= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация строк по условию - Мир MS Excel
GGR Дата: Вторник, 14.10.2025, 06:45 | Сообщение № 1
Приветствую всех.Прошу помочь в решении. Столкнулись с тем , что что вводе новых данных лист " база" столбец Е(год) необходимо будет обновлять нумерацию . Строк при этом 2000 и более и моим возрастным людям это будет не очень удобно. Поискала решение на просторах интернета , не нашла ничего подходящего. Подскажите пожалуйста, можно ли технически сделать , чтобы при вводе и удалении строки продолжали свою нумерацию и был еще отходной путь в случай если операция была ошибочной ( те шаг назад)
К сообщению приложен файл: 7862971.xlsm (262.2 Kb)
СообщениеПриветствую всех.Прошу помочь в решении. Столкнулись с тем , что что вводе новых данных лист " база" столбец Е(год) необходимо будет обновлять нумерацию . Строк при этом 2000 и более и моим возрастным людям это будет не очень удобно. Поискала решение на просторах интернета , не нашла ничего подходящего. Подскажите пожалуйста, можно ли технически сделать , чтобы при вводе и удалении строки продолжали свою нумерацию и был еще отходной путь в случай если операция была ошибочной ( те шаг назад)
Автор - GGR
Дата добавления - 14.10.2025 в 06:45
msi2102 Дата: Вторник, 14.10.2025, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 141 ±
GGR, Не совсем понял, какую именно нумерацию нужно обновить, если в столбце Д, то попробуйте такой формулой, при удалении строки она не будет выдавать ошибку, хотя СМЕЩ может подтормаживать
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(C3=СМЕЩ(C3;-1;0);СМЕЩ(C3;-1;1)+1;1);1)
достаточно такой
=ЕСЛИ(C3=СМЕЩ(C3;-1;0);СМЕЩ(C3;-1;1)+1;1)
Если в столбце В, то у Вас в самом начале стоит формула
=СТРОКА()-2
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 14.10.2025, 09:51
СообщениеGGR, Не совсем понял, какую именно нумерацию нужно обновить, если в столбце Д, то попробуйте такой формулой, при удалении строки она не будет выдавать ошибку, хотя СМЕЩ может подтормаживать
достаточно такой
=СТРОКА()-2
Автор - msi2102
Дата добавления - 14.10.2025 в 09:22
_Boroda_ Дата: Вторник, 14.10.2025, 14:14 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
Поэтому лучше использовать ИНДЕКС
=ЕСЛИ(C3=ИНДЕКС(C:C;СТРОКА()-1);ИНДЕКС(D:D;СТРОКА()-1)+1;1)
Дата добавления - 14.10.2025 в 14:14
GGR Дата: Вторник, 14.10.2025, 17:12 | Сообщение № 4
msi2102,_Boroda_ спасибо , что откликнулись.Прошу прощения , что ввела вас в заблуждение не дописав в каком столбце необходимо сделать нумерацию. Итак, при вводе новой строки с новыми данными ( столбец E-год), нумерация ( столбец В № п/п) должна автоматически поменяться. ( н-р в 7 строке ввели новую строчку, получается , что в В7 будет № 5, в В8 № 6) В столбце В у меня стоит формула , но если ввести дополнительную строку , то ячейка будет пустая, а нумерация продолжиться. Минус - отвратный шаг отсутствует. Я думала есть решение сделать макросом автозаполнение при вводе и удалении строк+ код навигации " шаг назад" .У меня в этой форме будут работать люди преклонного возраста, поэтому я старюсь максимально облегчить задачу благодаря вашей поддержке.
