= Мир MS Excel/Формирование списка по цвету - Мир MS Excel
gge29 Дата: Понедельник, 26.01.2026, 21:35 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Доброго вечер!Подскажите пожалуста как сформировать список по условию цвета
на листах 1-14 и 15-31 как должно быть и куда в итоге формироваться
нашёл макрос формирует по цвету(всё норм)но надо подвязаться к фамилии и дате
К сообщению приложен файл: gggg1.xlsm (36.8 Kb)
СообщениеДоброго вечер!Подскажите пожалуста как сформировать список по условию цвета
Автор - gge29
Дата добавления - 26.01.2026 в 21:35
vanin00 Дата: Вторник, 27.01.2026, 07:35 | Сообщение № 2
Репутация: 17 ±
Так хотели?
К сообщению приложен файл: 5889386.xlsm (34.3 Kb)
vanin00
СообщениеТак хотели?
Автор - vanin00
Дата добавления - 27.01.2026 в 07:35
gge29 Дата: Вторник, 27.01.2026, 17:48 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Так хотели?
Иван,то что надо!Спасибо!Раньше не мог ответить связь плохая
Так хотели?
Автор - gge29
Дата добавления - 27.01.2026 в 17:48
gge29 Дата: Четверг, 12.02.2026, 17:48 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Так хотели?
А если его чуть переделать под данную ситуацию.Маленькую таблицу на другой лист,тут конечно минус в том,что цвет не автоматом как в первой,т.к. тут формула,а там вручную вводятся значения.
Описание внутри на листе "врем"как должно быть
К сообщению приложен файл: povrem1.xlsm (37.9 Kb)
Так хотели?
Автор - gge29
Дата добавления - 12.02.2026 в 17:48
Karataev Дата: Четверг, 12.02.2026, 19:52 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Нужно скопировать данные из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22?
Из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 нужно взять все данные или с учётом цвета?
СообщениеНужно скопировать данные из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22?
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.02.2026 в 19:52
gge29 Дата: Четверг, 12.02.2026, 20:01 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Вот как предыдущий работает по цвету,так и тут,на УФ он к сожалению не работает приходится выделять вручную
СообщениеВот как предыдущий работает по цвету,так и тут,на УФ он к сожалению не работает приходится выделять вручную
Автор - gge29
Дата добавления - 12.02.2026 в 20:01
gge29 Дата: Четверг, 12.02.2026, 20:02 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Как должно быть табличка справа от вставки
Автор - gge29
Дата добавления - 12.02.2026 в 20:02
Karataev Дата: Четверг, 12.02.2026, 21:13 | Сообщение № 8
Репутация: 535 ±
Excel
На листе ГРАФИК вообще нет никакого УФ. Не понятно, о каком УФ вы пишите.
СообщениеНа листе ГРАФИК вообще нет никакого УФ. Не понятно, о каком УФ вы пишите.
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.02.2026 в 21:13
gge29 Дата: Четверг, 12.02.2026, 21:25 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Про УФ это в принципе, если применить правило, но оно тут не работает
СообщениеПро УФ это в принципе, если применить правило, но оно тут не работает
Автор - gge29
Дата добавления - 12.02.2026 в 21:25
Karataev Дата: Пятница, 13.02.2026, 06:16 | Сообщение № 10
Репутация: 535 ±
Excel
Нужно скопировать из листа ГРАФИК таблицу AK3:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22?
СообщениеНужно скопировать из листа ГРАФИК таблицу AK3:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22?
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.02.2026 в 06:16
Karataev Дата: Пятница, 13.02.2026, 06:50 | Сообщение № 11
Репутация: 535 ±
Excel
На листе ГРАФИК в A2 цвет ячейки был другой, чем в таблице AK3:AO14. Я сделал в A2 такой же цвет, как в таблице AK3:AO14.
Кнопку я не делал и не назначил макрос кнопке. Макрос находится в модуле Module3.
К сообщению приложен файл: 8224413.xlsm (37.9 Kb)
СообщениеНа листе ГРАФИК в A2 цвет ячейки был другой, чем в таблице AK3:AO14. Я сделал в A2 такой же цвет, как в таблице AK3:AO14.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.02.2026 в 06:50
gge29 Дата: Пятница, 13.02.2026, 12:16 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Назначил кнопке макрос, нажимаю и пусто🤔И строка в Вашем примере AM6 отсутствует
Сообщение отредактировал gge29 - Пятница, 13.02.2026, 12:19
СообщениеНазначил кнопке макрос, нажимаю и пусто🤔И строка в Вашем примере AM6 отсутствует
Автор - gge29
Дата добавления - 13.02.2026 в 12:16
gge29 Дата: Пятница, 13.02.2026, 12:24 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Перекинул в другое место и работает, сейчас буду тестировать
СообщениеПерекинул в другое место и работает, сейчас буду тестировать
Автор - gge29
Дата добавления - 13.02.2026 в 12:24
Karataev Дата: Пятница, 13.02.2026, 14:08 | Сообщение № 14
Репутация: 535 ±
Excel
Я для теста убрал заливку у AM6, запустил макрос, а затем видимо вернул заливку в AM6.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.02.2026 в 14:08
Karataev Дата: Пятница, 13.02.2026, 14:38 | Сообщение № 15
Репутация: 535 ±
Excel
Цвет заливки в A2 и в таблице AK3:AO14 должен быть одинаковым. В вашем файле был разный цвет и у меня тоже макрос не заполнял таблицу на листе врем.
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.02.2026 в 14:38
gge29 Дата: Пятница, 13.02.2026, 18:08 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
Согласен, нашёл косяк по цвету, сейчас доработал с цветами и всё работает на отлично! Спасибо Олег,за помощь!
СообщениеСогласен, нашёл косяк по цвету, сейчас доработал с цветами и всё работает на отлично! Спасибо Олег,за помощь!
Автор - gge29
Дата добавления - 13.02.2026 в 18:08
gge29 Дата: Вторник, 17.02.2026, 18:16 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
И снова здравствуйте!Проблема при переносе данных,всё работает по цвету шрифта и переносится на другой лист,
но стоит нажать кнопку "закрасить",всё перестаёт работать.
Играл с цветом,менял код,но без успешно.Цвет вроде совпадает,в чём проблема не понятно
К сообщению приложен файл: forum.xlsm (80.2 Kb)
СообщениеИ снова здравствуйте!Проблема при переносе данных,всё работает по цвету шрифта и переносится на другой лист,
Автор - gge29
Дата добавления - 17.02.2026 в 18:16
