= Мир MS Excel/Обьединение данных нескольких файлов в один и подсчёт суммы - Мир MS Excel
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 10:42 | Сообщение № 1
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте форумчане и гости форума.
Один раз в месяц выгружаю файлы в один каталог (в примере прикрепил 3 файла. Их не более 30 каждый месяц).
Потом приходится открывать каждый файл и копировать в общую таблицу в итоговом файле за месяц Итог и суммировать общую сумму за месяц.
Помогите с макросом для ускорения обработки файлов.
Принцип такой:
Открываю файл Итог (имя файла может быть любым)
Тапаю на кнопку Выбрать каталог и указываю на каталог с выгруженными файлами.
Получаю результат как в файле Итог
К сообщению приложен файл: TEST.zip (33.7 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 03.07.2023, 10:54
СообщениеЗдравствуйте форумчане и гости форума.
Принцип такой:
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 10:42
msi2102 Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 140 ±
Я думаю эта задачку лучше решать через PQ
СообщениеЯ думаю эта задачку лучше решать через PQ
Автор - msi2102
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:02
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:05 | Сообщение № 3
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Никогда с этим не сталкивался. Только читал и смотрел примеры.
Если не трудно то может попробуете сделать на PQ, а я протестирую, как работать будет.
Увидел ссылку на видео. Спасибо. После обеда посмотрю.
Сообщение отредактировал DrMini - Понедельник, 03.07.2023, 11:07
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:05
Hugo Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:18 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Да можно и макросом, непонятно только зачем промежуточные суммы без привязки к источникам этих сумм.
Собирайте всё в одну таблицу, внизу можно общую сумму прописать или формулой, или числом.
Ну и в процессе наверное не будет лишним проверить даты по первой или второй строке источника, вдруг там что лишнее в каталоге.
Диалог и перебор файлов АИ подскажет, например https://chat.openai.com/share/a013a014-06a2-48b0-8927-be232a60b589
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 03.07.2023, 11:25
СообщениеДа можно и макросом, непонятно только зачем промежуточные суммы без привязки к источникам этих сумм.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:18
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:25 | Сообщение № 5
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нужны суммы за день для более удобного поиска если "пропал" платёж.
Согласен.
Нужна итоговая сумма всего за месяц для проверки.
Было бы не плохо но не критично.
Согласен.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:25
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:28 | Сообщение № 6
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Я с VBA вообще ни, как.
С формулами кое как, но с VBA полный ноль.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:28
Hugo Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:30 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Тогда суммы за день без проверки можно и оставлять, а общую макросом просто всё что выше суммируем и делим на 2. Без проверки, верим 1С
СообщениеТогда суммы за день без проверки можно и оставлять, а общую макросом просто всё что выше суммируем и делим на 2. Без проверки, верим 1С
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:30
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:34 | Сообщение № 8
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Да.
Так и поступим.
yes
Да.
Так и поступим.
yes
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:34
jun Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:42 | Сообщение № 9
Репутация: 43 ±
DrMini, здравствуйте!
Ниже вариант макросом. Я создал лист с именем tmp и на него загружал данные. Имя можно поменять на нужное Вам.
Предполагается, что строки на сводном листе с 1 по 5 заполнены.
Макрос работает так:
жмете кнопку на листе tmp, выбираете папку с данными для загрузки.
