= Мир MS Excel/сводная таблица, не меняя форматирования - Мир MS Excel
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:13 | Сообщение № 1
Репутация: -5 ±
Добрый вечер, нужно сделать сводную таблицу, не меняя форматирования (есть таблица с не повторяющимися названиями материалов определенной формы, в нее необходимо по месяцам добавить суммарное количество материалов одинакового названия, которые расположены ниже, после этого строки с материалами удалить и все это не меняя форматирование). ЭКСЭЛЬ у меня 2010, а на работе еще и 64 битный. в той таблице к которой будет применено данное действие около 4000 строк
СообщениеДобрый вечер, нужно сделать сводную таблицу, не меняя форматирования (есть таблица с не повторяющимися названиями материалов определенной формы, в нее необходимо по месяцам добавить суммарное количество материалов одинакового названия, которые расположены ниже, после этого строки с материалами удалить и все это не меняя форматирование). ЭКСЭЛЬ у меня 2010, а на работе еще и 64 битный. в той таблице к которой будет применено данное действие около 4000 строк
Автор - 1122111
Дата добавления - 14.12.2013 в 19:13
Serge_007 Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:16 | Сообщение № 2
А при чём здесь VBA? Сводная таблица делается в Excel руками за несколько секунд
Про форматирование не понял, что и неудивительно, ведь правил форума Вы не читали
СообщениеА при чём здесь VBA? Сводная таблица делается в Excel руками за несколько секунд
Дата добавления - 14.12.2013 в 19:16
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:21 | Сообщение № 3
Репутация: -5 ±
Serge_007, сводная таблица меняет формат, таблица содержит множество формул, которые при использовании стандартной сводной таблицы будут удалены(
СообщениеSerge_007, сводная таблица меняет формат, таблица содержит множество формул, которые при использовании стандартной сводной таблицы будут удалены(
Автор - 1122111
Дата добавления - 14.12.2013 в 19:21
Serge_007 Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:22 | Сообщение № 4
Сводная таблица ничего не меняет и не удаляет в исходных данных
Дата добавления - 14.12.2013 в 19:22
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:45 | Сообщение № 5
Репутация: -5 ±
Serge_007, у меня просто таблица 50 ячеек в ширину и 4000 в длину, просуммировать нужно всего по 12 ячейкам удалив предварительно повторяющиеся строки по второму столбцу, макросами будет проще я подумал, поэтому попросил помощи.
СообщениеSerge_007, у меня просто таблица 50 ячеек в ширину и 4000 в длину, просуммировать нужно всего по 12 ячейкам удалив предварительно повторяющиеся строки по второму столбцу, макросами будет проще я подумал, поэтому попросил помощи.
Автор - 1122111
Дата добавления - 14.12.2013 в 19:45
Pelena Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:49 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
1122111, файл-то будет с примером?
Сообщение1122111, файл-то будет с примером?
Дата добавления - 14.12.2013 в 19:49
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:11 | Сообщение № 7
Репутация: -5 ±
Pelena, вот пример файла, частично, если указывать все столбцы файл больше 100 кб
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xls (31.0 Kb)
СообщениеPelena, вот пример файла, частично, если указывать все столбцы файл больше 100 кб
Автор - 1122111
Дата добавления - 14.12.2013 в 20:11
KuklP Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:42 | Сообщение № 8
Репутация: 486 ±
Кросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....lt=edit
и на кибере
СообщениеКросс:
и на кибере
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.12.2013 в 20:42
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:03 | Сообщение № 9
Репутация: -5 ±
KuklP, и что с этого? думаю, если получится сделать данный макрос он поможет многим в работе.
СообщениеKuklP, и что с этого? думаю, если получится сделать данный макрос он поможет многим в работе.
Автор - 1122111
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:03
Pelena Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:04 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Функция СУММЕСЛИ() вполне справится с этой задачей. Вы настаиваете именно на макросе?
СообщениеФункция СУММЕСЛИ() вполне справится с этой задачей. Вы настаиваете именно на макросе?
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:04
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:08 | Сообщение № 11
Репутация: -5 ±
Pelena, было бы замечательно макросом, для больших массивов, часто используется данная процедура
СообщениеPelena, было бы замечательно макросом, для больших массивов, часто используется данная процедура
Автор - 1122111
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:08
KuklP Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:10 | Сообщение № 12
Репутация: 486 ±
Ага, прям всеобщий благодетель.
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
(с)Л. Филатов
(с)Л. Филатов
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:10
ikki Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:15 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
[offtop]"потому что совместный труд для моей пользы - он объединяет!" (с) :D [/offtop]
помощь по Excel и VBA
Сообщение[offtop]"потому что совместный труд для моей пользы - он объединяет!" (с) :D [/offtop]
Автор - ikki
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:15
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:15 | Сообщение № 14
Репутация: -5 ±
KuklP, нет желания помочь - уходи отсюда прочь.
Если бы я мог сам с этим справиться, я бы сделал. Поэтому обращаюсь к знающим людям.
Автор - 1122111
KuklP Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:18 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Не Вам мне указывать.
СообщениеНе Вам мне указывать.
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:18
ikki Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:20 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
(на случай, если автор темы не совсем идиот и таки отредактирует сообщение №14)
"хамите, парниша" (с)
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 14.12.2013, 21:22
Сообщение(на случай, если автор темы не совсем идиот и таки отредактирует сообщение №14)
Автор - ikki
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:20
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:24 | Сообщение № 17
Репутация: -5 ±
ikki, просто в рифму, я вообще за мир во всем мире, просто не люблю когда насмехаются
Сообщениеikki, просто в рифму, я вообще за мир во всем мире, просто не люблю когда насмехаются
Автор - 1122111
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:24
ikki Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:30 | Сообщение № 18
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а над вами никто не насмехается.
вас практически в лоб спросили - нафига заваливать практически все Excel-форумы рунета своей задачей?
и ни на одном форуме вы не потрудились проинформировать кого-либо об этом.
в результате вашу "задачу" решают на кибере, решают здесь...
информацию вы даете тупо скупо - на одном форуме сказали, что решение нужно, "чтобы можно сделать сводную из нескольких книг", на других этим не озаботились...
в итоге:
ваши темы - сами по себе насмешка.
а так-то... я тоже за мир во всем мире. особенно если я в это время пиво попиваю.
Сообщениеа над вами никто не насмехается.
в итоге:
Автор - ikki
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:30
1122111 Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:40 | Сообщение № 19
Репутация: -5 ±
Вам виднее, будут вопросы пишите, на что смогу ответить - отвечу
СообщениеВам виднее, будут вопросы пишите, на что смогу ответить - отвечу
Автор - 1122111
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:40
RAN Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:52 | Сообщение № 20
Я не понял, кто здесь вопросы задает, а кто отвечает? :'(
Дата добавления - 14.12.2013 в 21:52
