Добрый вечер. Прошу помочь. Подскажите пожалуйста, технически можно в сводной таблице с помощью макроса сформировать данные согласно диапазона?PELENA (была когда то открыта мною тема ) предложила вариант со сводной таблицей, но шаги данные не попали и как выход только сделать это макросом.В файле есть лист база ( строк 3511- они могут меняться) из базы сформирована сводная по диапазонам ( шапка), а вот данные в этом случае не верные.
Добрый вечер. Прошу помочь. Подскажите пожалуйста, технически можно в сводной таблице с помощью макроса сформировать данные согласно диапазона?PELENA (была когда то открыта мною тема ) предложила вариант со сводной таблицей, но шаги данные не попали и как выход только сделать это макросом.В файле есть лист база ( строк 3511- они могут меняться) из базы сформирована сводная по диапазонам ( шапка), а вот данные в этом случае не верные.GGR
gling, извиняюсь , что не дописала. Диапазон в сводной настроен через 5 шагов( в годах)и он в данном случае считает верно. А мне надо , чтобы формировалось вот в таких диапазонах: 2004-2007,2001-2003,1996-2000,1991-1995,1981-1990,1971-1980,1961-1970, 1960 и старше. Поэтому можно сделать макрос с учетом этих данных, чтобы при формировании и обновлении сводной данные сортировались по своим диапазонам
gling, извиняюсь , что не дописала. Диапазон в сводной настроен через 5 шагов( в годах)и он в данном случае считает верно. А мне надо , чтобы формировалось вот в таких диапазонах: 2004-2007,2001-2003,1996-2000,1991-1995,1981-1990,1971-1980,1961-1970, 1960 и старше. Поэтому можно сделать макрос с учетом этих данных, чтобы при формировании и обновлении сводной данные сортировались по своим диапазонамGGR
Да, группировка в стандартной сводной не позволяет установить разный шаг группировки. Нужен макрос, который будет формировать такую не стандартную таблицу. Или можно годы разместить в область фильтра и там выбирать нужные годы.
Да, группировка в стандартной сводной не позволяет установить разный шаг группировки. Нужен макрос, который будет формировать такую не стандартную таблицу. Или можно годы разместить в область фильтра и там выбирать нужные годы.gling
Добрый день . gling вот мне и хотелось макрос, чтобы формировал не стандартные диапазоны. Фильтрами можно конечно , но обновлять надо очень часто информацию. Время много будет тратится. Люблю кнопки( с макросом)