Сообщение отредактировал GGR - Вторник, 14.10.2025, 17:44
Сообщениеmsi2102,_Boroda_ спасибо , что откликнулись.Прошу прощения , что ввела вас в заблуждение не дописав в каком столбце необходимо сделать нумерацию. Итак, при вводе новой строки с новыми данными ( столбец E-год), нумерация ( столбец В № п/п) должна автоматически поменяться. ( н-р в 7 строке ввели новую строчку, получается , что в В7 будет № 5, в В8 № 6) В столбце В у меня стоит формула , но если ввести дополнительную строку , то ячейка будет пустая, а нумерация продолжиться. Минус - отвратный шаг отсутствует. Я думала есть решение сделать макросом автозаполнение при вводе и удалении строк+ код навигации " шаг назад" .У меня в этой форме будут работать люди преклонного возраста, поэтому я старюсь максимально облегчить задачу благодаря вашей поддержке.
Автор - GGR
Дата добавления - 14.10.2025 в 17:12
Nic70y Дата: Среда, 15.10.2025, 09:47 | Сообщение № 5
Репутация: 2513 ±
=СУММ(ИНДЕКС(B:B;СТРОКА()-1);1)
в макросе
да не перестарался
в макросе достаточно строка-2
файл перезалил
К сообщению приложен файл: 37.xlsm (264.2 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.10.2025, 10:36
в макросе
да не перестарался
файл перезалил
Дата добавления - 15.10.2025 в 09:47
GGR Дата: Среда, 15.10.2025, 18:12 | Сообщение № 6
Nic70y,спасибо за решение.Только не поняла ,а где сам код прописан. А можно этот макрос модернизировать.Хотелось бы чтобы сразу когда вставляешь строчку номер сам подтягивался и так же когда удаляешь строчку. Вообще такое возможно написать?
СообщениеNic70y,спасибо за решение.Только не поняла ,а где сам код прописан. А можно этот макрос модернизировать.Хотелось бы чтобы сразу когда вставляешь строчку номер сам подтягивался и так же когда удаляешь строчку. Вообще такое возможно написать?
Автор - GGR
Дата добавления - 15.10.2025 в 18:12
Nic70y Дата: Четверг, 16.10.2025, 07:48 | Сообщение № 7
Репутация: 2513 ±
оба макроса (старый чуть дописал) находятся в Module1
чтобы сразу
можно,
но Ваш файл перегружен массивными формулами,
боюсь он скоро сломается*
апдэйт:
1) в модуле книги, макрос на активацию листа: если лист = база -отключаем формулы
2) в модуле листа база 2 макроса, которые запускают макрос, который рисует формулы,
а так же в одном из них разукраска
3) в Module1 2 макроса
1й для № книги, № стр-ы
2й те самые формулы
файл прилагаю
еще апдэйт
заметил, что в Вашем файле макрос отключает события
кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
это как-то неправильно
удалил его
вместо этого на нее же повесил другой макрос,
которых отключает только разукраску
файл перезалил
К сообщению приложен файл: 49.xlsm (248.5 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 16.10.2025, 14:43
чтобы сразу
можно,
апдэйт:
2й те самые формулы
файл прилагаю
еще апдэйт
кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
удалил его
файл перезалил
Дата добавления - 16.10.2025 в 07:48
GGR Дата: Четверг, 16.10.2025, 20:29 | Сообщение № 8
Nic70y, добрый вечер. Спасибо за решение.ВКЛ/ ВЫКЛ отлично ( только в зоне таблицы).Протестировала.
1 В вашем варианте , отключены формулы в столбце D , поэтому когда вставляешь новую строчку нумерация не верная (нет продолжения). Файл приложила,7 строчка столбец D. Удаление строк прекрасно работает, все четко.
2.В моем варианте есть кнопка 2 (вы же мне ее и делали в теме " заполнение пустых ячеек соседними") она заполняет и возвращает в исходные значения ,чтобы потом вручную не стирать ,тк данные заполняются часто и могут меняться книг и № страниц.Эта функция должна обязательно остаться.( возврат).
3.Еще заметила , что при удалении в столбце E данных ( н-р 6 строчка ) тоже дает не верный результат в листе " Стат" должно показывать без этих данных. ( приложила файл как это было раньше ).
Можно пожалуйста доработать с учетом замечаний ? Файл действительно тормозит -но другой альтернативы кроме массива нет.