Sub получить_данные()
Dim fDialog As FileDialog, StrFile As String, titleFlag As Boolean, SUpdating
Dim wb As Workbook, arr(), data, title As Variant, summDict As Object, lr As Long, i As Long, j As Long
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
With fDialog
    .AllowMultiSelect = False
    .title = "Выберите папку для загрузки данных"
    .Show
Set summDict = CreateObject("Scripting.Dictionary"): summDict.Add "Итого", 0
StrFile = Dir(fDialog.SelectedItems(1) & "\*")
titleFlag = False
j = 1
SUpdating = Application.ScreenUpdating
Do While Len(StrFile) > 0
    Set wb = Application.Workbooks.Open(fDialog.SelectedItems(1) & "\" & StrFile)
    If titleFlag = False Then title = wb.Worksheets(1).Cells(1, 1).CurrentRegion.Rows(6)
    With wb.Worksheets(1)
        lr = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        data = .Range(.Cells(7, 1), .Cells(lr, 3))
    wb.Close False
    For i = LBound(data, 1) To UBound(data, 1)
        ReDim Preserve arr(1 To 3, 1 To j)
        arr(1, j) = data(i, 1)
        arr(2, j) = data(i, 2)
        arr(3, j) = CDbl(data(i, 3))
        If LCase(arr(1, j)) = LCase("Итого") Then summDict("Итого") = summDict("Итого") + CDbl(arr(3, j))
        j = j + 1
    Next i
    StrFile = Dir
Loop
Application.ScreenUpdating = SUpdating
' выгрузка на лист
With Worksheets("tmp") ' tmp понменять на нужное имя листа (в Вашем примере Вариант 1)
    If lr > 5 Then .Range(.Cells(6, 1), .Cells(lr, 3)).Clear: lr = 5
    .Cells(lr + 1, 1).Resize(1, UBound(title, 2)) = title
    lr = lr + 2
    For i = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
        For j = LBound(arr, 1) To UBound(arr, 1)
            .Cells(lr, j) = arr(j, i)
        Next j
        lr = lr + 1
    Next i
    .Cells(lr + 1, 1) = "Итого"
    .Cells(lr + 1, 3) = summDict("Итого")
    Call formatTable(.Name)
Private Sub formatTable(shName As String)
Dim rng As Range, sRow As Long, lr  As Long
With Worksheets(shName)
    Set rng = .Cells.Find("Итого")
    .Range(rng, rng.Offset(0, 2)).Interior.ColorIndex = 19
    sRow = rng.Row
    Do
        Set rng = .Cells.FindNext(rng)
    Loop While rng.Row <> sRow
    With .Range(Cells(6, 1), .Cells(lr, 3))
        .Borders.LineStyle = -4142
        .Borders.Color = 8765644
        .Columns(3).NumberFormat = "0.00"
К сообщению приложен файл: itog.xlsb (27.2 Kb)
СообщениеDrMini, здравствуйте!
With fDialog
    .Show
titleFlag = False
j = 1
    wb.Close False
        j = j + 1
    Next i
    StrFile = Dir
Loop
' выгрузка на лист
    lr = lr + 2
        Next j
        lr = lr + 1
    Next i
    sRow = rng.Row
    Do
Автор - jun
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:42
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:53 | Сообщение № 10
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Именно то, что нужно.
Огромное спасибо.
Огромное спасибо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:53
Hugo Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:54 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Написал без проверки дат, но случайно не сохранил ((
СообщениеНаписал без проверки дат, но случайно не сохранил ((
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:54
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 11:57 | Сообщение № 12
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ничего страшного. Бывает.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 11:57
Hugo Дата: Понедельник, 03.07.2023, 12:15 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Мой ленивый вариант - доработал написанное АИ (Восстановил).
Без проверки файлов на даты.
К сообщению приложен файл: 8033164.xlsb (17.3 Kb)
СообщениеМой ленивый вариант - доработал написанное АИ (Восстановил).
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.07.2023 в 12:15
jun Дата: Понедельник, 03.07.2023, 12:17 | Сообщение № 14
Репутация: 43 ±
Мой вариант тоже не проверяет файлы на даты.
СообщениеМой вариант тоже не проверяет файлы на даты.
Автор - jun
Дата добавления - 03.07.2023 в 12:17
Hugo Дата: Понедельник, 03.07.2023, 12:28 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Код с проверкой на месяц по заголовкам в файлах
Option Explicit
Sub ProcessFilesInDirectory()
    Dim folderPath As String
    Dim fileName As String
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    Dim mnth$, tst$, iLastrow&
    ' Выбор каталога
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        .Title = "Выберите каталог"
        If .Show = -1 Then
            folderPath = .SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
        Else
            Exit Sub
    Set ws = ActiveSheet
    mnth = Trim(Mid(ws.Cells(2, 1), 16))
    ' Открытие каждого файла в каталоге и выполнение обработки
    fileName = Dir(folderPath & "*.*")
    Do While fileName <> ""
        ' Игнорировать системные файлы, например, "." и ".."
        If Left(fileName, 1) <> "." Then
        iLastrow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        Application.StatusBar = "Обработка файла " & fileName
            Set wb = Workbooks.Open(folderPath & fileName)
            tst = Choose(Mid(wb.ActiveSheet.Cells(2, 1), 19, 2), "январь", "февраль", "март", _
            "апрель", "май", "июнь", "июль", "август", _
            "сентябрь", "октябрь", "ноябрь", "декабрь")
            If LCase(mnth$) = tst Then
                wb.ActiveSheet.UsedRange.Offset(6).Copy ws.Cells(iLastrow, 1)
            wb.Close SaveChanges:=False ' Закрыть файл без сохранения изменений
            Set wb = Nothing
        fileName = Dir ' Переход к следующему файлу
    Loop
    ws.Rows(iLastrow).Copy ws.Cells(iLastrow + 1, 1)
    ws.Cells(iLastrow + 1, 3).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-" & iLastrow - 6 & "]C:R[-1]C)/2"
    Application.StatusBar = False
    MsgBox "Обработка файлов завершена."
