= Мир MS Excel/Как удалить дубли - Мир MS Excel
Как удалить дубли
sotex2 Дата: Понедельник, 27.11.2023, 19:41 | Сообщение № 1
Как удалить при помощи макроса дубли в колонке С Email адресами, с начало в ячейках, а потом производилась проверка на дубли сверху вниз по всей колонке. пример приложил.
К сообщению приложен файл: primer_fajla1.csv (147.2 Kb)
Сообщение отредактировал sotex2 - Вторник, 28.11.2023, 12:27
СообщениеКак удалить при помощи макроса дубли в колонке С Email адресами, с начало в ячейках, а потом производилась проверка на дубли сверху вниз по всей колонке. пример приложил.
Автор - sotex2
Дата добавления - 27.11.2023 в 19:41
китин Дата: Вторник, 28.11.2023, 09:09 | Сообщение № 2
по картинкам не лечим. приложите файл пример
Сообщениепо картинкам не лечим. приложите файл пример
Дата добавления - 28.11.2023 в 09:09
sotex2 Дата: Вторник, 28.11.2023, 12:23 | Сообщение № 3
К сообщению приложен файл: primer_fajla.csv (147.2 Kb)
Автор - sotex2
Дата добавления - 28.11.2023 в 12:23
msi2102 Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:21 | Сообщение № 4
Репутация: 136 ±
Можно и без макроса:
Вкладка ДАННЫЕ --> Удалить дубликаты
Автор - msi2102
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:21
sotex2 Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:44 | Сообщение № 5
в задании написано, что нужно и предоставлен файл для примера, а стандартное удаление дубликатов в Excel не подходит, так как он может проверять только в колонке и все адреса email должны быть по одному в строке и потом еще и смещает вверх.
Автор - sotex2
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:44
msi2102 Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:53 | Сообщение № 6
Репутация: 136 ±
в задании написано
То есть Вы нам раздаете задание, не просьба о помощи, а именно задание, весело :)
Ну уж если это задание, то потрудитесь нормальным, человеческим языком описать, какой именно смысл Вы вкладывает в слово УДАЛИТЬ? Нужно очистить содержимое ячейки или удалить строку, или только ячейку. По какому принципу их удалять: оставлять только первую или последнюю. Проверять на наличие этого дубля если адрес не один и т.п. Покажите конечный результат, что Вы хотите.
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 28.11.2023, 14:55
в задании написано
Автор - msi2102
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:53
Pelena Дата: Вторник, 28.11.2023, 14:54 | Сообщение № 7
Репутация: 4655 ±
Не совсем понятно, что Вы хотите получить в итоге.
Возьмём первые две строки. В них одинаковые е-мейлы. Что надо сделать? Удалить одну из строк? Какую, если они абсолютно разные?
Такие же е-мейлы есть в строках 6, 7 и 8. С ними что делать? Просто исключить из ячейки?
Поясните подробнее, какой результат ожидается, а лучше покажите вручную на примере десятка строк
СообщениеНе совсем понятно, что Вы хотите получить в итоге.
Дата добавления - 28.11.2023 в 14:54
sotex2 Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:21 | Сообщение № 8
с начало нужно проверить на дубли в ячейках и оставить только первый email, потом проверить сверху вниз по всей колонке на дубли и опять оставить только первый. удаление только дублей, а не самой ячейки. формая остается такой же без смещения ячеек и строк, только удаление дублей в ячейках во всей колонке. скрин приложил.
К сообщению приложен файл: 5609363.jpg (42.6 Kb)
Сообщение отредактировал sotex2 - Вторник, 28.11.2023, 15:38
Сообщениес начало нужно проверить на дубли в ячейках и оставить только первый email, потом проверить сверху вниз по всей колонке на дубли и опять оставить только первый. удаление только дублей, а не самой ячейки. формая остается такой же без смещения ячеек и строк, только удаление дублей в ячейках во всей колонке. скрин приложил.
Автор - sotex2
Дата добавления - 28.11.2023 в 15:21
sotex2 Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:36 | Сообщение № 9
я не раздавал задание, а спросил совет.
сначало нужно проверить на дубли в ячейках и оставить только первый email, потом проверить сверху вниз по всей колонке на дубли и опять оставить только первый. удаление только дублей или очистить от дублей, а не саму ячейки. форма остается такой же без смещения ячеек и строк, только удаление дублей в ячейках во всей колонке. скрин приложил.
К сообщению приложен файл: 8957918.jpg (42.6 Kb)
Автор - sotex2
Дата добавления - 28.11.2023 в 15:36
Pelena Дата: Вторник, 28.11.2023, 15:40 | Сообщение № 10
Репутация: 4655 ±
по Вашему описанию во второй строке поле е-мейл должно остаться пустым. Так?
Ответа не дождалась. Решение в соответствии с описанием
К сообщению приложен файл: primer_fajla1.xlsm (52.8 Kb)
Сообщениепо Вашему описанию во второй строке поле е-мейл должно остаться пустым. Так?
Дата добавления - 28.11.2023 в 15:40
sotex2 Дата: Вторник, 28.11.2023, 16:10 | Сообщение № 11
на примере в данном случаи во второй строке должно остаться только "ПРИМЕР_5", так как это не дубль и он не повторяется ни в ячейках, ни в первой строчке, ни во второй. грубо говоря, чтобы во всей колонке не было дублей ни в ячейках, ни во всей колонке, оставлять только первый, при этом ячейки и строки не должны удаляться, только дубли в этих ячейках и по строкам.
Сообщение отредактировал sotex2 - Вторник, 28.11.2023, 16:15
Автор - sotex2
Дата добавления - 28.11.2023 в 16:10
