ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/сформировать данные по годам в сводной таблице - Мир MS Excel
GGR Дата: Понедельник, 14.09.2026, 19:13 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Прошу помочь. Подскажите пожалуйста, технически можно в сводной таблице с помощью макроса сформировать данные согласно диапазона?PELENA (была когда то открыта мною тема ) предложила вариант со сводной таблицей, но шаги данные не попали и как выход только сделать это макросом.В файле есть лист база ( строк 3511- они могут меняться) из базы сформирована сводная по диапазонам ( шапка), а вот данные в этом случае не верные.
К сообщению приложен файл: vopros_dlja_furuma_po_svodnoj_.xlsm (425.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Прошу помочь. Подскажите пожалуйста, технически можно в сводной таблице с помощью макроса сформировать данные согласно диапазона?PELENA (была когда то открыта мною тема ) предложила вариант со сводной таблицей, но шаги данные не попали и как выход только сделать это макросом.В файле есть лист база ( строк 3511- они могут меняться) из базы сформирована сводная по диапазонам ( шапка), а вот данные в этом случае не верные.
Автор - GGR
Дата добавления - 14.09.2026 в 19:13
gling Дата: Понедельник, 14.09.2026, 20:15 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Ничего не понятно, в чём проблема то?
Где к примеру не верно? Сводная сформировалась, данные посчитались, а вот где не верно, не понятно.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2026 в 20:15
GGR Дата: Понедельник, 14.09.2026, 20:50 | Сообщение № 3
gling, извиняюсь , что не дописала. Диапазон в сводной настроен через 5 шагов( в годах)и он в данном случае считает верно. А мне надо , чтобы формировалось вот в таких диапазонах:
2004-2007,2001-2003,1996-2000,1991-1995,1981-1990,1971-1980,1961-1970, 1960 и старше.
Поэтому можно сделать макрос с учетом этих данных, чтобы при формировании и обновлении сводной данные сортировались по своим диапазонам
Сообщениеgling, извиняюсь , что не дописала. Диапазон в сводной настроен через 5 шагов( в годах)и он в данном случае считает верно. А мне надо , чтобы формировалось вот в таких диапазонах:
Автор - GGR
Дата добавления - 14.09.2026 в 20:50
gling Дата: Понедельник, 14.09.2026, 21:07 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Да, группировка в стандартной сводной не позволяет установить разный шаг группировки. Нужен макрос, который будет формировать такую не стандартную таблицу. Или можно годы разместить в область фильтра и там выбирать нужные годы.
ЯД-41001506838083
СообщениеДа, группировка в стандартной сводной не позволяет установить разный шаг группировки. Нужен макрос, который будет формировать такую не стандартную таблицу. Или можно годы разместить в область фильтра и там выбирать нужные годы.
Автор - gling
Дата добавления - 14.09.2026 в 21:07
GGR Дата: Вторник, 15.09.2026, 11:39 | Сообщение № 5
Добрый день . gling вот мне и хотелось макрос, чтобы формировал не стандартные диапазоны. Фильтрами можно конечно , но обновлять надо очень часто информацию. Время много будет тратится. Люблю кнопки( с макросом) :)
СообщениеДобрый день . gling вот мне и хотелось макрос, чтобы формировал не стандартные диапазоны. Фильтрами можно конечно , но обновлять надо очень часто информацию. Время много будет тратится. Люблю кнопки( с макросом) :)
Автор - GGR
Дата добавления - 15.09.2026 в 11:39
msi2102 Дата: Вторник, 15.09.2026, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 141 ±
Помочь? Пишите честно, сделать за Вас?
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 15.09.2026, 13:55
Автор - msi2102
Дата добавления - 15.09.2026 в 13:54
GGR Дата: Вторник, 15.09.2026, 14:05 | Сообщение № 7
Конечно помочь, если вас это не затруднит. Сама в макросах не разбираюсь.
СообщениеКонечно помочь, если вас это не затруднит. Сама в макросах не разбираюсь.
Автор - GGR
Дата добавления - 15.09.2026 в 14:05
cmivadwot Дата: Вторник, 15.09.2026, 22:52 | Сообщение № 8
Репутация: 150 ±
GGR, Доброй ночи. на листе "диапазоны" прописать какие. кнопка не прикручена..
К сообщению приложен файл: 0076044.xlsm (441.6 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 15.09.2026, 22:56
СообщениеGGR, Доброй ночи. на листе "диапазоны" прописать какие. кнопка не прикручена..
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 15.09.2026 в 22:52
GGR Дата: Среда, 16.09.2026, 18:37 | Сообщение № 9
cmivadwot, добрый вечер.Огромное спасибо .Протестировала ,все работает классно. Есть вопросы.Подскажите пожалуйста,столкнулась с тем что при использовании макроса программа показывает сообщение о вводе нового имени.Я ничего не меняю, нажимаю Ок и обновление проходит.(вложила скрин)Или должна имя поменять? К примеру если в базе у меня будет 5000 строк сводная посчитает или есть в макросе ограничение? И еще можно добавить м и м п/в в сводную ,после итоговых столбцов ,чтобы тоже считалось
К сообщению приложен файл: vopros.docx (81.4 Kb)
Сообщение отредактировал GGR - Среда, 16.09.2026, 19:18
Сообщениеcmivadwot, добрый вечер.Огромное спасибо .Протестировала ,все работает классно. Есть вопросы.Подскажите пожалуйста,столкнулась с тем что при использовании макроса программа показывает сообщение о вводе нового имени.Я ничего не меняю, нажимаю Ок и обновление проходит.(вложила скрин)Или должна имя поменять? К примеру если в базе у меня будет 5000 строк сводная посчитает или есть в макросе ограничение? И еще можно добавить м и м п/в в сводную ,после итоговых столбцов ,чтобы тоже считалось
Автор - GGR
Дата добавления - 16.09.2026 в 18:37
cmivadwot Дата: Среда, 16.09.2026, 19:28 | Сообщение № 10
Репутация: 150 ±
GGR, Добрый.