СообщениеКод с проверкой на месяц по заголовкам в файлах
Option Explicit
    Dim wb As Workbook
    Dim ws As Worksheet
    ' Выбор каталога
        If .Show = -1 Then
        Else
            Exit Sub
            Set wb = Nothing
    Loop
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.07.2023 в 12:28
Hugo Дата: Понедельник, 03.07.2023, 12:37 | Сообщение № 16
Репутация: 819 ±
Время работы кодов конечно не сравнить...
Но я зато внизу визуализирую процесс :)
СообщениеВремя работы кодов конечно не сравнить...
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.07.2023 в 12:37
jun Дата: Понедельник, 03.07.2023, 12:54 | Сообщение № 17
Репутация: 43 ±
Вариант с проверкой на даты.
Сравнивается дата из файла, в который происходит выгрузка (основной), из ячейки А2 (ВАЖНО перед месяцем должно стоять двоеточие!) и первой строкой каждого открываемого файла для загрузки.
Код:
Dim fDialog As FileDialog, StrFile As String, titleFlag As Boolean, SUpdating, tmpSht As Worksheet
Dim monthCriteria As String
With fDialog
    .Show
Set tmpSht = ThisWorkbook.Worksheets("tmp") ' tmp поменять на нужное имя листа (в Вашем примере Вариант 1)
titleFlag = False
j = 1
    monthCriteria = Trim(Split(tmpSht.Cells(2, 1), ":")(1))
        If Not date_check(.Cells(1, 1), monthCriteria) Then wb.Close False: GoTo label
    wb.Close False
        j = j + 1
    Next i
label:
    StrFile = Dir
Loop
' выгрузка на лист
With tmpSht
    lr = lr + 2
        Next j
        lr = lr + 1
    Next i
    sRow = rng.Row
    Do
Private Function date_check(cell_with_date As String, current_date As String) As Boolean
' функция проверки корректности текущего месяца (записанного в 2 строке первого столбца листа с результатом == cell_with_date) и даты в открываемом файле для загрузки (ячейка А1) == current_date
date_check = False
    With CreateObject("VBscript.Regexp")
        .Global = False: .MultiLine = False: .Pattern = "\d{2}\.\d{2}\.\d{4}"
        If .test(cell_with_date) Then
            If MonthName(Month(.Execute(cell_with_date)(0))) = current_date Then date_check = True: Exit Function
End Function
К сообщению приложен файл: c_proverkoj_na_daty.xlsb (28.9 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Понедельник, 03.07.2023, 12:54
СообщениеВариант с проверкой на даты.
Код:
With fDialog
    .Show
titleFlag = False
j = 1
    wb.Close False
        j = j + 1
    Next i
label:
    StrFile = Dir
Loop
' выгрузка на лист
With tmpSht
    lr = lr + 2
        Next j
        lr = lr + 1
    Next i
    sRow = rng.Row
    Do
date_check = False
End Function
Автор - jun
Дата добавления - 03.07.2023 в 12:54
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 13:31 | Сообщение № 18
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Ещё раз БООЛЬШОЕ СПАСИБО Hugo, и jun,
Очень помогли.
Сейчас уже сдал за месяц в исполнении VBA из Сообщения №9.
Чуть позже посмотрю остальные варианты.
Ещё раз спасибо.
СообщениеЕщё раз БООЛЬШОЕ СПАСИБО Hugo, и jun,
Очень помогли.
Ещё раз спасибо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 13:31
jun Дата: Понедельник, 03.07.2023, 13:43 | Сообщение № 19
Репутация: 43 ±
DrMini, если будете использовать код из сообщения 17, то макрос будет работать только, если в файле ИТОГ в ячейку А2 стоит 1 месяц. За несколько месяцев макрос работать не будет (см картинку)
К сообщению приложен файл: 7581564.png (7.9 Kb)
СообщениеDrMini, если будете использовать код из сообщения 17, то макрос будет работать только, если в файле ИТОГ в ячейку А2 стоит 1 месяц. За несколько месяцев макрос работать не будет (см картинку)
Автор - jun
Дата добавления - 03.07.2023 в 13:43
DrMini Дата: Понедельник, 03.07.2023, 14:04 | Сообщение № 20
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Нужен только один месяц.
Спасибо за подсказку.
Автор - DrMini
Дата добавления - 03.07.2023 в 14:04
