx]'Пункт'!A2"",""Пункт""))"
Дата добавления - 10.05.2023 в 14:41
flywithme1299 Дата: Среда, 10.05.2023, 14:54 | Сообщение № 9
EXCEL 2013
Serge_007, Спасибо большое hands
СообщениеSerge_007, Спасибо большое hands
Дата добавления - 10.05.2023 в 14:54
flywithme1299 Дата: Среда, 10.05.2023, 15:57 | Сообщение № 10
EXCEL 2013
Serge_007, Все же не работает, просто добавляется надпись "Пункт" в ячейку J2, и всё, а слово "Пункт" должно быть гиперссылкой на лист "Пункт" ячейку А2. :(
СообщениеSerge_007, Все же не работает, просто добавляется надпись "Пункт" в ячейку J2, и всё, а слово "Пункт" должно быть гиперссылкой на лист "Пункт" ячейку А2. :(
Дата добавления - 10.05.2023 в 15:57
Serge_007 Дата: Среда, 10.05.2023, 16:02 | Сообщение № 11
не работает
У меня работает
не работает
У меня работает
Дата добавления - 10.05.2023 в 16:02
Nic70y Дата: Среда, 10.05.2023, 16:15 | Сообщение № 12
Репутация: 2502 ±
Sub u_700()
    u = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
    If u > 1 Then
        For v = 2 To u
            If Range("b" & v) <> "" Then
                ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("j" & v), Address:="#", _
                    SubAddress:="Пункт!A2", TextToDisplay:="Пункт!"
            Else
                Range("j" & v).ClearContents
Sub u_700()
    If u > 1 Then
        For v = 2 To u
            Else
Дата добавления - 10.05.2023 в 16:15
flywithme1299 Дата: Вторник, 23.05.2023, 09:56 | Сообщение № 13
EXCEL 2013
Nic70y, Отличное решение, а как можно еще сделать, чтобы с других листов тоже также работало? С первого листа, потом с третьего листа, с четвертого и так далее, на тот же лист и на ту же позицию, к сожалению, задача у меня была другая, но найти решение не с мог, буду просто ссылаться на страницу хотя бы:)
СообщениеNic70y, Отличное решение, а как можно еще сделать, чтобы с других листов тоже также работало? С первого листа, потом с третьего листа, с четвертого и так далее, на тот же лист и на ту же позицию, к сожалению, задача у меня была другая, но найти решение не с мог, буду просто ссылаться на страницу хотя бы:)
Дата добавления - 23.05.2023 в 09:56
Nic70y Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:04 | Сообщение № 14
Репутация: 2502 ±
если речь об этом: http://www.excelworld.ru/forum/10-51849-1
то я ни чего не понял и судя по количеству ответов, не только я один
Дата добавления - 23.05.2023 в 10:04
flywithme1299 Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:10 | Сообщение № 15
EXCEL 2013
Nic70y, да там довольно сложно объяснить, хотя бы просто ссылку с других страниц бы сделать:(
СообщениеNic70y, да там довольно сложно объяснить, хотя бы просто ссылку с других страниц бы сделать:(
Дата добавления - 23.05.2023 в 10:10
Nic70y Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:18 | Сообщение № 16
Репутация: 2502 ±
структура листов 3, 4 и т.д одинакова с листом 1?
Сообщениеструктура листов 3, 4 и т.д одинакова с листом 1?
Дата добавления - 23.05.2023 в 10:18
flywithme1299 Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:25 | Сообщение № 17
EXCEL 2013
Nic70y, нет отличается к сожалению, там сами заполняют сотрудники, а на первом листе руководитель
СообщениеNic70y, нет отличается к сожалению, там сами заполняют сотрудники, а на первом листе руководитель
Дата добавления - 23.05.2023 в 10:25
flywithme1299 Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:38 | Сообщение № 18
EXCEL 2013
Nic70y, Вот файлик, там еще формула не отрабатывает, не понял почему только, которую вы раннее отправляли, и можно эту формулу, как-то преобразовать, у меня на одной строке в другой таблице, не хочет работать именно с одним человеком, а если выбрать других, то работает, в общем не понятно как-то:(
К сообщению приложен файл: kniga.xlsm (22.0 Kb)
СообщениеNic70y, Вот файлик, там еще формула не отрабатывает, не понял почему только, которую вы раннее отправляли, и можно эту формулу, как-то преобразовать, у меня на одной строке в другой таблице, не хочет работать именно с одним человеком, а если выбрать других, то работает, в общем не понятно как-то:(
Дата добавления - 23.05.2023 в 10:38
Nic70y Дата: Вторник, 23.05.2023, 10:53 | Сообщение № 19
Репутация: 2502 ±
flywithme1299, на листах водителей куда гиперссылку вставлять?
формула ссылается на название листа, которое берет из столбца F и выводить из этого листа результат из E.
по этому и не работает, что листов "В срок" нет в книге
Сообщениеflywithme1299, на листах водителей куда гиперссылку вставлять?
Дата добавления - 23.05.2023 в 10:53
flywithme1299 Дата: Вторник, 23.05.2023, 11:18 | Сообщение № 20
EXCEL 2013
Nic70y, Но можно ее как-то не через формулу записать, а через макрос прописать не через R1C1, может так решится проблема далее:)
СообщениеNic70y, Но можно ее как-то не через формулу записать, а через макрос прописать не через R1C1, может так решится проблема далее:)
Дата добавления - 23.05.2023 в 11:18
