Добрый день. Имеется книга Excel (версия от 2007г), в которой осуществляется складской учет. На листе 1 живет перечень номенклатурных позиций (построчно) На листе 2 живет перечень операций с номенклатурными позициями (накопительным итогом) На данный момент приходится искать необходимую номенклатуру в листе 1, копировать часть данных и вручную добавлять в конец таблицы на листе 2 (добавлять новую строчку). Задача - автоматически переносить выбранный на листе 1 артикул - в новую (не заполненную) строку на листе 2 (накопительным итогом). Вижу это событие, например, в виде использования макроса, инициированного двойным кликом на артикул таблицы с листа 1, или предложите свой удобный вариант
Спасибо!
Извините, если не разобрался с правилами. Макрос - это один из вариантов решений. Какой именно вариант будет лучшим - не знаю, поэтому страшиваю сначала в этом разделе.
Извините, если не разобрался с правилами. Макрос - это один из вариантов решений. Какой именно вариант будет лучшим - не знаю, поэтому страшиваю сначала в этом разделе.Callione
Wasilic, респектище! работает идеально! Это лучшее, что я видел за последние пару дней!
1. Одно но: в вашем файле у меня данные вставляются под вторую таблицу, а не во внутрь (см. вложенную картинку).
2. И еще тут столкнулся с одной проблемой (не в вашем скрипте) - при достижении последней строки 2й таблицы очередное значение добавляется тупо на границу (итоговая строка темного фона) и, далее ниже - без добавления в таблице новой строки. Можете сразу учесть этот нюанс?
2. И еще тут столкнулся с одной проблемой (не в вашем скрипте) - при достижении последней строки 2й таблицы очередное значение добавляется тупо на границу (итоговая строка темного фона) и, далее ниже - без добавления в таблице новой строки. Можете сразу учесть этот нюанс?Callione
1. Макрос определяет последнюю заполненную строку в столбце С. Что у Вас в строке "Итого" ? Что итожите в артикулах? Там должно быть пусто! 2. Надо было определяться сразу. Откуда мне известно, что строки должны добавляться. У Вас еще будет много нюансов. Я думал Вам нужна идея для решения задачи, а Вам нужно готовое решение со многими нюансами. Будет время, подумаю.
1. Макрос определяет последнюю заполненную строку в столбце С. Что у Вас в строке "Итого" ? Что итожите в артикулах? Там должно быть пусто! 2. Надо было определяться сразу. Откуда мне известно, что строки должны добавляться. У Вас еще будет много нюансов. Я думал Вам нужна идея для решения задачи, а Вам нужно готовое решение со многими нюансами. Будет время, подумаю.Wasilich
Спасибо за комментарий по п.1. Удалил во второй таблице пустые строки (в т.ч. пронумерованные в столбце №п/п), а также удалил строку "Итого". В результате ваш скрипт заработал корректно. При этом таблица стала автоматически добавлять новые строки под копируемые макросом значения
Все работает. Еще раз большое спасибо!
А не могли бы вы расшифровать этот код. Пробывал для своих целей, подходит, но не могу разобраться как настроить в excel так себе.. особенно в VBA На одной странице при выборе разных признаков, формируется в одну строчку артикул, в другую цена, в 3ю словестное описание. нужно прикрутить кнопку, чтоб при ее нажатии Артикул, цена, и описание добавлялись в Бланк заказа на один лист, и в счет на другой лист. Заранее спасибо [moder]Тема закрыта. Читайте Правила форума
А не могли бы вы расшифровать этот код. Пробывал для своих целей, подходит, но не могу разобраться как настроить в excel так себе.. особенно в VBA На одной странице при выборе разных признаков, формируется в одну строчку артикул, в другую цена, в 3ю словестное описание. нужно прикрутить кнопку, чтоб при ее нажатии Артикул, цена, и описание добавлялись в Бланк заказа на один лист, и в счет на другой лист. Заранее спасибо [moder]Тема закрыта. Читайте Правила форумаDiman151
