Формирование списка по цвету
gge29
Дата: Понедельник, 26.01.2026, 21:35 |
Доброго вечер!Подскажите пожалуста как сформировать список по условию цвета на листах 1-14 и 15-31 как должно быть и куда в итоге формироваться нашёл макрос формирует по цвету(всё норм)но надо подвязаться к фамилии и дате
Доброго вечер!Подскажите пожалуста как сформировать список по условию цвета на листах 1-14 и 15-31 как должно быть и куда в итоге формироваться нашёл макрос формирует по цвету(всё норм)но надо подвязаться к фамилии и дате gge29
Сообщение Доброго вечер!Подскажите пожалуста как сформировать список по условию цвета на листах 1-14 и 15-31 как должно быть и куда в итоге формироваться нашёл макрос формирует по цвету(всё норм)но надо подвязаться к фамилии и дате Автор - gge29 Дата добавления - 26.01.2026 в 21:35
vanin00
Дата: Вторник, 27.01.2026, 07:35 |
Так хотели?
vanin00
Сообщение Так хотели? Автор - vanin00 Дата добавления - 27.01.2026 в 07:35
gge29
Дата: Вторник, 27.01.2026, 17:48 |
Иван,то что надо!Спасибо!Раньше не мог ответить связь плохая
Иван,то что надо!Спасибо!Раньше не мог ответить связь плохаяgge29
Сообщение Иван,то что надо!Спасибо!Раньше не мог ответить связь плохаяАвтор - gge29 Дата добавления - 27.01.2026 в 17:48
gge29
Дата: Четверг, 12.02.2026, 17:48 |
А если его чуть переделать под данную ситуацию.Маленькую таблицу на другой лист,тут конечно минус в том,что цвет не автоматом как в первой,т.к. тут формула,а там вручную вводятся значения. Описание внутри на листе "врем"как должно быть
А если его чуть переделать под данную ситуацию.Маленькую таблицу на другой лист,тут конечно минус в том,что цвет не автоматом как в первой,т.к. тут формула,а там вручную вводятся значения. Описание внутри на листе "врем"как должно бытьgge29
Сообщение А если его чуть переделать под данную ситуацию.Маленькую таблицу на другой лист,тут конечно минус в том,что цвет не автоматом как в первой,т.к. тут формула,а там вручную вводятся значения. Описание внутри на листе "врем"как должно бытьАвтор - gge29 Дата добавления - 12.02.2026 в 17:48
Karataev
Дата: Четверг, 12.02.2026, 19:52 |
Excel
Нужно скопировать данные из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22? Из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 нужно взять все данные или с учётом цвета?
Нужно скопировать данные из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22? Из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 нужно взять все данные или с учётом цвета? Karataev
Сообщение Нужно скопировать данные из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22? Из листа ГРАФИК из таблицы AK2:AO14 нужно взять все данные или с учётом цвета? Автор - Karataev Дата добавления - 12.02.2026 в 19:52
gge29
Дата: Четверг, 12.02.2026, 20:01 |
Вот как предыдущий работает по цвету,так и тут,на УФ он к сожалению не работает приходится выделять вручную
Вот как предыдущий работает по цвету,так и тут,на УФ он к сожалению не работает приходится выделять вручную gge29
Сообщение Вот как предыдущий работает по цвету,так и тут,на УФ он к сожалению не работает приходится выделять вручную Автор - gge29 Дата добавления - 12.02.2026 в 20:01
gge29
Дата: Четверг, 12.02.2026, 20:02 |
Как должно быть табличка справа от вставки
Как должно быть табличка справа от вставкиgge29
Как должно быть табличка справа от вставкиАвтор - gge29 Дата добавления - 12.02.2026 в 20:02
Karataev
Дата: Четверг, 12.02.2026, 21:13 |
Excel
На листе ГРАФИК вообще нет никакого УФ. Не понятно, о каком УФ вы пишите.
На листе ГРАФИК вообще нет никакого УФ. Не понятно, о каком УФ вы пишите. Karataev
Сообщение На листе ГРАФИК вообще нет никакого УФ. Не понятно, о каком УФ вы пишите. Автор - Karataev Дата добавления - 12.02.2026 в 21:13
gge29
Дата: Четверг, 12.02.2026, 21:25 |
Про УФ это в принципе, если применить правило, но оно тут не работает
Про УФ это в принципе, если применить правило, но оно тут не работает gge29
Сообщение Про УФ это в принципе, если применить правило, но оно тут не работает Автор - gge29 Дата добавления - 12.02.2026 в 21:25
Karataev
Дата: Пятница, 13.02.2026, 06:16 |
Excel
Нужно скопировать из листа ГРАФИК таблицу AK3:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22?
