= Мир MS Excel/Почему перестал работать макрос? - Мир MS Excel
Edvin Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:30 | Сообщение № 1
Добрый день, есть файл в котором на листе "форма" можно выбрать модель станка ( данном случае 320G). И макрос должен переименовать второй лист по названию станка. Подскажите почему макрос перестал работать?
К сообщению приложен файл: 1787552.xlsm (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал Edvin - Пятница, 29.11.2013, 14:38
СообщениеДобрый день, есть файл в котором на листе "форма" можно выбрать модель станка ( данном случае 320G). И макрос должен переименовать второй лист по названию станка. Подскажите почему макрос перестал работать?
Автор - Edvin
Дата добавления - 29.11.2013 в 14:30
RAN Дата: Пятница, 29.11.2013, 14:52 | Сообщение № 2
Который из этой кучи?
Вам не кажется очень дурным тоном задать такой вопрос и выложить такую помойку?
СообщениеКоторый из этой кучи?
Дата добавления - 29.11.2013 в 14:52
Edvin Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:07 | Сообщение № 3
если бы я мог разгрести разгерсти это сам я бы не обращался за помощью. я не умею работать с макросами поэтому приходится делать все методом проб и ошибок. Если ошибаюсь "DativeCaseInCell" - этот отвечает за переименование листа, а этот " ExportToPDF" - за сохранение его в *pdf
Сообщениеесли бы я мог разгрести разгерсти это сам я бы не обращался за помощью. я не умею работать с макросами поэтому приходится делать все методом проб и ошибок. Если ошибаюсь "DativeCaseInCell" - этот отвечает за переименование листа, а этот " ExportToPDF" - за сохранение его в *pdf
Автор - Edvin
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:07
Hugo Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:08 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Всё там будет работать, если вернёте всё назад как было.
Ну или корректируйте все свои макросы, если что-то меняете в расположении данных.
А для этой конкретной задачи все эти пустые формы и десятки(!) модулей с кодом совершенно не нужны!
СообщениеВсё там будет работать, если вернёте всё назад как было.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:08
Edvin Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:13 | Сообщение № 5
так в том и дело, что в макросах ничего не менял. Весь день занимался только формулами. В какой то момент страница перестала переименовываться.
Сообщениетак в том и дело, что в макросах ничего не менял. Весь день занимался только формулами. В какой то момент страница перестала переименовываться.
Автор - Edvin
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:13
Pelena Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4672 ±
А строки на лист ФОРМА вставляли? В макросах речь идёт о ячейке I8, а у вас на листе название уже в I9
СообщениеА строки на лист ФОРМА вставляли? В макросах речь идёт о ячейке I8, а у вас на листе название уже в I9
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:16
Edvin Дата: Пятница, 29.11.2013, 15:17 | Сообщение № 7
блин, заработало....Пелена спасибо большое, я упустил в какой момент перестал работать макрос и не мог отследить что я поменял:)
Сообщениеблин, заработало....Пелена спасибо большое, я упустил в какой момент перестал работать макрос и не мог отследить что я поменял:)
Автор - Edvin
Дата добавления - 29.11.2013 в 15:17
Hugo Дата: Пятница, 29.11.2013, 16:52 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Я не говорил об изменениях в макросе - я говорил об изменении расположения данных. Вы ещё что-то в расположении данных меняли?
СообщениеЯ не говорил об изменениях в макросе - я говорил об изменении расположения данных. Вы ещё что-то в расположении данных меняли?
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.11.2013 в 16:52