К сообщению приложен файл: 0076044_1.xlsm (453.4 Kb) · chto_delaet_makros.docx (28.4 Kb)
СообщениеGGR, Добрый.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 16.09.2026 в 19:28
GGR Дата: Среда, 16.09.2026, 19:52 | Сообщение № 11
cmivadwot, инструкция чудесная hands Огромное спасибо.Наверно к вечеру у меня мозги совсем тупят. Мне просто надо вывести м и м п\в последними столбцами после ИТОГ всего. Между годами их не надо. Поправьте пожалуйста.
Сообщениеcmivadwot, инструкция чудесная hands Огромное спасибо.Наверно к вечеру у меня мозги совсем тупят. Мне просто надо вывести м и м п\в последними столбцами после ИТОГ всего. Между годами их не надо. Поправьте пожалуйста.
Автор - GGR
Дата добавления - 16.09.2026 в 19:52
cmivadwot Дата: Среда, 16.09.2026, 22:35 | Сообщение № 12
Репутация: 150 ±
GGR, Вот 3 варианта. Полный как было, итоги, итоги подробно
К сообщению приложен файл: 0076044_gjghjghjghjghj_1.xlsm (463.8 Kb)
СообщениеGGR, Вот 3 варианта. Полный как было, итоги, итоги подробно
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 16.09.2026 в 22:35
GGR Дата: Четверг, 17.09.2026, 05:14 | Сообщение № 13
cmivadwot, Доброе утро.Спасибо за множество вариантов. :) hands Прошу меня простить и не ругать.Наверно я точно не могу изъяснить, что мне надо в итоге.Мучаю вас.Вышлю файл( распространяется на все диапазоны).Если можно поправьте его пожалуйста.
К сообщению приложен файл: izmenenie_tablicy.docx (24.1 Kb)
Сообщениеcmivadwot, Доброе утро.Спасибо за множество вариантов. :) hands Прошу меня простить и не ругать.Наверно я точно не могу изъяснить, что мне надо в итоге.Мучаю вас.Вышлю файл( распространяется на все диапазоны).Если можно поправьте его пожалуйста.
Автор - GGR
Дата добавления - 17.09.2026 в 05:14
cmivadwot Дата: Четверг, 17.09.2026, 07:21 | Сообщение № 14
Репутация: 150 ±
GGR, т.е. Если зайти на лись поля... и прописать только необходимые поля... не получается? Проверю в обед или вечером.
СообщениеGGR, т.е. Если зайти на лись поля... и прописать только необходимые поля... не получается? Проверю в обед или вечером.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 17.09.2026 в 07:21
cmivadwot Дата: Четверг, 17.09.2026, 13:45 | Сообщение № 15
Репутация: 150 ±
GGR, Не проверял..правильно считает или нет
К сообщению приложен файл: 0076044_444kkk1.xlsm (489.4 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Четверг, 17.09.2026, 14:53
СообщениеGGR, Не проверял..правильно считает или нет
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 17.09.2026 в 13:45
GGR Дата: Четверг, 17.09.2026, 19:03 | Сообщение № 16
cmivadwot, Добрый вечер .Спасибо за решение.Не буду вас мучать и время отнимать.Возьму вариант с сообщения 10. Оно правильное , как мне надо( с раскладкойпо книгам и страницам). Мне только м и м п/в просто нужны итоги в конце таблицы ( по годам эти данные не нужны).
К сообщению приложен файл: obrazec.xlsx (12.2 Kb)
Сообщениеcmivadwot, Добрый вечер .Спасибо за решение.Не буду вас мучать и время отнимать.Возьму вариант с сообщения 10. Оно правильное , как мне надо( с раскладкойпо книгам и страницам). Мне только м и м п/в просто нужны итоги в конце таблицы ( по годам эти данные не нужны).
Автор - GGR
Дата добавления - 17.09.2026 в 19:03
cmivadwot Дата: Четверг, 17.09.2026, 20:28 | Сообщение № 17
Репутация: 150 ±
GGR, наверно сразу.... надо было образец))) крайний вариант.. без вариантов)))
К сообщению приложен файл: itog.xlsm (442.1 Kb)
СообщениеGGR, наверно сразу.... надо было образец))) крайний вариант.. без вариантов)))
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 17.09.2026 в 20:28
GGR Дата: Четверг, 17.09.2026, 20:49 | Сообщение № 18
cmivadwot, благодарю , это то что надо. hands Протестирую. Должно все четко сработать.Еще раз большое спасибо.
Сообщениеcmivadwot, благодарю , это то что надо. hands Протестирую. Должно все четко сработать.Еще раз большое спасибо.
Автор - GGR
Дата добавления - 17.09.2026 в 20:49