Нужно скопировать из листа ГРАФИК таблицу AK3:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22? Karataev
Сообщение Нужно скопировать из листа ГРАФИК таблицу AK3:AO14 на лист врем в таблицу E6:H22? Автор - Karataev Дата добавления - 13.02.2026 в 06:16
Karataev
Дата: Пятница, 13.02.2026, 06:50 |
Excel
На листе ГРАФИК в A2 цвет ячейки был другой, чем в таблице AK3:AO14. Я сделал в A2 такой же цвет, как в таблице AK3:AO14. Кнопку я не делал и не назначил макрос кнопке. Макрос находится в модуле Module3.
На листе ГРАФИК в A2 цвет ячейки был другой, чем в таблице AK3:AO14. Я сделал в A2 такой же цвет, как в таблице AK3:AO14. Кнопку я не делал и не назначил макрос кнопке. Макрос находится в модуле Module3. Karataev
Сообщение На листе ГРАФИК в A2 цвет ячейки был другой, чем в таблице AK3:AO14. Я сделал в A2 такой же цвет, как в таблице AK3:AO14. Кнопку я не делал и не назначил макрос кнопке. Макрос находится в модуле Module3. Автор - Karataev Дата добавления - 13.02.2026 в 06:50
gge29
Дата: Пятница, 13.02.2026, 12:16 |
Назначил кнопке макрос, нажимаю и пусто🤔И строка в Вашем примере AM6 отсутствует
Назначил кнопке макрос, нажимаю и пусто🤔И строка в Вашем примере AM6 отсутствует gge29
Сообщение отредактировал gge29 - Пятница, 13.02.2026, 12:19
Сообщение Назначил кнопке макрос, нажимаю и пусто🤔И строка в Вашем примере AM6 отсутствует Автор - gge29 Дата добавления - 13.02.2026 в 12:16
gge29
Дата: Пятница, 13.02.2026, 12:24 |
Перекинул в другое место и работает, сейчас буду тестировать
Перекинул в другое место и работает, сейчас буду тестировать gge29
Сообщение Перекинул в другое место и работает, сейчас буду тестировать Автор - gge29 Дата добавления - 13.02.2026 в 12:24
Karataev
Дата: Пятница, 13.02.2026, 14:08 |
Excel
Я для теста убрал заливку у AM6, запустил макрос, а затем видимо вернул заливку в AM6.
Я для теста убрал заливку у AM6, запустил макрос, а затем видимо вернул заливку в AM6.Karataev
Сообщение И строка в Вашем примере AM6 отсутствует
Я для теста убрал заливку у AM6, запустил макрос, а затем видимо вернул заливку в AM6.Автор - Karataev Дата добавления - 13.02.2026 в 14:08
Karataev
Дата: Пятница, 13.02.2026, 14:38 |
Excel
Цвет заливки в A2 и в таблице AK3:AO14 должен быть одинаковым. В вашем файле был разный цвет и у меня тоже макрос не заполнял таблицу на листе врем.
Цвет заливки в A2 и в таблице AK3:AO14 должен быть одинаковым. В вашем файле был разный цвет и у меня тоже макрос не заполнял таблицу на листе врем.Karataev
Цвет заливки в A2 и в таблице AK3:AO14 должен быть одинаковым. В вашем файле был разный цвет и у меня тоже макрос не заполнял таблицу на листе врем.Автор - Karataev Дата добавления - 13.02.2026 в 14:38
gge29
Дата: Пятница, 13.02.2026, 18:08 |
Сообщение № 16
Согласен, нашёл косяк по цвету, сейчас доработал с цветами и всё работает на отлично! Спасибо Олег,за помощь!
Согласен, нашёл косяк по цвету, сейчас доработал с цветами и всё работает на отлично! Спасибо Олег,за помощь! gge29
Сообщение Согласен, нашёл косяк по цвету, сейчас доработал с цветами и всё работает на отлично! Спасибо Олег,за помощь! Автор - gge29 Дата добавления - 13.02.2026 в 18:08
