= Мир MS Excel/Разложение одной таблицы на несколько (по горизонтали) - Мир MS Excel
Dalm Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 08:39 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
У меня есть таблица, в которой находится список. Но список идет не единым, а разделенным на группы (то есть в нем есть разделители).
Разделитель начинается со слова "Группа". Если есть в таблице строка которая начинается с такого слова - то это и есть разделитель.
Части этих таблиц нужно ставить под теми ячейками где записано слово Группа (подсветил их синим цветом).
Подскажите как макросом разложить одну таблицу, где перечисление групп идет по вертикали - на несколько таблиц по горизонтали (с разбивкой по группам) ?
Стрелками показал как примерно расположатся в итоге, по горизонтали - части основной таблицы.
К сообщению приложен файл: dalm.xlsm (24.1 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 28.06.2026 в 08:39
Pelena Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 08:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Если вертикальная таблица не нужна, то можно сразу вывести по горизонтали, используя макрос из этой темы
Дата добавления - 28.06.2026 в 08:48
Dalm Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 08:50 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Pelena, Здравствуйте.
Нет - вертикальная таблица нужна.
Сообщение отредактировал Dalm - Воскресенье, 28.06.2026, 08:50
СообщениеPelena, Здравствуйте.
Автор - Dalm
Дата добавления - 28.06.2026 в 08:50
Pelena Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 08:56 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Всё равно, проще сразу одновременно выводить и вертикальную и горизонтальную. Потому что таблица изначально формируется блоками по группам.
Так не подойдёт, чтобы сразу выводились два варианта?
СообщениеВсё равно, проще сразу одновременно выводить и вертикальную и горизонтальную. Потому что таблица изначально формируется блоками по группам.
Дата добавления - 28.06.2026 в 08:56
Dalm Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 09:15 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
Pelena, просто первая таблица нужна на том же листе, а горизонтальная разбивка - нужна на другом листе.
СообщениеPelena, просто первая таблица нужна на том же листе, а горизонтальная разбивка - нужна на другом листе.
Автор - Dalm
Дата добавления - 28.06.2026 в 09:15
Dalm Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 10:17 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Вот поэтому желательно - чтобы это был отдельный макрос
СообщениеВот поэтому желательно - чтобы это был отдельный макрос
Автор - Dalm
Дата добавления - 28.06.2026 в 10:17
Pelena Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 16:03 | Сообщение № 7
Репутация: 4721 ±
отдельный макрос
как скажете)
К сообщению приложен файл: dalm_1.xlsm (24.3 Kb)
отдельный макрос
как скажете)
Дата добавления - 28.06.2026 в 16:03
Dalm Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 21:42 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо.
Макрос пока работает неточно.
Я удалил некоторые желтые ячейки со словом "Группа" - но макрос все равно расставил таблицы.
Их нужно расставлять под желтыми ячейками со словом "Группа" (а если таких ячеек нет - то вообще ничего не нужно расставлять).
СообщениеPelena, спасибо.
Автор - Dalm
Дата добавления - 28.06.2026 в 21:42
Pelena Дата: Воскресенье, 28.06.2026, 23:06 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
то есть, если есть три желтых ячейки со словом Группа, то мы выводим первые три группы?
Дата добавления - 28.06.2026 в 23:06
cmivadwot Дата: Понедельник, 29.06.2026, 00:10 | Сообщение № 10
Репутация: 150 ±
Доброй ночи.. вариант..но надо учесть, что работает с листом вопрос .. не заметил..что уже есть вариант....
К сообщению приложен файл: 7023536.xlsm (42.3 Kb)
СообщениеДоброй ночи.. вариант..но надо учесть, что работает с листом вопрос .. не заметил..что уже есть вариант....
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 29.06.2026 в 00:10
Dalm Дата: Понедельник, 29.06.2026, 03:03 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Да
Да
Автор - Dalm
Дата добавления - 29.06.2026 в 03:03
Pelena Дата: Вторник, 30.06.2026, 10:26 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 2118581.xlsm (23.7 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 30.06.2026 в 10:26
cmivadwot Дата: Вторник, 30.06.2026, 23:43 | Сообщение № 13
Репутация: 150 ±
Dalm, Доброй ночи. подправил на активный лист.
