Здравствуйте. Помогите поправить макрос. Макрос раскладывает большую таблицу - последовательно, на отдельные блоки по горизонтали вправо (в тех местах где стоят желтые ячейки с текстом "группа"). Макрос работает нормально, но он перед срабатыванием очищает часть листа - по правую сторону от таблицы (от столбца AE) в диапазонах строк таблицы.
Как заставить макрос очищать не всю эту большую область, а только 5 столбцов вправо от каждой желтой ячейки (вне зависимости пусто в этой желтой ячейке или записано слово "группа") ? (нарисовал на листе - какие столбцы (в диапазоне строк таблицы) нужно очистить. .
Как заставить макрос очищать не всю эту большую область, а только 5 столбцов вправо от каждой желтой ячейки (вне зависимости пусто в этой желтой ячейке или записано слово "группа") ? (нарисовал на листе - какие столбцы (в диапазоне строк таблицы) нужно очистить. .Dalm
Здравствуйте. Можно попробовать изменить эту часть макроса[vba]
For cc = st.Column + nCol To lCol 'Step Offs If Cells(14, cc).Interior.Color = 65535 Then .Range(.Cells(r0, cc), _ .Cells(r0 + UBound(arrData), cc + 4)).Clear End If Next cc
По видимому нужна привязка к желтым ячейкам, и очищать нужно только данные таблиц. А между таблицами возможно в рабочем файле формулы, которые не желательно трогать. Было бы проще, если бы между таблицами было одинаковое количество столбцов, тогда не надо искать желтые ячейки. Но количество столбцов между таблицами разное, по этому эта тема продлевается уже на третью закладку. Возможно лучше бы искать по шапке таблицы и удалять только данные таблиц, а не искать желтую ячейку как я предложил?
По видимому нужна привязка к желтым ячейкам, и очищать нужно только данные таблиц. А между таблицами возможно в рабочем файле формулы, которые не желательно трогать. Было бы проще, если бы между таблицами было одинаковое количество столбцов, тогда не надо искать желтые ячейки. Но количество столбцов между таблицами разное, по этому эта тема продлевается уже на третью закладку. Возможно лучше бы искать по шапке таблицы и удалять только данные таблиц, а не искать желтую ячейку как я предложил?gling
