= Мир MS Excel/Заполнить столбец в зависимости от его названия - Мир MS Excel
fsb Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 16:43 | Сообщение № 1
В данном примере это будет столбец с названием: "Цена, USD" или "Цена, EUR" в пустых строчках необходимо проставить "0"
никак не могу пробить тему. Естественно столбец может сдвигаться.
Был бы признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: _usd.xlsx (30.1 Kb)
СообщениеВ данном примере это будет столбец с названием: "Цена, USD" или "Цена, EUR" в пустых строчках необходимо проставить "0"
Автор - fsb
Дата добавления - 03.11.2013 в 16:43
RAN Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 17:23 | Сообщение № 2
Выделить в столбце Цена, USD пару ячеек, начиная с заголовка, фильтр, пустые, в первую поставить 0, протянуть до конца, снять фильтр.
Если нужен макрос - записать эти действия рекордером.
Непонятно только, зачем оно надо? :o
СообщениеВыделить в столбце Цена, USD пару ячеек, начиная с заголовка, фильтр, пустые, в первую поставить 0, протянуть до конца, снять фильтр.
Дата добавления - 03.11.2013 в 17:23
fsb Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:18 | Сообщение № 3
RAN, если файлов например штук 15-20 и делать нужно после основной работы.. эти пляски шамана возле костра мне не нужны: мне нужно переводить инвойсы в электронный вид, для этого у некоторых магазинов таможня требует особого порядка перевода в электронику...
рекордером как определить название столбца, если у парфюма тот столбец в другом месте окажется???, а у сигарет в третьем??? для каждого вида инвойса свои рекордер??? так я лутче ручками сделаю нолики поставлю чем иметь кучу непонятных файлов)) а как их называть вы может тоже подскажеите рекордером, чтобы не запутаться в них))?
-спасибо за совет- я бы честно не догадался бы без вас)))
СообщениеRAN, если файлов например штук 15-20 и делать нужно после основной работы.. эти пляски шамана возле костра мне не нужны: мне нужно переводить инвойсы в электронный вид, для этого у некоторых магазинов таможня требует особого порядка перевода в электронику...
Автор - fsb
Дата добавления - 03.11.2013 в 20:18
RAN Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 20:48 | Сообщение № 4
А мне откуда знать? Считать где-то? нет?
Дата добавления - 03.11.2013 в 20:48
Hugo Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:07 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Найти используя find ячейку "Цена, USD"
Найти последнюю строку таблицы (например по столбцу левее, или по столбцу "Код PLU")
Циклом пройтись по определившемуся диапазону, поставить нули (ну или можно использовать specialcells)
Вот только непонятно, зачем им нули в строках-заголовках?
СообщениеНайти используя find ячейку "Цена, USD"
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.11.2013 в 21:07
fsb Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:12 | Сообщение № 6
нули стоят в пустых строках, а они соответствуют названию группы товаров, при переводе в электронный вид, в инвойсе будет стоять название только и где стоимость нули, ибо не заполненые графы не допускаются....
Hugo, я не могу собрать тот код, есть у меня похожий ничего не получается...
-даже могу инсерт сделать в коде и не мучатся - выйдет тот столбец на допустим столбец "P" и все дела, что там искать по форумам..- мне на будущее необходимо... да, и просто для красоты...
Сообщение отредактировал fsb - Воскресенье, 03.11.2013, 21:21
Сообщениенули стоят в пустых строках, а они соответствуют названию группы товаров, при переводе в электронный вид, в инвойсе будет стоять название только и где стоимость нули, ибо не заполненые графы не допускаются....
Автор - fsb
Дата добавления - 03.11.2013 в 21:12
Hugo Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:40 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Например так:
Sub tt()
     Dim r As Range, il&
     On Error Resume Next
     With ActiveSheet
         Set r = .UsedRange.Find("Код PLU")
         If Not r Is Nothing Then
             il = .Cells(.Rows.Count, r.Column).End(xlUp).Row
         Else
             Exit Sub
         Set r = .UsedRange.Find("Цена, USD")
             .Range(.Cells(r.Row, r.Column), .Cells(il, r.Column)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Value = 0
         Else
             Exit Sub
СообщениеНапример так:
Sub tt()
     Dim r As Range, il&
     With ActiveSheet
         Else
             Exit Sub
         Else
             Exit Sub
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.11.2013 в 21:40
fsb Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 21:56 | Сообщение № 8
Set Наименованиетовара = .Find("Наименование ", , , xlPart)
If Наименованиетовара Is Nothing Then MsgBox "Не найден столбец " & vbCrLf & _
"нету))", vbCritical, "Ошибка": Exit Sub
'первая строка
iFirstRow = Наименованиетовара.Row
'ищем последнюю строку
lColor = Cells(iFirstRow, 1).Interior.ColorIndex: iLastRow = iFirstRow + 1
Do While Cells(iLastRow, 1).Interior.ColorIndex <> lColor
iLastRow = iLastRow + 1
Loop
дальше не знаю что делать
[admin]
Оформлять коды тегами[/admin]
'первая строка
Loop
[admin]
Автор - fsb
Дата добавления - 03.11.2013 в 21:56
fsb Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 22:01 | Сообщение № 9
Hugo, я бы если что, проставился в пивбаре за помощь))) спасибо- работает чотко))
СообщениеHugo, я бы если что, проставился в пивбаре за помощь))) спасибо- работает чотко))
Автор - fsb
Дата добавления - 03.11.2013 в 22:01
Hugo Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 22:37 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
С пивбаром нет проблем - они у нас есть :)
Ну и код можно дорабатывать - можно искать по части ячейки "Цена,", далее используя findnext искать все остальные цены.
Ну или создать массив наименований и искать в цикле все эти определённые наименования, если что-то не нашлось - писать в лог или сообщать, искать следующее.
P.S. Что-то я там немного лишнего написал - можно чуть сократить:
             .Range(r, .Cells(il, r.Column)).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Value = 0
СообщениеС пивбаром нет проблем - они у нас есть :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.11.2013 в 22:37
fsb Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 23:07 | Сообщение № 11
Кстати.... вот часть другого кода, где нужно ЯВНО указывать валюту, иначе не видит,(например: EUR) сколько раз пытался....ничего не получается:
If Err Then Err.Clear: Set HeaderRow = sh.UsedRange.Find("Общая стоимость, USD", , xlValues, xlWhole).EntireRow
-я кстати большое тех.задание на почту вам высылал- ни ответа ни привета)))) - на неделе текст уже четко сделаю чтобы и мне было понятно))- не желаете посмотреть ещё разок??
СообщениеКстати.... вот часть другого кода, где нужно ЯВНО указывать валюту, иначе не видит,(например: EUR) сколько раз пытался....ничего не получается:
Автор - fsb
Дата добавления - 03.11.2013 в 23:07
