= Мир MS Excel/объединение данных с нескольких листов книги на один - Мир MS Excel
migo Дата: Среда, 10.07.2013, 13:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Прошу Вашей помощи в решении следующей задачи:
есть книга эксель состоящая из 12 листов.
на каждом из этих листов находится данные, которые надо совместить на отдельном листе этой же книги. В идеале - чтоб при появлении в одном из листов новых данных, лист со сводной информацией мог обновляться.
Количество столбцов и их наименования в каждом листе совпадает, а кол-во строк всегда отличается.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 2474640.xls (96.5 Kb)
Сообщение отредактировал migo - Среда, 10.07.2013, 13:39
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарю!
Автор - migo
Дата добавления - 10.07.2013 в 13:39
KuklP Дата: Среда, 10.07.2013, 18:08 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
К сообщению приложен файл: 4869678.gif (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 10.07.2013, 18:09
Сообщение?
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.07.2013 в 18:08
migo Дата: Четверг, 11.07.2013, 07:44 | Сообщение № 3
Спасибо, не знал про эту функцию. Но к сожалению это, похоже, не то что нужно.
Если строить сводную таблицу таким образом, то она получается вертикально - ориентированной.
В "списке полей для добавления в отчет" сводной таблицы нет возможности выбрать отдельные столбцы исходного диапазона данных.
А мне нужна возможность в поле "название строк" указывать несколько названий столбцов исходной таблицы.
Сообщение отредактировал migo - Четверг, 11.07.2013, 07:48
СообщениеСпасибо, не знал про эту функцию. Но к сожалению это, похоже, не то что нужно.
Автор - migo
Дата добавления - 11.07.2013 в 07:44
KuklP Дата: Четверг, 11.07.2013, 08:21 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Может так(жмем кнопку)?
Sub www()
     Dim ws As Worksheet, l&
     With Sheets("Svod")
         .UsedRange.Offset(1).ClearContents
         For Each ws In Worksheets
             If Not ws.Name = "Svod" Then
                 l = .Cells.Find("*", [a1], xlFormulas, 1, 1, 2).Row + 1
                 ws.UsedRange.Offset(1).Copy .Range("a" & l)
К сообщению приложен файл: 2474640.rar (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Четверг, 11.07.2013, 08:23
СообщениеМожет так(жмем кнопку)?
Sub www()
     With Sheets("Svod")
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.07.2013 в 08:21
migo Дата: Четверг, 11.07.2013, 11:28 | Сообщение № 5
Да, то что надо! я именно так и хотел thumb спасибо!!
Я правильно понял, чтоб сделать такой же макрос в моем файле, состоящем из 9 страниц, я должен изменить только эту строку?
l = .Cells.Find("*", [a1], xlFormulas, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).Row + 1
или еще что-то?
Сообщение отредактировал migo - Четверг, 11.07.2013, 11:29
СообщениеДа, то что надо! я именно так и хотел thumb спасибо!!
или еще что-то?
Автор - migo
Дата добавления - 11.07.2013 в 11:28
Poltava Дата: Четверг, 11.07.2013, 13:18 | Сообщение № 6
Репутация: 50 ±
Неправильно поняли! ничего менять не надо! макрос сам перебирает все листы в книге будь их там 3, 5 или 10
Сообщение отредактировал Poltava - Четверг, 11.07.2013, 13:19
СообщениеНеправильно поняли! ничего менять не надо! макрос сам перебирает все листы в книге будь их там 3, 5 или 10
Автор - Poltava
Дата добавления - 11.07.2013 в 13:18
KuklP Дата: Четверг, 11.07.2013, 21:19 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Все верно smile
Все верно smile
Автор - KuklP
Дата добавления - 11.07.2013 в 21:19
migo Дата: Пятница, 12.07.2013, 07:14 | Сообщение № 8
Все сработало, спасибо еще раз!!
Сообщение отредактировал migo - Пятница, 12.07.2013, 07:47
СообщениеВсе сработало, спасибо еще раз!!
Автор - migo
Дата добавления - 12.07.2013 в 07:14
Матрёна Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:16 | Сообщение № 9
Репутация: 40 ±
migo!
См. вариант.
Я - не программист и с законами программирования в объектно-ориентированных средах не знакома, поэтому мой алгоритм тривиален и в нем есть элемент "ущербности" - для подсчета строк на листах он требует наличия столба "без дыр".
В Вашем примере я добавила столб А в таблицах на всех листах.
К сообщению приложен файл: migo.rar (20.4 Kb)
Сообщениеmigo!
См. вариант.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 12.07.2013 в 10:16
florenus Дата: Вторник, 01.04.2014, 13:41 | Сообщение № 10
KuklP, не могли бы Вы расшифровать макрос?
СообщениеKuklP, не могли бы Вы расшифровать макрос?
Автор - florenus
Дата добавления - 01.04.2014 в 13:41
KuklP Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:20 | Сообщение № 11
Репутация: 486 ±
Он не зашифрован.
СообщениеОн не зашифрован.
Автор - KuklP
Дата добавления - 01.04.2014 в 22:20
florenus Дата: Среда, 02.04.2014, 17:08 | Сообщение № 12
KuklP, извините не правильно выразился. Вы не могли бы расписать какая команда что выполняет.
Если не трудно конечно. Мне нужно, чтобы листы собирались не со второй строки а с первой.
СообщениеKuklP, извините не правильно выразился. Вы не могли бы расписать какая команда что выполняет.
Автор - florenus
Дата добавления - 02.04.2014 в 17:08
_Boroda_ Дата: Среда, 02.04.2014, 17:23 | Сообщение № 13
.Offset(1) сотрите
Сообщение.Offset(1) сотрите
Дата добавления - 02.04.2014 в 17:23
Aliya Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:19 | Сообщение № 14
Здр-те
Yasmin
СообщениеЗдр-те
Автор - Aliya
Дата добавления - 29.08.2014 в 14:19
Aliya Дата: Пятница, 29.08.2014, 14:30 | Сообщение № 15
у меня вопрос. Мне понравился очень ваш макрос. У меня имеется файл с несколькими страницами. В каждом листе примерно 5000 строк. И когда я применяю ваш макрос, то он очень долго думает. Вопрос: Почему так. Может быть я неправильно применяю макрос или это зависит от количества данных в файле. Помогите пож.
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Yasmin
Сообщениеу меня вопрос. Мне понравился очень ваш макрос. У меня имеется файл с несколькими страницами. В каждом листе примерно 5000 строк. И когда я применяю ваш макрос, то он очень долго думает. Вопрос: Почему так. Может быть я неправильно применяю макрос или это зависит от количества данных в файле. Помогите пож.
Автор - Aliya
Дата добавления - 29.08.2014 в 14:30
