= Мир MS Excel/Выборочная очистка области листа - Мир MS Excel
Dalm Дата: Четверг, 23.07.2026, 12:23 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите поправить макрос.
Макрос раскладывает большую таблицу - последовательно, на отдельные блоки по горизонтали вправо (в тех местах где стоят желтые ячейки с текстом "группа").
Макрос работает нормально, но он перед срабатыванием очищает часть листа - по правую сторону от таблицы (от столбца AE) в диапазонах строк таблицы.
Как заставить макрос очищать не всю эту большую область, а только 5 столбцов вправо от каждой желтой ячейки (вне зависимости пусто в этой желтой ячейке или записано слово "группа") ?
(нарисовал на листе - какие столбцы (в диапазоне строк таблицы) нужно очистить.
К сообщению приложен файл: 5093524.xlsm (35.3 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 23.07.2026 в 12:23
gling Дата: Четверг, 23.07.2026, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 791 ±
Можно попробовать изменить эту часть макроса[vba]
        For cc = st.Column + nCol To lCol 'Step Offs
            If Cells(14, cc).Interior.Color = 65535 Then
                .Range(.Cells(r0, cc), _
                        .Cells(r0 + UBound(arrData), cc + 4)).Clear
        Next cc
ЯД-41001506838083
        Next cc
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2026 в 21:49
MikeVol Дата: Четверг, 23.07.2026, 22:30 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Dalm, Приветствую вас. А чем мой последний ответ в вашей предыдущей теме не подходит?
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеDalm, Приветствую вас. А чем мой последний ответ в вашей предыдущей теме не подходит?
Автор - MikeVol
Дата добавления - 23.07.2026 в 22:30
Dalm Дата: Пятница, 24.07.2026, 00:03 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
gling, спасибо
Сообщениеgling, спасибо
Автор - Dalm
Дата добавления - 24.07.2026 в 00:03
Dalm Дата: Пятница, 24.07.2026, 00:04 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
MikeVol, тоже нормально
СообщениеMikeVol, тоже нормально
Автор - Dalm
Дата добавления - 24.07.2026 в 00:04
gling Дата: Пятница, 24.07.2026, 00:11 | Сообщение № 6
Репутация: 791 ±
По видимому нужна привязка к желтым ячейкам, и очищать нужно только данные таблиц. А между таблицами возможно в рабочем файле формулы, которые не желательно трогать. Было бы проще, если бы между таблицами было одинаковое количество столбцов, тогда не надо искать желтые ячейки. Но количество столбцов между таблицами разное, по этому эта тема продлевается уже на третью закладку. Возможно лучше бы искать по шапке таблицы и удалять только данные таблиц, а не искать желтую ячейку как я предложил?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 24.07.2026 в 00:11
Dalm Дата: Пятница, 24.07.2026, 00:44 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
И так все нормально
И так все нормально
Автор - Dalm
Дата добавления - 24.07.2026 в 00:44