Макрос :
На активном листе находит все жёлтые ячейки (заливка RGB(255,255,0)) с текстом «Группа».
Из вертикальной таблицы в столбцах Y:AC (заголовки в строке 17) выделяет блоки данных, разделённые строками «Группа 1», «Группа 2» и т.д. (в столбце Z).
Каждый блок (включая название группы и итоговую строку «Итого по группе X») копирует под соответствующей жёлтой ячейкой в порядке следования жёлтых ячеек слева направо.
При вставке добавляет строку заголовков столбцов (№, Название, Число, Кол-во, Сумма) и копирует ширину столбцов из исходного диапазона.
Игнорирует строку «Итого по группам» (общая итоговая строка).
Если жёлтых ячеек больше, чем групп – лишние области очищаются. Если меньше – выводятся только первые N групп.
Вертикальная таблица остаётся без изменений.
К сообщению приложен файл: gotovo2.xlsm (42.1 Kb)
СообщениеDalm, Доброй ночи. подправил на активный лист.
Макрос :
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 30.06.2026 в 23:43
Dalm Дата: Среда, 01.07.2026, 12:22 | Сообщение № 14
Репутация: 4 ±
Pelena, cmivadwot, спасибо
СообщениеPelena, cmivadwot, спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 01.07.2026 в 12:22
Dalm Дата: Четверг, 02.07.2026, 05:53 | Сообщение № 15
Репутация: 4 ±
cmivadwot, вот этот макрос - вроде работает неплохо.
Но когда в первой таблице - идут формулы, то макрос копирует не значения в ячейках - а сами формулы.
Из-за этого в разложенных по горизонтали таблицах, появляются совершенно не те числа.
Как это исправить ?
Сообщение отредактировал Dalm - Четверг, 02.07.2026, 05:54
Сообщениеcmivadwot, вот этот макрос - вроде работает неплохо.
Как это исправить ?
Автор - Dalm
Дата добавления - 02.07.2026 в 05:53
Dalm Дата: Пятница, 03.07.2026, 07:44 | Сообщение № 16
Репутация: 4 ±
То есть вот тут - макрос перетаскивает по горизонтали не текстовые данные, а формулы.
И из-за этого - таблицы идущие по горизонтали - получаются пустые или с какими-то не теми данными.
К сообщению приложен файл: 7023536_2.xlsm (56.8 Kb)
СообщениеТо есть вот тут - макрос перетаскивает по горизонтали не текстовые данные, а формулы.
Автор - Dalm
Дата добавления - 03.07.2026 в 07:44
Dalm Дата: Пятница, 03.07.2026, 19:00 | Сообщение № 17
Репутация: 4 ±
Помогите
СообщениеПомогите
Автор - Dalm
Дата добавления - 03.07.2026 в 19:00
Pelena Дата: Суббота, 04.07.2026, 00:17 | Сообщение № 18
Репутация: 4721 ±
В моем варианте это будет так
К сообщению приложен файл: dalm_2.xlsm (31.4 Kb)
Дата добавления - 04.07.2026 в 00:17
MikeVol Дата: Суббота, 04.07.2026, 11:13 | Сообщение № 19
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Pelena, Забыли включить обратно обновление экрана в конце кода.[vba]
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеPelena, Забыли включить обратно обновление экрана в конце кода.[vba]
Автор - MikeVol
Дата добавления - 04.07.2026 в 11:13
Dalm Дата: Суббота, 04.07.2026, 13:00 | Сообщение № 20
Репутация: 4 ±
Pelena, спасибо.
Но почему-то макрос раскладывает группы в горизонталь - не по порядку.
Я удалил одну из желтых ячеек с надписью "Группа".
И макрос в этом месте - как будто - в этом месте поместил таблицу "Группа-2", но не отобразил ее.
То есть таблица "Группа-2" не идет по порядку, а просто куда-то исчезает.
К сообщению приложен файл: 1290406.png (73.2 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 04.07.2026 в 13:00
