= Мир MS Excel/изменение даты при печати - Мир MS Excel
cherub07 Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:23 | Сообщение № 1
есть ли формула, что бы при печати изменялась дата.
мне нужно печатать по 25-30 копии и чтобы дата на каждом листике изменялась при печати.
К сообщению приложен файл: 7287348.xlsx (18.2 Kb)
Сообщениеесть ли формула, что бы при печати изменялась дата.
Автор - cherub07
Дата добавления - 29.11.2013 в 14:23
китин Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:32 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
вам в раздел по VBA.только макрос вам поможет.ИМХО
Сообщениевам в раздел по VBA.только макрос вам поможет.ИМХО
Дата добавления - 29.11.2013 в 14:32
cherub07 Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:35 | Сообщение № 3
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - cherub07
Дата добавления - 29.11.2013 в 14:35
igrtsk Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:52 | Сообщение № 4
Репутация: 52 ±
есть ли формула, что бы при печати изменялась дата. мне нужно печатать по 25-30 копии и чтобы дата на каждом листике изменялась при печати.
Если Вам на листе нужна именно та дата, когда отпечатан указанный лист, то формула простая - =СЕГОДНЯ()
Автор - igrtsk
Дата добавления - 02.12.2013 в 10:52
китин Дата: Понедельник, 02.12.2013, 12:17 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
igrtsk,
Сообщениеigrtsk,
Дата добавления - 02.12.2013 в 12:17
cherub07 Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:05 | Сообщение № 6
нет, мне нужно что бы на каждом листе при печати менялась дата.
допустим печатаю сегодня 30 копий и на этих копиях долна быть разная дата текущего месяца.
Сообщениенет, мне нужно что бы на каждом листе при печати менялась дата.
Автор - cherub07
Дата добавления - 02.12.2013 в 15:05
AndreTM Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:17 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
а если месяц - февраль? :D
Копия - она потому и копия, что не отличается ничем. В случае же изменения каких-либо данных надо использовать понятие экземпляр на основе шаблона/формы. И вы бы сразу поняли, что вам надо "сформировать 25-30 различных документов, каждый из которых распечатать".
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 02.12.2013 в 18:17
Wasilich Дата: Понедельник, 02.12.2013, 21:51 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Не, ну, нормально можно пояснить что надо то. Что значит "Разная дата"?
Если по возрастающей, то так можно.
Sub printer()
      Range("A1:AJ63").PrintOut Copies:=1
      Range("AE1") = Range("AE1")+1
Сообщение отредактировал Wasilic - Понедельник, 02.12.2013, 21:52
Sub printer()
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.12.2013 в 21:51
cherub07 Дата: Вторник, 03.12.2013, 16:51 | Сообщение № 9
Wasilic, "Разная дата" - 02.01.2014, 03.01.2014 и так целый месяц. Но на каждом листе при печати другая дата.
СообщениеWasilic, "Разная дата" - 02.01.2014, 03.01.2014 и так целый месяц. Но на каждом листе при печати другая дата.
Автор - cherub07
Дата добавления - 03.12.2013 в 16:51
Wasilich Дата: Вторник, 03.12.2013, 19:20 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
И что, мой код не подходит?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 03.12.2013 в 19:20
Матраскин Дата: Среда, 04.12.2013, 09:37 | Сообщение № 11
Репутация: 81 ±
20xx
cherub07,
Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
     For i = Sheets.Count To 1 Step -1
         Sheets(i).Select
         Cells(1, 1) = Date
просто жмёте печать, и в ячейке А1 на всех листах книги появляется системная дата ^_^
К сообщению приложен файл: Print.xls (33.0 Kb)
Сообщениеcherub07,
         Sheets(i).Select
         Cells(1, 1) = Date
Автор - Матраскин
Дата добавления - 04.12.2013 в 09:37
Wasilich Дата: Среда, 04.12.2013, 17:04 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Матраскин, он печатает с одного листа несколько копий и на каждой копии нужна следующая (от первоначальной) дата.
СообщениеМатраскин, он печатает с одного листа несколько копий и на каждой копии нужна следующая (от первоначальной) дата.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 04.12.2013 в 17:04
Матраскин Дата: Среда, 04.12.2013, 17:21 | Сообщение № 13
Репутация: 81 ±
20xx
тогда убрать цикл и селект.
Сообщениетогда убрать цикл и селект.
Автор - Матраскин
Дата добавления - 04.12.2013 в 17:21
