ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Вставка формулы в две ячейки - Мир MS Excel
mariskkayes Дата: Среда, 22.01.2025, 14:32 | Сообщение № 1
Добрый день. Необходима помощь в написании макроса вставки формул в H11
и O11. Нашёл несколько похожих вариантов, но что то не очень получается.
При использовании такого кода (смог написать только для одного столбца),
почему то добавляется знак "@" в некоторых местах, но не во всех, в
связи с чем формула не работает.
Sub SetCellFormula()
Dim strFormula As String
strFormula = strFormula & "=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(--(ЧАСТОТА(ЕСЛИ('В
расчёт'!$B$2:$B$5000<>"""";"
strFormula = strFormula & "ЕСЛИ(('В расчёт'!$M$2:$M$5000=[@машина])*('В
расчёт'!$F$2:$F$5000=$G$3);"
strFormula = strFormula & "ПОИСКПОЗ('В расчёт'!$B$2:$B$5000;'В
расчёт'!$B$2:$B$5000;0)));СТРОКА('В расчёт'!$B$2:$B$5000)-СТРОКА('В
расчёт'!B2)+1)> 0));""0"")"
Range("o11").FormulaLocal = strFormula
Вставляет в О11 следующее:
=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(--(ЧАСТОТА(ЕСЛИ(@'В расчёт'!$B$2:$B$5000<>"";ЕСЛИ((@'В
расчёт'!$M$2:$M$5000=[@машина])*(@'В
расчёт'!$F$2:$F$5000=$G$3);ПОИСКПОЗ(@'В расчёт'!$B$2:$B$5000;'В
расчёт'!B2)+1)> 0));"0")
К сообщению приложен файл: vopros4.xlsm (88.5 Kb)
MariskkA
СообщениеДобрый день. Необходима помощь в написании макроса вставки формул в H11
Автор - mariskkayes
Дата добавления - 22.01.2025 в 14:32
Alex_ST Дата: Четверг, 30.01.2025, 09:12 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
Проверил. Ничего лишнего, что не прописано в макросе, в Q11 не вставляется.
Q11=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(--(ЧАСТОТА(ЕСЛИ('В расчёт'!$B$2:$B$5000<>"";ЕСЛИ(('В расчёт'!$M$2:$M$5000=[@машина])*('В расчёт'!$F$2:$F$5000=$G$3);ПОИСКПОЗ('В расчёт'!$B$2:$B$5000;'В расчёт'!$B$2:$B$5000;0)));СТРОКА('В расчёт'!$B$2:$B$5000)-СТРОКА('В расчёт'!B2)+1)> 0));"0")
Не понял, правда, зачем так сложно собирать стринг формулы, когда можно было проще:[vba]
Sub SetCellFormula2()
    strFormula = "=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(--(ЧАСТОТА(ЕСЛИ('В расчёт'!$B$2:$B$5000<>"""";" & _
    "ЕСЛИ(('В расчёт'!$M$2:$M$5000=[@машина])*('В расчёт'!$F$2:$F$5000=$G$3);" & _
    "ПОИСКПОЗ('В расчёт'!$B$2:$B$5000;'В расчёт'!$B$2:$B$5000;0)));СТРОКА('В расчёт'!$B$2:$B$5000)-СТРОКА('В расчёт'!B2)+1)> 0));""0"")"
[/vba]или вообще в одну строку:[vba]
Sub SetCellFormula3()
    strFormula = "=ЕСЛИОШИБКА(СУММ(--(ЧАСТОТА(ЕСЛИ('В расчёт'!$B$2:$B$5000<>"""";ЕСЛИ(('В расчёт'!$M$2:$M$5000=[@машина])*('В расчёт'!$F$2:$F$5000=$G$3);ПОИСКПОЗ('В расчёт'!$B$2:$B$5000;'В расчёт'!$B$2:$B$5000;0)));СТРОКА('В расчёт'!$B$2:$B$5000)-СТРОКА('В расчёт'!B2)+1)> 0));""0"")"
[/vba]Но это влияет только на "обозримость" кода. А результат не изменится - формула вводится "как написано"
СообщениеПроверил. Ничего лишнего, что не прописано в макросе, в Q11 не вставляется.
Дата добавления - 30.01.2025 в 09:12
Alex_ST Дата: Четверг, 30.01.2025, 09:20 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
А по поводу ввода формулы в ячейку Н11, так Вы сначала введите в ручную правильную формулу на листе, а потом уже скопируйте её и тупо вставьте в макрос, написанный по подобию SetCellFormula3.
Формула для Н11, приведённая в Вашем примере, не работает. Исправьте её.
СообщениеА по поводу ввода формулы в ячейку Н11, так Вы сначала введите в ручную правильную формулу на листе, а потом уже скопируйте её и тупо вставьте в макрос, написанный по подобию SetCellFormula3.
Дата добавления - 30.01.2025 в 09:20
Pelena Дата: Четверг, 30.01.2025, 10:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
используйте не FormulaLocal, а Formula2Local
Range("o11").Formula2Local = strFormula
Дата добавления - 30.01.2025 в 10:11
mariskkayes Дата: Понедельник, 03.02.2025, 12:12 | Сообщение № 5
Pelena, спасибо, работает. А как в одном макросе прописать две формулы, что б каждая из формул вставлялась в разные ячейки, т.е. первая формула в Н11, а вторая в О11
MariskkA
СообщениеPelena, спасибо, работает. А как в одном макросе прописать две формулы, что б каждая из формул вставлялась в разные ячейки, т.е. первая формула в Н11, а вторая в О11
Автор - mariskkayes
Дата добавления - 03.02.2025 в 12:12