К сообщению приложен файл: oshibka_49.xlsm (254.8 Kb) · dlja_foruma_kak_pravilno.xlsx (242.5 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Пятница, 17.10.2025, 06:06
СообщениеNic70y, добрый вечер. Спасибо за решение.ВКЛ/ ВЫКЛ отлично ( только в зоне таблицы).Протестировала.
Автор - GGR
Дата добавления - 16.10.2025 в 20:29
Nic70y Дата: Пятница, 17.10.2025, 09:05 | Сообщение № 9
Репутация: 2513 ±
GGR, доброе утро
так она ни куда не делась
нумерация не верная
если после вставки строки заполнить ячейки, то все работает
добавил заполнение A, C
см файл
в листе " Стат"
не разбирался
см файл, думаю после пункта выше должно работать
К сообщению приложен файл: 53.xlsm (251.9 Kb)
СообщениеGGR, доброе утро
нумерация не верная
см файл
в листе " Стат"
не разбирался
Дата добавления - 17.10.2025 в 09:05
GGR Дата: Пятница, 17.10.2025, 18:11 | Сообщение № 10
Nic70y, огромное спасибо за модернизацию файла. Все работает .Протестирую, все должно работать прекрасно. Какой масштабный проект. Мы маг макросов. Благодарю.
Сообщение отредактировал GGR - Пятница, 17.10.2025, 19:07
СообщениеNic70y, огромное спасибо за модернизацию файла. Все работает .Протестирую, все должно работать прекрасно. Какой масштабный проект. Мы маг макросов. Благодарю.
Автор - GGR
Дата добавления - 17.10.2025 в 18:11
GGR Дата: Пятница, 17.10.2025, 19:43 | Сообщение № 11
Nic70y, протестировала . Подскажете пожалуйста, при изменении данных ( столбец С № страницы н-р строка 30) при обновлении 31 строка пустая , так не должно быть . В чем может быть проблема. Файл закрепила. Заметила еще , что не активна отмена операции. (стрелка не работает) ,а хотелось бы.
К сообщению приложен файл: 3551689.xlsm (251.2 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Пятница, 17.10.2025, 19:43
СообщениеNic70y, протестировала . Подскажете пожалуйста, при изменении данных ( столбец С № страницы н-р строка 30) при обновлении 31 строка пустая , так не должно быть . В чем может быть проблема. Файл закрепила. Заметила еще , что не активна отмена операции. (стрелка не работает) ,а хотелось бы.
Автор - GGR
Дата добавления - 17.10.2025 в 19:43
Nic70y Дата: Суббота, 18.10.2025, 08:12 | Сообщение № 12
Репутация: 2513 ±
не совсем понял очередность действий, предположу,
что если в макросе u_18
после Next написать Call formula_, то должно работать
        Else
            Range("c" & ad & ":c" & ae).ClearContents
    Call formula_
[/vba]файл могу приложить только в понедельник
стрелка не работает
с этим сложнее, лучше не заморачиваться - иметь ввиду это
http://www.excelworld.ru/forum/10-10071-1#89333
и таких тем много
        Else
    Call formula_
стрелка не работает
и таких тем много
Дата добавления - 18.10.2025 в 08:12
Nic70y Дата: Понедельник, 20.10.2025, 07:34 | Сообщение № 13
Репутация: 2513 ±
файл
К сообщению приложен файл: 74.xlsm (251.2 Kb)
Сообщениефайл
Дата добавления - 20.10.2025 в 07:34
GGR Дата: Понедельник, 20.10.2025, 17:45 | Сообщение № 14
Nic70y,спасибо огромное. Тестирование провела,все работает как надо. Загружу новые данные и еще раз протестирую. Благодарю за то , что откликнулись и сделали такую чудесную форму.
СообщениеNic70y,спасибо огромное. Тестирование провела,все работает как надо. Загружу новые данные и еще раз протестирую. Благодарю за то , что откликнулись и сделали такую чудесную форму.
Автор - GGR
Дата добавления - 20.10.2025 в 17:45
