сводная таблица, не меняя форматирования
1122111
Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:13 |
Добрый вечер, нужно сделать сводную таблицу, не меняя форматирования (есть таблица с не повторяющимися названиями материалов определенной формы, в нее необходимо по месяцам добавить суммарное количество материалов одинакового названия, которые расположены ниже, после этого строки с материалами удалить и все это не меняя форматирование). ЭКСЭЛЬ у меня 2010, а на работе еще и 64 битный. в той таблице к которой будет применено данное действие около 4000 строк
Добрый вечер, нужно сделать сводную таблицу, не меняя форматирования (есть таблица с не повторяющимися названиями материалов определенной формы, в нее необходимо по месяцам добавить суммарное количество материалов одинакового названия, которые расположены ниже, после этого строки с материалами удалить и все это не меняя форматирование). ЭКСЭЛЬ у меня 2010, а на работе еще и 64 битный. в той таблице к которой будет применено данное действие около 4000 строк 1122111
Сообщение Добрый вечер, нужно сделать сводную таблицу, не меняя форматирования (есть таблица с не повторяющимися названиями материалов определенной формы, в нее необходимо по месяцам добавить суммарное количество материалов одинакового названия, которые расположены ниже, после этого строки с материалами удалить и все это не меняя форматирование). ЭКСЭЛЬ у меня 2010, а на работе еще и 64 битный. в той таблице к которой будет применено данное действие около 4000 строк Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 19:13
Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:16 |
А при чём здесь VBA? Сводная таблица делается в Excel руками за несколько секунд Про форматирование не понял, что и неудивительно, ведь правил форума Вы не читали
А при чём здесь VBA? Сводная таблица делается в Excel руками за несколько секунд Про форматирование не понял, что и неудивительно, ведь правил форума Вы не читали Serge_007
Сообщение А при чём здесь VBA? Сводная таблица делается в Excel руками за несколько секунд Про форматирование не понял, что и неудивительно, ведь правил форума Вы не читали Автор - Serge_007 Дата добавления - 14.12.2013 в 19:16
1122111
Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:21 |
Serge_007, сводная таблица меняет формат, таблица содержит множество формул, которые при использовании стандартной сводной таблицы будут удалены(
Serge_007, сводная таблица меняет формат, таблица содержит множество формул, которые при использовании стандартной сводной таблицы будут удалены( 1122111
Сообщение Serge_007, сводная таблица меняет формат, таблица содержит множество формул, которые при использовании стандартной сводной таблицы будут удалены( Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 19:21
Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:22 |
Сводная таблица ничего не меняет и не удаляет в исходных данных
Сводная таблица ничего не меняет и не удаляет в исходных данныхSerge_007
Сообщение сводная таблица меняет формат
Сводная таблица ничего не меняет и не удаляет в исходных данныхАвтор - Serge_007 Дата добавления - 14.12.2013 в 19:22
1122111
Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:45 |
Serge_007, у меня просто таблица 50 ячеек в ширину и 4000 в длину, просуммировать нужно всего по 12 ячейкам удалив предварительно повторяющиеся строки по второму столбцу, макросами будет проще я подумал, поэтому попросил помощи.
Serge_007, у меня просто таблица 50 ячеек в ширину и 4000 в длину, просуммировать нужно всего по 12 ячейкам удалив предварительно повторяющиеся строки по второму столбцу, макросами будет проще я подумал, поэтому попросил помощи. 1122111
Сообщение Serge_007, у меня просто таблица 50 ячеек в ширину и 4000 в длину, просуммировать нужно всего по 12 ячейкам удалив предварительно повторяющиеся строки по второму столбцу, макросами будет проще я подумал, поэтому попросил помощи. Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 19:45
Дата: Суббота, 14.12.2013, 19:49 |
1122111 , файл-то будет с примером?
1122111 , файл-то будет с примером?Pelena
Сообщение 1122111 , файл-то будет с примером?Автор - Pelena Дата добавления - 14.12.2013 в 19:49
1122111
Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:11 |
Pelena, вот пример файла, частично, если указывать все столбцы файл больше 100 кб
Pelena, вот пример файла, частично, если указывать все столбцы файл больше 100 кб 1122111
Сообщение Pelena, вот пример файла, частично, если указывать все столбцы файл больше 100 кб Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 20:11
KuklP
Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:42 |
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:03 |
KuklP, и что с этого? думаю, если получится сделать данный макрос он поможет многим в работе.
KuklP, и что с этого? думаю, если получится сделать данный макрос он поможет многим в работе. 1122111
Сообщение KuklP, и что с этого? думаю, если получится сделать данный макрос он поможет многим в работе. Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 21:03
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:04 |
Функция СУММЕСЛИ() вполне справится с этой задачей. Вы настаиваете именно на макросе?
