изменение даты при печати
cherub07
Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:23 |
есть ли формула, что бы при печати изменялась дата. мне нужно печатать по 25-30 копии и чтобы дата на каждом листике изменялась при печати.
есть ли формула, что бы при печати изменялась дата. мне нужно печатать по 25-30 копии и чтобы дата на каждом листике изменялась при печати. cherub07
Сообщение есть ли формула, что бы при печати изменялась дата. мне нужно печатать по 25-30 копии и чтобы дата на каждом листике изменялась при печати. Автор - cherub07 Дата добавления - 29.11.2013 в 14:23
китин
Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:32 |
вам в раздел по VBA.только макрос вам поможет.ИМХО
вам в раздел по VBA.только макрос вам поможет.ИМХО китин
Сообщение вам в раздел по VBA.только макрос вам поможет.ИМХО Автор - китин Дата добавления - 29.11.2013 в 14:32
cherub07
Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:35 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - cherub07 Дата добавления - 29.11.2013 в 14:35
igrtsk
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:52 |
Если Вам на листе нужна именно та дата, когда отпечатан указанный лист, то формула простая - =СЕГОДНЯ()
Если Вам на листе нужна именно та дата, когда отпечатан указанный лист, то формула простая - =СЕГОДНЯ() igrtsk
Если Вам на листе нужна именно та дата, когда отпечатан указанный лист, то формула простая - =СЕГОДНЯ() Автор - igrtsk Дата добавления - 02.12.2013 в 10:52
китин
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 12:17 |
igrtsk , чтобы дата на каждом листике изменялась при печати.
??? китин
Сообщение igrtsk , чтобы дата на каждом листике изменялась при печати.
??? Автор - китин Дата добавления - 02.12.2013 в 12:17
cherub07
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:05 |
нет, мне нужно что бы на каждом листе при печати менялась дата. допустим печатаю сегодня 30 копий и на этих копиях долна быть разная дата текущего месяца.
нет, мне нужно что бы на каждом листе при печати менялась дата. допустим печатаю сегодня 30 копий и на этих копиях долна быть разная дата текущего месяца. cherub07
Сообщение нет, мне нужно что бы на каждом листе при печати менялась дата. допустим печатаю сегодня 30 копий и на этих копиях долна быть разная дата текущего месяца. Автор - cherub07 Дата добавления - 02.12.2013 в 15:05
AndreTM
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:17 |
2003 & 2010
а если месяц - февраль? Копия - она потому и копия , что не отличается ничем. В случае же изменения каких-либо данных надо использовать понятие экземпляр на основе шаблона/формы . И вы бы сразу поняли, что вам надо "сформировать 25-30 различных документов, каждый из которых распечатать".
а если месяц - февраль? Копия - она потому и копия , что не отличается ничем. В случае же изменения каких-либо данных надо использовать понятие экземпляр на основе шаблона/формы . И вы бы сразу поняли, что вам надо "сформировать 25-30 различных документов, каждый из которых распечатать".AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение 30 копий и на этих копиях долна быть разная дата текущего месяца
а если месяц - февраль? Копия - она потому и копия , что не отличается ничем. В случае же изменения каких-либо данных надо использовать понятие экземпляр на основе шаблона/формы . И вы бы сразу поняли, что вам надо "сформировать 25-30 различных документов, каждый из которых распечатать".Автор - AndreTM Дата добавления - 02.12.2013 в 18:17
Wasilich
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:51 |
Не, ну, нормально можно пояснить что надо то. Что значит "Разная дата"? Если по возрастающей, то так можно. [vba]Код
Sub printer() Range("A1:AJ63").PrintOut Copies:=1 Range("AE1") = Range("AE1")+1 End Sub
[/vba]Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 02.12.2013, 21:52
Сообщение допустим печатаю сегодня 30 копий и на этих копиях долна быть разная дата текущего месяца.
[/vba]Автор - Wasilich Дата добавления - 02.12.2013 в 21:51
cherub07
Дата: Вторник, 03.12.2013, 16:51 |
Wasilic, "Разная дата" - 02.01.2014, 03.01.2014 и так целый месяц. Но на каждом листе при печати другая дата.
Wasilic, "Разная дата" - 02.01.2014, 03.01.2014 и так целый месяц. Но на каждом листе при печати другая дата. cherub07
Сообщение Wasilic, "Разная дата" - 02.01.2014, 03.01.2014 и так целый месяц. Но на каждом листе при печати другая дата. Автор - cherub07 Дата добавления - 03.12.2013 в 16:51
Wasilich
Дата: Вторник, 03.12.2013, 19:20 |
И что, мой код не подходит?
И что, мой код не подходит?Wasilich
И что, мой код не подходит?Автор - Wasilich Дата добавления - 03.12.2013 в 19:20
Матраскин
Дата: Среда, 04.12.2013, 09:37 |
20xx
cherub07 , [vba]Код
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean) For i = Sheets.Count To 1 Step -1 Sheets(i).Select Cells(1, 1) = Date Next End Sub
[/vba] просто жмёте печать, и в ячейке А1 на всех листах книги появляется системная дата
cherub07 , [vba]Код
[/vba] просто жмёте печать, и в ячейке А1 на всех листах книги появляется системная дата Матраскин
К сообщению приложен файл:
Print.xls
(33.0 Kb)
Сообщение cherub07 , [vba]Код
[/vba] просто жмёте печать, и в ячейке А1 на всех листах книги появляется системная дата Автор - Матраскин Дата добавления - 04.12.2013 в 09:37
Wasilich
Дата: Среда, 04.12.2013, 17:04 |
Матраскин , он печатает с одного листа несколько копий и на каждой копии нужна следующая (от первоначальной) дата.
Матраскин , он печатает с одного листа несколько копий и на каждой копии нужна следующая (от первоначальной) дата.Wasilich
Сообщение Матраскин , он печатает с одного листа несколько копий и на каждой копии нужна следующая (от первоначальной) дата.Автор - Wasilich Дата добавления - 04.12.2013 в 17:04
Матраскин
Дата: Среда, 04.12.2013, 17:21 |
20xx
тогда убрать цикл и селект.
Сообщение тогда убрать цикл и селект. Автор - Матраскин Дата добавления - 04.12.2013 в 17:21
