= Мир MS Excel/Перенос данных на другую страницу с добавлением новых строк - Мир MS Excel
Sam_nvrsk Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:20 | Сообщение № 1
Всем добрый день,
Прошу помочь с макросом по переносу данных с одной страницы на другую, создавая новые строки, сдвигая последующие данные.
Пока работает просто перенос но замещая данные в последующих строках.
Sub Transpose()
     Sheets("Time Log").Select
     Range("B43:B52").Select
     Selection.Copy
     Sheets("AGIP form").Select
     Range("A34:A40").Select
     Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
     False, Transpose:=False
     Range("A34").Select
Скажу честно что понимаю скрипты поверхностно, сделал то что имеется просто переработав чужой скрипт.
И еще, как удалить command button?
Заранее прошу прощения за оформление - не работает всплывающее меню описания темы.
Сообщение отредактировал Sam_nvrsk - Четверг, 22.08.2013, 17:38
СообщениеВсем добрый день,
Sub Transpose()
     Selection.Copy
     Range("A34").Select
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 22.08.2013 в 17:20
Sam_nvrsk Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:23 | Сообщение № 2
Не пойму почему не прикрепляется файл.
Получилось
К сообщению приложен файл: script.xls (95.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sam_nvrsk - Четверг, 22.08.2013, 17:30
СообщениеНе пойму почему не прикрепляется файл.
Получилось
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 22.08.2013 в 17:23
Hugo Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:47 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Совершенно не понял, что хотите сделать - объясните задачу подробнее.
А по поводу кнопки - включаете режим Design Mode, выделяете кнопку, удаляете.
СообщениеСовершенно не понял, что хотите сделать - объясните задачу подробнее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.08.2013 в 17:47
Serge_007 Дата: Четверг, 22.08.2013, 17:51 | Сообщение № 4
Какой браузер, версия? Видео или скрины того как оно не работает можете выложить?
Дата добавления - 22.08.2013 в 17:51
Sam_nvrsk Дата: Четверг, 22.08.2013, 18:13 | Сообщение № 5
Скрин с ошибкой в приложении.
Подробнее:
Имеется страница с резюмирующими данными, на ней одна строка с надписью No delays.
Если создаются задержки, они указываются в time log.
Хочу чтобы по нажатию кнопки данные преносились на резюмирующий лист замещая строку no delays и добавлялись новые строки, чтоб данные не затирали последующую информацию, желательно чтоб пустые строки на листе time log не копировались.
К сообщению приложен файл: 6887609.png (87.8 Kb) · 8374868.xls (95.5 Kb)
СообщениеСкрин с ошибкой в приложении.
Подробнее:
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 22.08.2013 в 18:13
Serge_007 Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:06 | Сообщение № 6
Спасибо, постараюсь исправить
Дата добавления - 22.08.2013 в 20:06
Sam_nvrsk Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:36 | Сообщение № 7
Жаль что пока никто не отозвался,
Нашел нужный скрипт, добавляет строку от активной ячейки.
Sub Button5_Click()
     If Application.Intersect(ActiveCell, ActiveSheet.UsedRange) Is Nothing _
         Or ActiveCell.Row < 3 Then
             MsgBox "Активная ячейка вне таблицы"
     Else
         Rows(ActiveCell.Row).Insert
         Rows(ActiveCell.Row + 1).Copy Rows(ActiveCell.Row)
но его нужно доработать - чтоб добавлял строки от конкретной ячейки - no delays
И количество добавленных строк равнялось количеству заполненых строк (43-52 строка страницы time log)
К сообщению приложен файл: 0539267.xls (98.5 Kb)
СообщениеЖаль что пока никто не отозвался,
Sub Button5_Click()
     Else
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 25.08.2013 в 17:36
KuklP Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 18:31 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Жаль, что объясняете непонятно.
Sub www()
     Dim r
     On Error GoTo www_Error
     With Sheets("Time Log").[b:b].Find("REMARKS:", , , xlWhole)
         r = .Parent.Range(.Offset(1, 0), .End(xlDown)).Value
     With Sheets("AGIP form").[a:a].Find("No delays", , , xlWhole)
         .Resize(UBound(r) - 1).Insert xlDown
         .Offset(-UBound(r) + 1).Resize(UBound(r)) = r
     On Error GoTo 0
     Exit Sub
www_Error:
     MsgBox "Error " & Err.Number & " (" & Err.Description & ") in procedure www of Module Module2"
К сообщению приложен файл: 0539267.rar (28.3 Kb)
Sub www()
     Dim r
     On Error GoTo 0
     Exit Sub
www_Error:
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.08.2013 в 18:31
Wasilich Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 19:24 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Добавил в Ваш код всего одну строчку.
К сообщению приложен файл: 1435277.xls (98.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 25.08.2013, 19:25
Автор - Wasilich
Дата добавления - 25.08.2013 в 19:24
Sam_nvrsk Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 22:30 | Сообщение № 10
В этом случае ячейки из TIME LOG переносятся за последнюю заполенную ячейку. но у меня предполагается что ячейка delays будет не последней.
Sub www()
Dim r
On Error GoTo 0
Exit Sub
www_Error:
Это очень близко к тому что я хочу, но тут я как понял двигаются ячейки вниз, а мне бы хотелось чтоб двигались строки, так как получается что ячейки заполенные в стороне не двигаются и все сдвигается в разнобой (см приложенный файл)
К сообщению приложен файл: row.xls (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sam_nvrsk - Воскресенье, 25.08.2013, 22:37
Sub www()
Dim r
On Error GoTo 0
Exit Sub
www_Error:
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 25.08.2013 в 22:30
Sam_nvrsk Дата: Вторник, 27.08.2013, 20:02 | Сообщение № 11
Спасибо "Hugo" за помощь
если кому интересно, меняем строку
.Resize(UBound® - 1).Insert xlDown
на [vba]
.Resize(UBound(r) - 1).EntireRow.Insert xlDown
СообщениеСпасибо "Hugo" за помощь
на [vba]
Автор - Sam_nvrsk
Дата добавления - 27.08.2013 в 20:02
Hugo Дата: Вторник, 27.08.2013, 20:07 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Если кто не понял (не видел) - помощь была на другом форуме :)
СообщениеЕсли кто не понял (не видел) - помощь была на другом форуме :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.08.2013 в 20:07
Serge_007 Дата: Четверг, 29.08.2013, 15:04 | Сообщение № 13
Исправил
Исправил
Дата добавления - 29.08.2013 в 15:04
