= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение 2й таблицы по клику в 1й таблице - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автоматическое заполнение 2й таблицы по клику в 1й таблице
Callione Дата: Пятница, 19.07.2013, 15:10 | Сообщение № 1
Добрый день.
Имеется книга Excel (версия от 2007г), в которой осуществляется складской учет.
На листе 1 живет перечень номенклатурных позиций (построчно)
На листе 2 живет перечень операций с номенклатурными позициями (накопительным итогом)
На данный момент приходится искать необходимую номенклатуру в листе 1, копировать часть данных и вручную добавлять в конец таблицы на листе 2 (добавлять новую строчку).
Задача - автоматически переносить выбранный на листе 1 артикул - в новую (не заполненную) строку на листе 2 (накопительным итогом). Вижу это событие, например, в виде использования макроса, инициированного двойным кликом на артикул таблицы с листа 1, или предложите свой удобный вариант
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 8640274.xlsx (49.2 Kb)
Сообщение отредактировал Callione - Пятница, 19.07.2013, 15:12
СообщениеДобрый день.
Спасибо!
Автор - Callione
Дата добавления - 19.07.2013 в 15:10
Callione Дата: Пятница, 19.07.2013, 15:21 | Сообщение № 2
Извините, если не разобрался с правилами.
Макрос - это один из вариантов решений. Какой именно вариант будет лучшим - не знаю, поэтому страшиваю сначала в этом разделе.
СообщениеИзвините, если не разобрался с правилами.
Автор - Callione
Дата добавления - 19.07.2013 в 15:21
Serge_007 Дата: Пятница, 19.07.2013, 15:27 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
В любом случае, формулы ничего не могут переносить, тем более в незаполненную строку. Как минимум в строке должна быть сама формула
Тему перенёс
СообщениеВ любом случае, формулы ничего не могут переносить, тем более в незаполненную строку. Как минимум в строке должна быть сама формула
Тему перенёс
Дата добавления - 19.07.2013 в 15:27
Wasilich Дата: Пятница, 19.07.2013, 17:44 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Пробуйте. Что было, с того и лепил.
К сообщению приложен файл: 2_-.rar (29.2 Kb)
СообщениеПробуйте. Что было, с того и лепил.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.07.2013 в 17:44
Callione Дата: Пятница, 19.07.2013, 18:04 | Сообщение № 5
Wasilic, респектище! работает идеально! Это лучшее, что я видел за последние пару дней!
1. Одно но: в вашем файле у меня данные вставляются под вторую таблицу, а не во внутрь (см. вложенную картинку).
2. И еще тут столкнулся с одной проблемой (не в вашем скрипте) - при достижении последней строки 2й таблицы очередное значение добавляется тупо на границу (итоговая строка темного фона) и, далее ниже - без добавления в таблице новой строки. Можете сразу учесть этот нюанс?
К сообщению приложен файл: 2393342.png (10.8 Kb)
СообщениеWasilic, респектище! работает идеально! Это лучшее, что я видел за последние пару дней!
Автор - Callione
Дата добавления - 19.07.2013 в 18:04
Wasilich Дата: Пятница, 19.07.2013, 20:13 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
1. Макрос определяет последнюю заполненную строку в столбце С.
Что у Вас в строке "Итого" ? Что итожите в артикулах? Там должно быть пусто!
2. Надо было определяться сразу. Откуда мне известно, что строки должны добавляться.
У Вас еще будет много нюансов. Я думал Вам нужна идея для решения задачи, а Вам нужно готовое решение со многими нюансами. Будет время, подумаю.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.07.2013 в 20:13
Callione Дата: Пятница, 19.07.2013, 22:21 | Сообщение № 7
Спасибо за комментарий по п.1. Удалил во второй таблице пустые строки (в т.ч. пронумерованные в столбце №п/п), а также удалил строку "Итого". В результате ваш скрипт заработал корректно. При этом таблица стала автоматически добавлять новые строки под копируемые макросом значения
Все работает. Еще раз большое спасибо!
СообщениеСпасибо за комментарий по п.1. Удалил во второй таблице пустые строки (в т.ч. пронумерованные в столбце №п/п), а также удалил строку "Итого". В результате ваш скрипт заработал корректно. При этом таблица стала автоматически добавлять новые строки под копируемые макросом значения
Автор - Callione
Дата добавления - 19.07.2013 в 22:21
Wasilich Дата: Суббота, 20.07.2013, 11:01 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
А если она нужна?
Пример со сдвигом строки.
К сообщению приложен файл: 2_-2.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Суббота, 20.07.2013, 11:07
А если она нужна?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.07.2013 в 11:01
Callione Дата: Пятница, 26.07.2013, 15:02 | Сообщение № 9
Да, этот вариант еще лучше.
Спасибо!
СообщениеДа, этот вариант еще лучше.
Спасибо!
Автор - Callione
Дата добавления - 26.07.2013 в 15:02
Diman151 Дата: Четверг, 23.07.2015, 16:09 | Сообщение № 10
А не могли бы вы расшифровать этот код. Пробывал для своих целей, подходит, но не могу разобраться как настроить
в excel так себе.. особенно в VBA
На одной странице при выборе разных признаков, формируется в одну строчку артикул, в другую цена, в 3ю словестное описание. нужно прикрутить кнопку, чтоб при ее нажатии
Артикул, цена, и описание добавлялись в Бланк заказа на один лист, и в счет на другой лист.
Заранее спасибо
[moder]Тема закрыта.
Читайте Правила форума
К сообщению приложен файл: 8347185.xlsm (70.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 23.07.2015, 16:11
СообщениеА не могли бы вы расшифровать этот код. Пробывал для своих целей, подходит, но не могу разобраться как настроить
Заранее спасибо
Автор - Diman151
Дата добавления - 23.07.2015 в 16:09
