Возможно кто-то когда-то сталкивался с похожей проблемой/задачей. А состоит она в следующем. Мне нужно реализовать переход на новую ячейку взависимоти от того какую я указываю дату в другой. Например, в ячейку A1 указывается текущая дата( а именно день 10.01.2014) в B1 заполняю сумму, в ячейке D1, D2 , D3 у меня указаны месяца, E1, E2, E3 суммы по этим месяцам. Т.е. предположим сегодня 30 января текущего года, я заполняю дату в A1 , в B1 ставлю сумму., автоматичски заполняется сумма в поле E1, так как D1 = январь. Завтра я заполняю данные уже по февралю, и как только я добавляю эти значения в A1 и B1 ,то каким-то образом необходимо заполнять автоматически сумму в D2, E2 (переход на следующую строку) - т.е сумма за февраль. Каким образом можно организовать такого рода обработку?
Спасибо заранее.
Добрый день.
...Завтра я заполняю данные уже по февралю, и как только я добавляю эти значения в A1 и B1 ...
Получается, что информация всегда вводится в А1 и В1, а информация за прошедшие дни удаляется? Если так, то каким образом предполагается осуществлять контроль нарастающих итогов? Да, и, думаю, не помешал бы примерчик, каким видится "процесс", например, 31.01 и 01.02.
Получается, что информация всегда вводится в А1 и В1, а информация за прошедшие дни удаляется? Если так, то каким образом предполагается осуществлять контроль нарастающих итогов? Да, и, думаю, не помешал бы примерчик, каким видится "процесс", например, 31.01 и 01.02.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 11.01.2014, 10:45
alekslkta, самый большой минус, который мне видится в удалении старой инфы - необратимость в случае ошибочного ввода данных. Всё же, я бы предложил, как вариант, вводить инфу по дням в отдельный столбец. Но если для вас принципиально, чтобы в А1 была инфа за последний день, можно ввод осуществлять на другом листе, с него же обычными формулами заполнять D:D и E:E, а в А1 адресовать за последний день.
alekslkta, самый большой минус, который мне видится в удалении старой инфы - необратимость в случае ошибочного ввода данных. Всё же, я бы предложил, как вариант, вводить инфу по дням в отдельный столбец. Но если для вас принципиально, чтобы в А1 была инфа за последний день, можно ввод осуществлять на другом листе, с него же обычными формулами заполнять D:D и E:E, а в А1 адресовать за последний день.alex1248
Тогда макрос не нужен. И если не принципиально, чтобы написание месяца было на английском, тогда может быть подойдет такой вариант? Формулу сначала сделал по всему столбцу, но она получилась тяжелой, заменил на 366 строк. Их ведь не может быть больше?
Тогда макрос не нужен. И если не принципиально, чтобы написание месяца было на английском, тогда может быть подойдет такой вариант? Формулу сначала сделал по всему столбцу, но она получилась тяжелой, заменил на 366 строк. Их ведь не может быть больше?alex1248
Появился ещё один вопрос касательно Смена ячейки взависимости от даты в другой . Сейчас это замечательно работает, благодаря _Boroda_.
Но есть такая идея реализовать заполнение суммированных ячеек, взависимости от категории. Т.е. я зопняю B1:B... категориями :
FOOD, SPORT , MOBILE ... , автоматически едет заполнение в G1, H1, .... где указаны категории, только под ними заполняется сумма. Такая формула у меня есть :
Выглядет примерно так : =SUMIF(B$2:B$301;G1;C$2:C$301) , но мне нужно чтобы дополнительно работал ещё и переход взависимости от даты.
Т.е. в итоге что получается, заполняются суммы по категориям в разрезе одного месяца, как только наступает новый месяц и я ввожу допустим 1.02.2014 то в суммировнных ячейках происходит переход на следующую строку и опять идет суммирование по категорям.
Пример в приложении.
П.С. для переходе по дате используется формула : =SUMPRODUCT((--TEXT(A$2:A$7;"М.ГГГ")=F3)*C$2:C$7) , вот как в неё добавить =SUMIF(B$2:B$301;G1;C$2:C$301) Спасибо заранее
П.С. для переходе по дате используется формула : =SUMPRODUCT((--TEXT(A$2:A$7;"М.ГГГ")=F3)*C$2:C$7) , вот как в неё добавить =SUMIF(B$2:B$301;G1;C$2:C$301) Спасибо заранееalekslkta
