= Мир MS Excel/Переход в браузер по кнопке. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Пятница, 27.06.2025, 08:22 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Необходимо по кнопке сделать переход в браузер (хром) на сайт реестра лекарственных препаратов. Адрес сайта в ячейке D1. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: avtomatizacija_grls.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал Mark1976 - Пятница, 27.06.2025, 08:37
СообщениеЗдравствуйте. Необходимо по кнопке сделать переход в браузер (хром) на сайт реестра лекарственных препаратов. Адрес сайта в ячейке D1. Заранее спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.06.2025 в 08:22
bigor Дата: Пятница, 27.06.2025, 08:40 | Сообщение № 2
Репутация: 283 ±
нет
Mark1976, кнопка обязяательна? в D3
=HYPERLINK(CONCATENATE(A1;B1;C1);"тыц")
и жмакайте по ссылке
СообщениеMark1976, кнопка обязяательна? в D3
Автор - bigor
Дата добавления - 27.06.2025 в 08:40
Mark1976 Дата: Пятница, 27.06.2025, 08:43 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigor, здравствуйте. Ошибка: не удается открыть.
Сообщениеbigor, здравствуйте. Ошибка: не удается открыть.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.06.2025 в 08:43
bigor Дата: Пятница, 27.06.2025, 09:14 | Сообщение № 4
Репутация: 283 ±
нет
не удается открыть
да, excel и у меня пытается сам открыть ссылку, но не может пролезть через прокси. Тогда макросом, рисуете кнопку и вешаете на нее макрос
Sub linl()
Shell ActiveSheet.Range("d1").Value, vbNormalFocus
в ячейку А2 прописываем полный путь к Хрому, в D1 формула
=СЦЕПИТЬ("""";A2;"""""";A1;B1;C1;"""""""")
К сообщению приложен файл: avtomatizacija_grls.xlsm (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 27.06.2025, 09:15
не удается открыть
Sub linl()
Автор - bigor
Дата добавления - 27.06.2025 в 09:14
Mark1976 Дата: Пятница, 27.06.2025, 09:40 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigor, работает, но через доп.сообщение.
К сообщению приложен файл: 4086802.jpg (19.9 Kb)
Сообщениеbigor, работает, но через доп.сообщение.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 27.06.2025 в 09:40
bigor Дата: Пятница, 27.06.2025, 10:30 | Сообщение № 6
Репутация: 283 ±
нет
доп.сообщение.
удалите или закомментируйте вторую строку в макросе, которая на Msgbox начинается
доп.сообщение.
Автор - bigor
Дата добавления - 27.06.2025 в 10:30
Mark1976 Дата: Воскресенье, 29.06.2025, 12:01 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigor, здравствуйте. Эту Shell ActiveSheet.Range("d1").Value, vbNormalFocus? Тогда макрос не будет работать. В нем всего 3 строки.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 29.06.2025, 12:02
Сообщениеbigor, здравствуйте. Эту Shell ActiveSheet.Range("d1").Value, vbNormalFocus? Тогда макрос не будет работать. В нем всего 3 строки.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 29.06.2025 в 12:01
MikeVol Дата: Воскресенье, 29.06.2025, 15:11 | Сообщение № 8
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Mark1976, Опять же из той серии что в соседней теме, но чуть модифицировано. [vba]
Option Explicit
Sub ЗапуститьEdgeПерейтиПоСсылке()
    Dim shell As Object
    On Error GoTo Ошибка
    ' Получаем путь к Edge из реестра
    Dim edgePath As String
    edgePath = CreateObject("WScript.Shell").RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\msedge.exe\")
    ' Получаем ссылку из Excel
    Dim eLink As String
    eLink = Trim(ThisWorkbook.Worksheets("Лист1").Range("D1").Value)
    If Len(eLink) = 0 Then
        MsgBox "Ссылка не указана в ячейке D1.", vbExclamation
        Exit Sub
    ' Добавляем кавычки, если есть пробелы
    If InStr(eLink, " ") > 0 Then
        eLink = """" & eLink & """"
    Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
    shell.Run """" & edgePath & """ " & eLink, 1, False
    Exit Sub
Ошибка:
    MsgBox "Ошибка при запуске Edge: " & Err.Description, vbCritical
[/vba]Тут мы будем использовать приложение Microsoft Edge (интернет браузер) с переходом по указанной ссылке в ячейке D1. Можете другой интернет браузер использовать сделав небольшие корривтировки в коде в строке: =CreateObject("WScript.Shell").RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\msedge.exe\")Удачи.
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеMark1976, Опять же из той серии что в соседней теме, но чуть модифицировано. [vba]
Option Explicit
    Dim shell As Object
    Dim eLink As String
        Exit Sub
    Exit Sub
Ошибка:
Автор - MikeVol
Дата добавления - 29.06.2025 в 15:11
bigorq Дата: Воскресенье, 29.06.2025, 16:33 | Сообщение № 9
Репутация: 47 ±
Нет
Mark1976, сообщение выскакивает, если вы запускаете макрос а приложенном мной файле, я там не удалил строку с msg box. В посте 4 макрос уже без этой строки
СообщениеMark1976, сообщение выскакивает, если вы запускаете макрос а приложенном мной файле, я там не удалил строку с msg box. В посте 4 макрос уже без этой строки
Автор - bigorq
Дата добавления - 29.06.2025 в 16:33
Mark1976 Дата: Воскресенье, 29.06.2025, 20:25 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
bigorq, Спасибо.
Сообщениеbigorq, Спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 29.06.2025 в 20:25
Mark1976 Дата: Воскресенье, 29.06.2025, 20:26 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
MikeVol, спасибо.
СообщениеMikeVol, спасибо.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 29.06.2025 в 20:26
