Почему перестал работать макрос?
Edvin
Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:30 |
20% ±
Добрый день, есть файл в котором на листе "форма" можно выбрать модель станка ( данном случае 320G). И макрос должен переименовать второй лист по названию станка. Подскажите почему макрос перестал работать?
Добрый день, есть файл в котором на листе "форма" можно выбрать модель станка ( данном случае 320G). И макрос должен переименовать второй лист по названию станка. Подскажите почему макрос перестал работать? Edvin
Сообщение отредактировал Edvin - Пятница, 29.11.2013, 14:38
Сообщение Добрый день, есть файл в котором на листе "форма" можно выбрать модель станка ( данном случае 320G). И макрос должен переименовать второй лист по названию станка. Подскажите почему макрос перестал работать? Автор - Edvin Дата добавления - 29.11.2013 в 14:30
RAN
Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:52 |
Который из этой кучи? Вам не кажется очень дурным тоном задать такой вопрос и выложить такую помойку?
Который из этой кучи? Вам не кажется очень дурным тоном задать такой вопрос и выложить такую помойку? RAN
Сообщение Который из этой кучи? Вам не кажется очень дурным тоном задать такой вопрос и выложить такую помойку? Автор - RAN Дата добавления - 29.11.2013 в 14:52
Edvin
Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:07 |
20% ±
если бы я мог разгрести разгерсти это сам я бы не обращался за помощью. я не умею работать с макросами поэтому приходится делать все методом проб и ошибок. Если ошибаюсь "DativeCaseInCell" - этот отвечает за переименование листа, а этот " ExportToPDF" - за сохранение его в *pdf
если бы я мог разгрести разгерсти это сам я бы не обращался за помощью. я не умею работать с макросами поэтому приходится делать все методом проб и ошибок. Если ошибаюсь "DativeCaseInCell" - этот отвечает за переименование листа, а этот " ExportToPDF" - за сохранение его в *pdf Edvin
Сообщение если бы я мог разгрести разгерсти это сам я бы не обращался за помощью. я не умею работать с макросами поэтому приходится делать все методом проб и ошибок. Если ошибаюсь "DativeCaseInCell" - этот отвечает за переименование листа, а этот " ExportToPDF" - за сохранение его в *pdf Автор - Edvin Дата добавления - 29.11.2013 в 15:07
Hugo
Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:08 |
Всё там будет работать, если вернёте всё назад как было. Ну или корректируйте все свои макросы, если что-то меняете в расположении данных. А для этой конкретной задачи все эти пустые формы и десятки(!) модулей с кодом совершенно не нужны!
Всё там будет работать, если вернёте всё назад как было. Ну или корректируйте все свои макросы, если что-то меняете в расположении данных. А для этой конкретной задачи все эти пустые формы и десятки(!) модулей с кодом совершенно не нужны! Hugo
Сообщение Всё там будет работать, если вернёте всё назад как было. Ну или корректируйте все свои макросы, если что-то меняете в расположении данных. А для этой конкретной задачи все эти пустые формы и десятки(!) модулей с кодом совершенно не нужны! Автор - Hugo Дата добавления - 29.11.2013 в 15:08
Edvin
Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:13 |
20% ±
так в том и дело, что в макросах ничего не менял. Весь день занимался только формулами. В какой то момент страница перестала переименовываться.
так в том и дело, что в макросах ничего не менял. Весь день занимался только формулами. В какой то момент страница перестала переименовываться. Edvin
Сообщение так в том и дело, что в макросах ничего не менял. Весь день занимался только формулами. В какой то момент страница перестала переименовываться. Автор - Edvin Дата добавления - 29.11.2013 в 15:13
Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:16 |
А строки на лист ФОРМА вставляли? В макросах речь идёт о ячейке I8, а у вас на листе название уже в I9
А строки на лист ФОРМА вставляли? В макросах речь идёт о ячейке I8, а у вас на листе название уже в I9 Pelena
Сообщение А строки на лист ФОРМА вставляли? В макросах речь идёт о ячейке I8, а у вас на листе название уже в I9 Автор - Pelena Дата добавления - 29.11.2013 в 15:16
Edvin
Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:17 |
20% ±
блин, заработало....Пелена спасибо большое, я упустил в какой момент перестал работать макрос и не мог отследить что я поменял:)
блин, заработало....Пелена спасибо большое, я упустил в какой момент перестал работать макрос и не мог отследить что я поменял:) Edvin
Сообщение блин, заработало....Пелена спасибо большое, я упустил в какой момент перестал работать макрос и не мог отследить что я поменял:) Автор - Edvin Дата добавления - 29.11.2013 в 15:17
Hugo
Дата: Пятница, 29.11.2013, 16:52 |
Я не говорил об изменениях в макросе - я говорил об изменении расположения данных. Вы ещё что-то в расположении данных меняли?
Я не говорил об изменениях в макросе - я говорил об изменении расположения данных. Вы ещё что-то в расположении данных меняли? Hugo
Сообщение Я не говорил об изменениях в макросе - я говорил об изменении расположения данных. Вы ещё что-то в расположении данных меняли? Автор - Hugo Дата добавления - 29.11.2013 в 16:52