Функция СУММЕСЛИ() вполне справится с этой задачей. Вы настаиваете именно на макросе? Pelena
Сообщение Функция СУММЕСЛИ() вполне справится с этой задачей. Вы настаиваете именно на макросе? Автор - Pelena Дата добавления - 14.12.2013 в 21:04
1122111
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:08 |
Pelena, было бы замечательно макросом, для больших массивов, часто используется данная процедура
Pelena, было бы замечательно макросом, для больших массивов, часто используется данная процедура 1122111
Сообщение Pelena, было бы замечательно макросом, для больших массивов, часто используется данная процедура Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 21:08
KuklP
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:10 |
Ага, прям всеобщий благодетель. Цитата
Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! (с)Л. Филатов
KuklP
Сообщение он поможет многим в работе.
Автор - KuklP Дата добавления - 14.12.2013 в 21:10
ikki
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:15 |
Excel 2003, 2010
[offtop]"потому что совместный труд для моей пользы - он объединяет!" (с) [/offtop]
[offtop]"потому что совместный труд для моей пользы - он объединяет!" (с) [/offtop] ikki
Сообщение [offtop]"потому что совместный труд для моей пользы - он объединяет!" (с) [/offtop] Автор - ikki Дата добавления - 14.12.2013 в 21:15
1122111
KuklP, нет желания помочь - уходи отсюда прочь.
Если бы я мог сам с этим справиться, я бы сделал. Поэтому обращаюсь к знающим людям.
Если бы я мог сам с этим справиться, я бы сделал. Поэтому обращаюсь к знающим людям.1122111
Сообщение Цитата
Если бы я мог сам с этим справиться, я бы сделал. Поэтому обращаюсь к знающим людям.Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 21:15
KuklP
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:18 |
Не Вам мне указывать.
Не Вам мне указывать. KuklP
Сообщение Не Вам мне указывать. Автор - KuklP Дата добавления - 14.12.2013 в 21:18
ikki
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:20 |
Сообщение № 16
Excel 2003, 2010
(на случай, если автор темы не совсем идиот и таки отредактирует сообщение №14) KuklP, нет желания помочь - уходи отсюда прочь.
"хамите, парниша" (с)
"хамите, парниша" (с) ikki
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 14.12.2013, 21:22
Сообщение (на случай, если автор темы не совсем идиот и таки отредактирует сообщение №14) KuklP, нет желания помочь - уходи отсюда прочь.
"хамите, парниша" (с) Автор - ikki Дата добавления - 14.12.2013 в 21:20
1122111
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:24 |
Сообщение № 17
ikki, просто в рифму, я вообще за мир во всем мире, просто не люблю когда насмехаются
ikki, просто в рифму, я вообще за мир во всем мире, просто не люблю когда насмехаются 1122111
Сообщение ikki, просто в рифму, я вообще за мир во всем мире, просто не люблю когда насмехаются Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 21:24
ikki
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:30 |
Сообщение № 18
Excel 2003, 2010
а над вами никто не насмехается. вас практически в лоб спросили - нафига заваливать практически все Excel-форумы рунета своей задачей? и ни на одном форуме вы не потрудились проинформировать кого-либо об этом. в результате вашу "задачу" решают на кибере, решают здесь... информацию вы даете тупо скупо - на одном форуме сказали, что решение нужно, "чтобы можно сделать сводную из нескольких книг", на других этим не озаботились... в итоге: не люблю когда насмехаются
ваши темы - сами по себе насмешка. а так-то... я тоже за мир во всем мире. особенно если я в это время пиво попиваю.
ваши темы - сами по себе насмешка. а так-то... я тоже за мир во всем мире. особенно если я в это время пиво попиваю. ikki
Сообщение а над вами никто не насмехается. вас практически в лоб спросили - нафига заваливать практически все Excel-форумы рунета своей задачей? и ни на одном форуме вы не потрудились проинформировать кого-либо об этом. в результате вашу "задачу" решают на кибере, решают здесь... информацию вы даете тупо скупо - на одном форуме сказали, что решение нужно, "чтобы можно сделать сводную из нескольких книг", на других этим не озаботились... в итоге: не люблю когда насмехаются
ваши темы - сами по себе насмешка. а так-то... я тоже за мир во всем мире. особенно если я в это время пиво попиваю. Автор - ikki Дата добавления - 14.12.2013 в 21:30
1122111
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:40 |
Сообщение № 19
Вам виднее, будут вопросы пишите, на что смогу ответить - отвечу
Вам виднее, будут вопросы пишите, на что смогу ответить - отвечу 1122111
Сообщение Вам виднее, будут вопросы пишите, на что смогу ответить - отвечу Автор - 1122111 Дата добавления - 14.12.2013 в 21:40
RAN
Дата: Суббота, 14.12.2013, 21:52 |
Сообщение № 20
Я не понял, кто здесь вопросы задает, а кто отвечает?
Я не понял, кто здесь вопросы задает, а кто отвечает? RAN
Сообщение будут вопросы пишите, на что смогу ответить - отвечу
Я не понял, кто здесь вопросы задает, а кто отвечает? Автор - RAN Дата добавления - 14.12.2013 в 21:52
